Biciklizam
Postovi: 12611
Re: Biciklizam
Evo slikao sam ti hub je ovo malo skinuto, i dve glave sa hubovima.
Postovi: 9326
Re: Biciklizam
Već je zamenjen točak. Nisam još stigao da ga provozam duže, ali i u ovih 5 min se videlo da nema više tog proklizavanja.
Nego zabaviće te sledeća anegdota iz Planetbajk servisa. Kad sam došao po bicikl, kaže čovek zadnji pakni su za zamenu. Pogledam, nije tako strašno. Međutim, krenem i odmah vidim da zadnja kočnica skoro i ne hvata, a pre toga je kopala. Odmah i shvatim da je nova felna sigurno uža koji milimetar od stare i da zato ne stignu da dohvate. Kako njemu to nije palo na pamet, nije mi jasno. Došao kući, podesio kočnice, sve kako treba. Za jedno sat ću krug oko Ade da sve isprobam.
Postovi: 22171
Re: Biciklizam
Nije mu palo napamet jer ili toliko pojma nema ni najosnovnije stvari, ili te je vaćario za pakne.
Postovi: 9326
Re: Biciklizam
Ne verujem da me je vaćario, to je bilo ono sitno ćaskanje uz put. On nije imao informaciju da kočnice kopaju pre zamene, sigurno je prvi put stisnuo ručicu kad je nameštao novi točak. Kad mu je ručica "propala" prvo što mu je palo na pamet je da su paknovi pojedeni i da sam ja slepac koji vozi tako praktično bez zadnje :D
To je ta razlika što je Bax pominjao, njegov zadatak je bio da montira zadnji točak i to je uradio i završio sa razmišljanjem. A pravi majstor ne bi pustio takav bicikl na ulicu već bi čačnuo i to sitno da sve dovede u red.
Nego, sad kad sam skratio sajlu za kočenje, gumica na vrhu V-brake mi je malo zbrčkana. Da li je njena uloga samo da sačuva sajlu od prljavštine, ili služi i nečem drugom?
Postovi: 4660
Re: Biciklizam
Mozes i bez toga. Visak delova.
BTW, sajla ti zaista nehigijenski stoji.
Postovi: 9326
Re: Biciklizam
Hvala, nije mi to ni palo na pamet, namestio sam sajle sad bolje.
Postovi: 4660
Re: Biciklizam
Ne moze da se vidi iz ove pozicije, ali je sva prilika da ti kocnice ne stoje dobro.
Cini se da leva vise vuce.
Postovi: 9326
Re: Biciklizam
Na probnoj vožnji novi problemi. Nabla radi savršeno, to je ok. Međutim, zadnja spoljašnja guma je krenula da propada (8 godina stara Kenda), i onda se u svakom okretu oseti kad naiđe taj deo koji je počeo da se odvaja. Ok, kupiću novu. Međutim, pred kraj vožnje puče zadnja unutrašnja. Jeste i ta guma isto 8 godina stara (Continental) ali je malo prevelika podudarnost da pukne baš u prvoj vožnji sa novim točkom. Srećom imam rezervnu, ali sam se istripovao da je nešto u novom točku probušilo. Pređem i vizuelno i prstom ceo obim, ne oseti se ništa oštro, ali kad sam slikao, oštećenje deluje veoooma sumnjivo, pošto je niz reckica. I nalazi se na tom delu koji naleže na felnu. Kad stavim tu staru probušenu tačno na ventil, na tom mestu bušenja nije ništa sumnjivo.
Odem do garaže da vidim kakva je traka na starom točku (srećom poneo sam ga kući). Nema trake - izgleda da su prebacili tu staru na novi točak kod montaže. Sad razmišljam da uzmem još jednu traku da stavim preko ove, da manje razmišljam. Opet, možda je samo guma stara, a možda je i Bax bio u pravu da ne treba da se menja točak kome ništa ne fali.
Postovi: 12611
Re: Biciklizam
Ovo deluje kao da se unutrasnja zaglavila izmedju spoljne gume i zida felne. Takve zilice imas na spoljasnjioj gume tamo gde se naslanja na zid felne.
E sad ako hoces potporu ove teorije, pucanje je verovatno moralo da se desi negde suprotno od ventila, jer se tu desava, zavrsavanje upasivanja gume, tu se i nagnjeci.
Donesi mi stari ocak, zamenicu ti taj hub, ako budes imao i dalje problema (generalno svakih 10 godina je nova oprema duplo gora nego u prethodnom turnusu).
Imao sam nesrecu da probam da neki problem resim kupovinom novog zadnjeg Shimano menjaca, meni licno to je za djubre, neuporedivo gore nego 30 godina star i vozen Shimano menjac vise klase. KAo da ih od pleha prave, nekad je cak i jeftinko Shimano menjac, mogao da se tera godinama, ovo kinesko djubre iz kutije ne valja nista.
Postovi: 9326
Re: Biciklizam
Hvala na pozivu, ali ne volim da cimam ljude da se bakću mojim problemima. To ne znači da ne cenim tvoje savete. Pisanje po forumu ne smatram za cimanje :mrgreen:
Možda su ovi moji postovi ispali kao kukanje, ali se u stvari ne nerviram ni malo oko ovoga. Ovo sve pišem iz edukativnih razloga. I da ja nešto naučím, ali i ostali forumaši biciklisti. A i nekako mi od ovih problema sa bajsem i pisanja po forumu porasla želja za vožnjom kao što godinama nije bila.
Postovi: 12611
Re: Biciklizam
Isteran da protegne gume, 45 godina star biciklic, prva generacija cuvenog proizvodjaca, model Gent's Racer.
Meni jedan od omiljenih.
Prva generacija Shimano 600 (danas Ultegra) opreme.
Malo je kruci ram nego sto ja preferiram, ali polozaj mi savresno odgovara. Sad nesto isprobavam razne varijante guma, ne bi li nasao najbolji kompromis.
ISecak iz kataloga za 1976
Postovi: 9326
Re: Biciklizam
Lepo. Kakva je ova dupla cev od pogona prema sicu?
Postovi: 12611
Re: Biciklizam
Pumpa :)
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Smekerica. :doubleup:
Mogao bi da skratis malo buzire od kocnica, vidi se razlika na tvom bajsu i na primerku iz magazina.
Postovi: 12611
Re: Biciklizam
U pravu si, ja sam to drugacije rutrirao nego sto "treba", zice se iza volana provlace po knjizi.
