Računari
Postovi: 13788
Re: Računari
Šta znači ovo? :)
Re: Računari
Neko treći može da vidi informacije poslane preko mreže. :D
WiFi?
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Obicno znaci da je u sedmici sigurnost na maksimumu. Ovo je mreza omiljenog srpskog provajdera(komsije), pa te win upozorava da mozes da se konektujes, ali mogu i drugi, sto je potencijalno opasno
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Re: Računari
Post od bane valjevo »
Dajte mi predlog za kupovinu obicnog wi fi rutera. Jedini zahtev je da signal bude sto jaci (treba da probije tri betonske ploce jer ce biti stacioniran na poslednjem spratu).
Sent from my ZTE Blade III using Tapatalk 2
Postovi: 33151
Re: Računari
Pretpostavljam da pitaš za stan/školu. Bitno je pitanje gde bi bio lociran jer mislim da bi bolji efekat imao ako bi ga postavio u stanu gde je škola, a hvatao gore, nego obrnuto.
Ovako nešto bi trebalo da radi posao, ako se dobro pozicionira... http://www.nebo.co.rs/TP-Link-TL-WR841N ... ort-Switch
Antene su izmenjive, pa imaš opciju da kupiš dve jače antene, ako sa ovima nisi zadovoljan. Mislim da je 1000 dinara jedna.
Uvek možeš i da probaš sa konzervom, ako ruter nije na vidnom mestu.
http://www.biganimal.net/konzerva-za-po ... fi-signala
Ja imam ovaj koji je slabiji model, sa jednom antenom i opušteno hvatam signal na telefonu, kod kuma koji živi dva sprata iznad. Nije signal nešto posebno jak, ali dovoljan za normalno funkcionisanje.
Re: Računari
Uzeo sam TP link sa tri antene. Odlično radi posao. Sve tri antene su izmenjive. Pošto živim u kući od zemlje, gde je sveki zid pola metra zemlje, to znači da iz prednje sobe ruter ima signal, kao da sam ga zakopao 1m pod zemlju :)
Radi u celoj kući i delu dvorišta OK.
TL-WA901ND
bane valjevo
Postovi: 3224
Re: Računari
Ne, pitam jer je ruter kod tasta riknuo juce ujutru, pa bih trebao danas da odem da kupim novi.
A ovo sa konzervom cu u svakom slucaju sutra da uradim kod sebe u stanu.
I da, jos jedno pitanje. Pre neki dan sam namestao jedan Siemens Gigaset ruter (fenomenalna stvar, ima domet od preko 200 metara, medjutim nema vise da se kupi taj model), i kaze mi taj drug da sad kada u Chrome-u ukljuci novi tab, on se ukljuci kao da nema internet konekcije uopste, iako primarni tab radi sasvim normalno. Sta bi moglo biti???
Postovi: 11050
Re: Računari
Jel zna neko šta bi moglo biti uzrok sledećem:
Internet radi normalno, s tim da se povremeno prekine na minut, nekad manje, nekad više, ADSL i INTERNET lampice ne svetle tada, ili baš brzo trepere, neće da učita nijednu stranicu nego izbacuje ovo:
Onda nakon nekoliko uzastopnih pokušaja reload-a odjednom učita najnormalnije.
Provajder je Orion telekom, i do reinstalacije Windows-a nije se ovo dešavalo.
Edit: Ova dva predloga sa slike sam probao ali je problem ostao isti.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Računari
Post od nuk »
Cim ti lampice adsl i internet ne svetle znaci da problem trebas da trazis u modemu a ne u racunaru. Da li si pokusavao reset ili eventualno da nazoves tehnicku podrsku?
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
Postovi: 33151
Re: Računari
Uroše, jesi li probao sa nekim drugim browserom? Mada mi je čudno da adsl i internet lampice ne svetle, što kaže nuk, problem nije do računara, ako je tako.
Postovi: 11050
Re: Računari
I ja kontam da nije do kompa, probao sam s drugim modemom ali je on izgleda skroz neispravan. Ne verujem da je do browsera jer simptomatično kad ne svetle te dve lampice i dole kod sata ona sličica dva ekrana računara, kada je na jednom "ugašeno" svetlo, tada ne radi.
Može li biti da je do provajdera?
Postovi: 33151
Re: Računari
Vrlo verovatno da je do njih. Možda bi pomogao fabrički reset rutera, ali to treba sa njima da vidiš. Najbolje je da pustiš ping ka Google-u i pratiš. Ako nema odgovora u nekom momentu, pa ponovo dobiješ, to snimiti i poslati im mailom uz objašnjenje šta se dešava. Ako treba pomoć, tu sam.
Re: Računari
Oćeš drugi ruter, da probaš s njim?
Sent using Tapatalk
Postovi: 11050
Re: Računari
Evo i dalje čas radi čas ne radi. Kako se "pušta ping"? Ako može preko tastature da se objasni.
Postovi: 33151
Re: Računari
Vidi šta ćeš dobiti sa ovim... http://www.pingtest.net/
Inače, idi na Start -> Run -> ukucaj cmd -> Enter
Otvoriće ti se prozor sa crnom pozadinom, kao na slici. Kucaj: ping http://www.google.com - t
Treba da dobijaš konstantno Reply from kao što je ovde prikazano.
Ako u nekom trenutku pokaže Request timed out znači da nema odziva tj. da trenutno nemaš izlaz na internet. To ti je dokaz da je došlo do prekida.
Nemoj samo da nasedaš na fore da ti je to do antivirusa, jer im je to obično izgovor kad nešto ne radi.
