Ljubitelji satova?
petarboj
Postovi: 1338
Re: Ljubitelji satova?
Post od petarboj »
Pa sad, ne znam koliko su dobre cene ali moj 7900 je kod njih 19600rsd, ja platio 100usd a na KP je 120e kod lika iz Zrenjanina i 130e kod lika iz Panceva. Sve cene su za nove satove.
Tapatalked from LG G Pro 2
Postovi: 11049
Dobre su koliko mogu biti kod nas. Moj SKX je plaćen 19900 kod njih. Kod Vitanova je 29000, sa čeličnom narukvicom 34000. Online je oko 17000din sa čeličnom. Oko 15 sa gumenim kaišem. Sad bih ga poručio, tada nisam znao, smeo.
Postovi: 14725
A ja negde u stanu izgubio svoj stari DW-9000... Nateraćete me da ga potražim... :)
petarboj
Postovi: 1338
Post od petarboj »
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Paketi iz poste su iedino cemu se radujem, a da dolazi iz Rusije :D
Postovi: 9873
imam neki cudan problem sa vostokom. Bas sam ga danas testirao. U ponoc ga navijem u sekundu tacno i ostavim 20 sati u stanje mirovanja i posle tog perioda bukvalno mozda sekundu je odstupao od sata na windowsu. Posle toga ga stavim na ruku i nosio ga 2-3 sata i pojavilo se odstupanje od 3 minuta za samo tih par sati nosenja..
Zar ne bi trebao da bude najtacniji kad se nosi i koristi.
Postovi: 49375
Možda poklopac vrši pritisak na mehanizam.
Postovi: 49375
U forumskim bojama, najbolje potrošenih 400 dinara. :)
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Darko, nemoguce je da ti sat radi ok na stolu pa ubrza 3 minuta za par sati nosenja. Moze da padne pa preskoci koji minut, a i to ako je neispravan - ispravan sat moze da zuri malo vise dok se nosi nego dok stoji, ali ne kako si opisao. Ako mozes, testiraj ga detaljnije na sledeci nacin: ostavi da stoji full navijen 24h na stolu, podesen prema referentnom satu (nesto sa neta, sat na windowsu moze da se sinhronizuje u medjuvremenu). Nakon stajanja, zapises vreme, stavis na ruku i bez dodatnog navijanja ili stelovanja nosis ceo dan, pa zapises i to.
Ako je satu potrebno stelovanje, to je rutinska procedura. Ako bude nekog debelog i nelogicnog odstupanja, sat ti je u garanciji i resice se na taj nacin, prosto :)
Postovi: 9873
Rakhil, izvinjavam se, moja greska izgleda. Danas sam ga nosio od 8 do 16 h i cini mi se da je razlika mozda sekunda dve.. sto je super.
Mislim da ima manju rezervu snage u odnosu na fabricke podatke, pa meni je verovatno posle nekog perioda nenosenja zastao tih par minuta, pretpostavljam.
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
A ne valja ni da ima manju rezervu snage. Jesi ga navio na max, ko sto ti je Uros pisao?
Ja krenuo da nosim 710 novi pre desetak dana, iz kutije je tacan, ne zuri nimalo. To mi se jos nije desilo sa novim satom, kamoli sa ruskim :zbunjen:
Trude se Rusi da fasciniraju rusofoba :kezo:
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
To, pre neki dan mi kacket dali, slihtare :kezo:
Onda su sigurno Urketu su dali Ladu. :kezo:
Sent using Tapatalk
Postovi: 9873
Rakhil napisao:A ne valja ni da ima manju rezervu snage. Jesi ga navio na max, ko sto ti je Uros pisao?
Nosio ga juce od 8 ujutru do ponoci. Radio perfektno, skoro u sekundu tacan. Ostavio ga preko noci (8 sati) na stolu i stavio na ruku i posle par momenata sekundara je zakucala u mestu i pocela da se pomera tek kad sam ga protresao.. Ranije mi se nije to desavalo. Otavljao sam ga i po 30-40 sati i radio je bez stajanja.
Nemojte misliti da nesto kudim sat, zbog one teme o forumskom satu. Meni se vostok mnogo dopada, jedinstveniji sat nisam imao u zivotu. :thumbup:
