fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
Vladapetr napisao:Još od 01.2014. ne postoji carina na proizvode preferencijalnog porekla iz EU. U ovo ne ulaze samo odredjeni poljoprivredni proizvodi. Ovaj aranžman je deo priče o pridruživanju u koji smo ušli.
Carina bi stoga trebala samo biti lokacija na kojoj se pri uvozu naplati pdv, ako se radi o EU robi. Problem nastaje kad carina ne priznaje poreklo robe, natpis "Made in EU" nije dovoljan nego traže papire o poreklu tj EUR1 dokument. To prodavnica u kojoj si nešto kupio nema, to izdaje proizvodjač ili vp distributer. Ovo bi se dalo lako rešiti uvodjenjem kataloga sa serijskim brojevima eu robe, zašto to ne rade ne znam: da li nisu sposobni ili da bi dali malo prednosti zvaničnim uvoznicima.
U svakom slučaju, sve i da ti ne priznaju eu poreklo, carina bude nekih par procenata i ne utiče drastično na cenu.
Poslato telepatski
Ovo je tačno, ali samo kada firma radi uvoz. Pritom, ne treba zaboraviti razne RATEL-e, Kvalitete Niš i ostale parazite, opet kad su firme u pitanju.
Kad uvozi pojedinac, ide odokativna procena ukoliko nemaš račun, a i da ga imaš, ne zanima ih preterano pošto račune danas pravi svako kako mu se sviđa.
Ja radije ne kupim nešto nego što pristanem da plaćam uvozne dažbine. Ono što mogu izbegnem, ono što ne mogu - platim. Izbegavam jer ne dobijam ništa za svoj novac, a da bacam pare niti imam, niti želim.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Laki021 napisao:
nuk napisao:Svima je jasno da šverc u državi, postavljenoj na zdravim temeljima tako funkcioniše, ne postoji ni kao pojam stoga je uopšte glupo polemisati na ovu temu jer Srbija to nije i u skorije vreme to neće biti. Svaki pokušaj poslovanja pojedinca je osujećen u najavi zboga kao što je poznato, razni drugi mehanizmi u startu izbacuju kao konkurenciju zbog nekih drugih pojedinaca zbog kojih je tržište kartelizovano i tako je u svim sferama.
Nije samo tehnika problem, sve je. Toga nisu svesni samo oni koji nisu prisutni da osete to na svojoj koži ili žive u nekom paralelnom svetu pa ih ove stvari ne pogađaju.
Možemo da pišemo o tome da kinezi i dan danas ne izdaju fiskalne račune a regularno rade, zašto ne prijavljuju radnike, plaćaju ih ispod propisanog minimuma i ko to dozvoljava i zašto? Zna se...
Kad taj isti Kinez otvori radnju, 10 drugih u radijusu od kilometar koji posluju po zakonu moraju da zatvore svoje radnje.
Takođe imamo velike trgovačke lance koji radnike večito drže pod ugovorom, opet plaćaju ispod minimuma, koji rade po 4 vezane smene bez problema, pod uslovima kakvi ne priliče ni životinjama i jednostavno, pored zakona, ne postoji mehanizam koji može da ih zaštiti.
Takvima ne odgovara konkurencija, njma su i dalje uslovi poslovanja neodgovarajući, takve sitni šverceri ugrožavaju i zbog njih se ovakve akcije sprovode..
Mislim da debelo masis velicinu "sitnih svercera". Neki od njih su daleko prerasli proporcije sitnih, napravili su ozbiljan biznis od toga. Ja ne znam nikoga da je zadnje dve god kupio tv ili playstation a da nije preko svercera.
U NS su poslednjih godina ugasene sledece velike radnje: Tehnomarket, Tehnomax, Tehnomanija, Novel, (ne znam ime one sto je bila na Bulevaru blize dunava), cini mi se da se sad i ovaj novi dr Techno zatvara (ako se ne renovira), verovatno sam jos nesto zaboravio.
Ja ne znam gde se trenutno u NS moze legalno kupiti TV. Tako da ne znam u cijem tacno interesu od ovih velikih propalih firmi je suzbijanje "sitnih" svercera koji se ubise od posla i zbog kojih je ko zna koliko postenih ljudi ostalo bez kakvog takvog posla...
Ajmo ovako, sa većinom navedenih sam direktno sarađivao pa da ne skrećem sa mnogo sa teme, samo jedna firma od navedenih jeste "pukla" a razlozi su druge prirode, Tehnomanija radi, Tehnomarket takođe samo su se povukli sa našeg tržišta nakon promene vlasti i nećemo dalje.
Drugo, pogledaš kroz istoriju i vidiš kako su nastale firme, neke pomenute, a koje danas "uspešno" posluju.
Jednostavno, uslovi za poslovanje su takvi da ako kreneš od nule i 100% regularno posluješ, nećeš daleko da doguraš, garantujem, tako to funkcioniše u proteklih 20ak godina.
Činjenica je da od 100% švercera, 50% to radi za puko preživljavanje, 30% dobije šansu iskoristi šansu da posao uvede u legalne tokove a onih 20% možda i samo možda to zloupotrebi za lično bogaćenje (u ovo i nisam siguran). Paušalno sam izneo procente ali nisam daleko od istine.
Poslednja izmena od nuk u 24 Jan 2015, 22:29, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 10764
Re: Одг: Zašto je Srbija tu gde jeste?!
Laki, slažem se sa suštinom, samo par ispravki. Bugarski Tehnomarket je zatvoren 2011. godine, ali zatvaranje nema veze sa lošim prometom, već je druge prirode. Bugarski DB, mafija, pranje para. Odrade posao i odu. U sklopu Tehnomarketa, poslovao je i Tehnomobile, preko pedeset radnji je zatvoreno. Veći broj tih prodavnica nije bio isplativ od samog starta, otvarale su se da bi se otvarale, nije se pitalo za zakup i troškove, samo otvaraj... Zašto? Novel nije zatvoren, ali su smanjili broj prodavnica. Steva, vlasnik, uleteo je u zanosu poslovne slave u nekretnine i tu je isisao dosta para iz onog o čega je živeo. Ima zgradu pored moje, dole je outlet i ima još par prodavnica u gradu. I taj veliki Home Market na bulevaru, preko puta karingtonke koji pominješ je bio njegov. Dr. Techno kao PIN-ova ekspozitura je zatvorio prodavnicu u Norku, ostale su tu i biće, ako imam dobre informacije. Tehnomanija se nije zatvorila, tek je došla u Novi Sad prošle godine po prvi put. Dodao bih da je zatvoren i Neptun, i to sve prodavnice u Srbiji. Slicna priča kao Tehnomarket. Zasto bi Albanac koji se bavi rudarstvom i koji je težak milione i milione prodavao tehniku u Srbiji... Treba imati u vidu da razlozi zatvaranja nisu uvek loši prometi već gomila drugih stvari. Big Bang još uvek postoji, samo zato što čekaju da im istekne ugovor o zakupu. Veliki penali... Ima toga dosta za priču, svakako nije sjajno. Radi se na margini, šverceri ubiše, uvoznici loše organizuju postprodajnu uslugu, pre svega servis, ma generalno loše...
Sent from my Sony XPERIA M2 Aqua
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
@ nuk
Sve u svemu obrni okreni ipak u NS vise ne postoji ni jedna of pomenutih firmi?
A ni neke nove se nisu pojavile da popune prazninu (ili je prazninu popunio sverc?).
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Postoji, svi su tu sem Tehnomarketa sa smanjenim brojem malprodaja
Edit:
Veliki lanci koji nisu pomenuti a koji su pukli, su oni koji su pametno iskoristili onaj bum od 2008.-2010. pa su nerezonski širili poslove, ulazili u investicije, širili delatnosti i na kraju pukli. Ona druga strana su oni pojedinci entuzijasti koji su radili po zakonu i koje je tržište pojelo, njih je mnogo veći broj. Dobar deo takvih sad je u onih 50% koji danas švercuju i tako preživljavaju, nisu nužno nesposobni ljudi za posao, šta više...
Poslednja izmena od nuk u 24 Jan 2015, 22:36, izmenjeno 1 put ukupno.
Sinisa92
Postovi: 108
Pridružio se: 01 Avg 2014, 00:03
Garaža: Omega 2.0 16v http://forum.garaza.rs/viewtopic.php?t=2996
Lokacija: Beograd-borca
Post od Sinisa92 »
Ja bi imao jedno pitanje ako neko moze da odgovori.
Dokle jedna drzava moze da izdrzi sa uvozom kakav je u Srbiji i sa nebitnim izvozom?
Mi nista brate ne znamo da napravimo,sve zivo uvozimo,cak i krompir i luk uvozimo iz Kirgistana
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Post od Cherokee »
TV u NS mozes da kupis u CBT u Maksima Gorkog. Mozes u Rodi/Merkatoru sto uglavnom ljudi rade zbog povoljnosti placanja preko Pika kartice...
Dobro nuk, šta je tvoj predlog? Da očajavamo, ne radimo ništa i sve što može švercujemo?
Poslato telepatski
Postovi: 21192
Ja bih voleo da sve bude legalno, ali da budu i cene konkurentne, a ne dranje kože sa leđa.
OT: Pika se gasi od 01.02.
Jedan od uslova koji je neizbežan za pristupanje EU je fer tržište, što bi trebalo da znači da će se razni harači koje ovde država uzima morati ukinuti kako se zakonodavstvo prilagodjava EU zakonima. Šverc je kategorija čije prisustvo sprečava mogućnost bilo kakvog uredjenja i unapredjenja postojećeg stanja...
Poslato telepatski
Sinisa92
Postovi: 108
Post od Sinisa92 »
:rofl:
ADrei
Postovi: 2699
Post od ADrei »
Vladapetr napisao:Dobro nuk, šta je tvoj predlog? Da očajavamo, ne radimo ništa i sve što može švercujemo?
Poslato telepatski
zivot nije fer, pomiri se sa tim :)
Promašio si temu, ja nikada i nisam rekao da je život fer. Znaš šta je ironija? :)
Poslato telepatski
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Poslato telepatski
Da čekamo neko bolje vreme i neke bolje ljude, a do tada da se snalazimo kako znamo i umemo.
Šalu na stranu, pametniji od mene rešenje nisu našli, da ne budem pogrešno shvaćen, mene ovo direktno ne pogađa, nikada ništa od te švercovane tehnike iz Mađarske nisam kupio sem ponekad kućnu hemiju na pijaci.
Moj otac je nesrećnih 90ih pored državnog posla koji je radio pre podne, popodne morao da radi štošta da bi othranio četvoro dece koja su rođena u srećno vreme a doživela da uzrastaju u nesrećno i znam kako je tim ljudima koji su danas, u 21. Veku, kada nema ratova i ostalih sranja, primorani da rade to što rade da bi prehranili decu, većina je takvih i glupo je generalizovati, sve ih stavljati u isti koš i karakterisati kao profitere.
Svaka medalja ima dve strane, ovde se suštinske stvari ne menjaju i ovo su populističke mere koje će opet doneti više lošeg nego dobrog
