Biciklizam
Re: Biciklizam
Još podmazati lanac i teraj.
Re: Biciklizam
Postovani, imam stari peugeot bicikl. Stajao je u garazi 2/3 godina, pa je sad dosao na red da se malo sredi.
https://ibb.co/2y83j0C
https://ibb.co/ScZfPgh
https://ibb.co/QfYZJ7X
Znate li koji je ovo model, ako je stravno peugeo. Mada na ram pishe, made in france na 3/4 mesta.
Ima sachs vt5000 kocnice, elysee menjac i nista vishe.
Prosao par ducana i nikuda nisam nasao zamenske kocnice, odnosno klasicne auto gurtne za njega. Dali se moze instalirati neki drugi vid kocnice, jer ove ne koce, nijedan majstor nece da ih radi, i svako menjanje guma je problem.
Sta mislite za elysee menjac, ja prvi put cujem, ocekuvao neki shimano ili sram, kad ono pishe sachs. Posle 2 godine stajanja, oprao, podmazao, i radi ko singerica, ne cuje se ono krckanje kasete u ler, sto me odusevilo.
Prioritet su mi kocnice, lanac, gume, sve sajle, i drugi volan. Ne znam kako ljudi voze sa ovako kriv volan, nemogu pravac drzit.
Re: Biciklizam
Ovo jeste Peugeot, i to model Cologne.
Nastao je od interno brejzovanih HLE cevi.to je bilo negde oko polovine 80tih , mozda do pocetka 90tih.
HLE je specifican jer je u leguri imao titanijum, kao mali kuriozitet.
Inace Peugeot je bio majstor za jeftine ramove, i ovaj Hle je obicno izuzetno udoban i povozan ram.
Recimo da je nekad kostao oko 500 dem u inostranstvu, kod nas znatno vise.
Sto se tice sachs menjaca, bili su dobri imali su par izuzetnih serija 80tih, inace su se sjedinili sa francuskim Huretom.
Kasnije su se utopili u Sram, ako se ne varam...
Moze se urade klasicne potkovice, to je sigurno. Ovo sto ti imas su neki dobosi, za to stvarno ne znam ko moze da ti nasteluje.
Ja imam recimo 5 bicikli iz te klase sa unutrasnjim brejzovanjem(ne vide se varovi na ramu). Sta te jos zanima?
Ovaj tvoj je cak i radjen u jacem kvalitetu za ram nego sto je vecina Peugeota iz tog vremena bila, imas kvalitetnije dropove, gde idu tockovi. Neka spec edicija
Ps. Jos jedan bonus te dobose su obicno imale edicije koje su isle u izrazito vlazne i kisne zemlje.
Re: Biciklizam
Koji tip kocnice da trazim? Malo istrazivao, vidim ima single pivot, dual pivot...
Kupio sam ga za 30eura pred 3/4godina, cim ti kazes da vredi, znaci da vredi. Zalosno sto smo u razlicite zemlje, pa nemogu da nadjem tu covek ko sto si ti.
Pozdrav
Pozdrav
- Uninuni
- Postovi: 917
- Pridružio se: 21 Jan 2013, 19:30
- Garaža: Fiat Bravo 1.9 2007, Mazda Cx 5 2,2 2017
- Lokacija: Novi Sad, Serbia
Re: Biciklizam
Plaza u Celarevu
Re: Biciklizam
Tebi treba da se vidi koje je rastojanje od rupe na ramu, viljusci, do obruca, da bi se ocenilo jel ti treba duboki ili kratki hvat kraka.bear napisao: 23 Jun 2021, 15:48 Koji tip kocnice da trazim? Malo istrazivao, vidim ima single pivot, dual pivot...
Pozdrav
Sa dva pivota su jace kocinice, ali ja bi se prvo usresredio da namestis volan i polozaj da je dobar, kako bi uzivaou u biciklu.
Ako to uspes onda da ulozis u kocnice, ako ti se svidi ceo koncept bicikla.
Generapno tu ti treba neko sa velikim stekom polovnih delova, kako ne bi zavrsio sa ulaganjima a polovicno zavrsenim poslom.
Treba i demontirati te dobose...
Re: Biciklizam
Krenuo i ja malo da se vozam i ne mogu da verujem koliko mi je to nedostajalo. Vremenom posle milion km u autu se zaborave cari bajsa i tesko se odlucim da ponovo krenem sa voznjom. S obzirom na to da slabo vozim zadnjih par godina, zadovoljan sam kondicijom. Noge imaju snage(za moje pojmove), po prvi put sam uspeo da predjem neke ture bez odmaranja. Ono sto mi malkice pravi problem je bol u ledjima na dužim uzbrdicama, valjda cu i to vremenom regulisati usput kako skidam rđu sa sebe
- shandu90
- Postovi: 13954
Re: Biciklizam
Ja sam posle dugih pauza uglavnom imao bol u ‘onom’ delu. Sreca pa ne traje dugo i brzo se priviknem.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Biciklizam
Je l ima neko iskustva sa Hardtail modelima?
Sviđa mi se nor. jednostavnost sa 1x12 menjačem ali nisam siguran za točkove 29”
I koliko je ok za šaroliku upotrebu, ne samo po šumama i gorama?
- grujicd
- Postovi: 9329
Re: Biciklizam
Veliki točkovi - manje osetljivi na neravnine. Imaju i veću inerciju, što nije loše na pravcu, ali ih je nešto teže pokrenuti iz mesta. No, ne bi to trebale da budu preterane razlike.
Čerka ima hardtail sa 29" točkovima, velika razlika u odnosu na prethodni dečiji bicikl, dosta brže može da vozi ovaj.
- shandu90
- Postovi: 13954
Re: Biciklizam
Koja je poenta onih fat bajkova?
Re: Biciklizam
Udobnost preko rupa i to?
Re: Biciklizam
Vidjao sam negde da ih koriste na Antarktiku, za voznju po snegu.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Biciklizam
Samo da nije neki smor i ako odem na put malo, treba mi allrounder neki, imao sam klasican MB, a spreman sam sad i za ove nove trendovegrujicd napisao: 26 Jun 2021, 14:29 Veliki točkovi - manje osetljivi na neravnine. Imaju i veću inerciju, što nije loše na pravcu, ali ih je nešto teže pokrenuti iz mesta. No, ne bi to trebale da budu preterane razlike.
- speedy stikis
- Postovi: 2120
- Pridružio se: 01 Jul 2016, 12:27
Re: Biciklizam
Neces pogresiti sa 29" sigurno.
Sta te brine kod 29?
Sto se tice 1X sam sam ipak i dalje za 2x , imam mi prednost za sumu gde lanac "slace" ali generalno sam i dalje sam skeptik po tome i ako sam gledao dosta klipova na YB koji prave poredjenje.
Jesi li mozda razmisljao o gravelu?
