Kojim putem putovati?
Postovi: 21177
Re: Kojim putem putovati?
Zavisi valjda i odakle krećeš.
Ja sam pored autoputa u starom delu BG i idem na KŠ.
Treba pratiti i stanje na putu od Brzeća do gore, prati Infokop, Puteve Srbije i sl. Bilo je dosta padavina ovih dana.
@nidza mislim da je išao skoro.
Postovi: 22141
Ja uvek preko Kruševca, Brusa i Brzeća. Bio haos, ajd što je snega bilo mnogo uz žestoke nanose zbog vetra, već su što su se pravili zastoji, a nestrpljivi moji sugrađani odmah krenu u preticanje kolone i naravno nalete na ljude iz suprotnog smera, pa naprave svima problem.
Ko nije baš vešt po snegu, ne bi stigao gore bez lanaca ili 4x4.
Kornjaca Rade
Postovi: 3999
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Put preko Josanicke banje/Kraljeva je obicno bolje ociscen nego preko Brusa.
Postovi: 22141
Jeste, ali ja volim više ovuda, i svaki put do sad bez problema stigosmo bez 4x4 i bez lanaca. U nedelju mi je doduše proslo kroz glavu da bih posle skoro 20 godina redovne vožnje do Kopa, bez da sam ijednom montirao lance, ovaj put mogao biti porazen, ipak stigosmo bez veće drame.
Postovi: 14365
Ako je mecava svakako se ne preporucuje brus/brzece kakav god auto ili vestine imao jer moze put lako da se zatvori kod jarma zbog sneznih nanosa. Pogledas stanje/prognozu pa odlucis, i meni je preko brzeca najprijatnije.
Postovi: 9282
Oduvek sam išao preko Brzeća ali od kad je otvoren MV išao sam par puta preko Jošaničke Banje i više mi se sviđa. Jeste malo gužva od Čačka recimo do Mataruške Banje, ali i kad ideš preko Krušavca stalno si kroz naseljena mesta. Da ne pominjem što ima i policije na onim mestima kroz sela gde nema nigde nikog a zona škole.
Dok ovde kad prođeš Matarušku Banju mi se čini da je prazniji put, sa manje gužve, krivine su blaže, nema onih serpentina pa je i putnicima lakše. A i na tim serpentinama od Brzeća su rizične tačke za zaglavljivanje, jer se često staje i kreće iz prve a uzbedo je i ako ima leda eto problema. Nisam se nikad zaglavio ali nije ni bitno ako se zaglavi bus ispred tebe.
I još nešto, kad je smena vikendom, dešava se da stigneš do Rtnja i onda tamo da krene kolona i provlačenje, i da izgubiš još 15-20min za taj zadnji kilometar. Ako ti treba vikend naselje ili onaj deo prema Malom Jezeru, može tu da ispadne solidna razlika.
Postovi: 21177
Meni do MV treba pola sata.
A i put od Brzeća je sad sređen.
Nego sad Gmaps do Brusa vodi preko Stopanje, ili onog drugog mesta, zaboravih. Preko Ćelija mi ipak prijatnije nekako.
Kabal
Postovi: 3202
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Hvala na informacijama. Krecem u subotu pa cu videti vremensku prognozu taj dan pa se odluciti na koju stranu. Neke kafane za rucak na oba ta pravca? Mozda to prelomi
Postovi: 22141
Vratili smo se preko Jošaničke Banje, jer nam je sa te strane bio bliže apartman. U centru je bio smak sveta, 1h smo čekali da kolona krene uopšte oko 10 ujutru, a strana ka Brzeću je tek bila katastrofa. Broj gostiju na planini je bio kakav u svom životu nisam video. Mi smo bili spremni dosta ranije da krenemo, ali nisu mogli da nađu dedicu koji nas je blokirao svojim Audijem. Sve u svemu, pored jake mećave i u povratku, laganezi, nisu trebali lanci ni da O4 izađe iz vrlo strme garaže.
Ja sam još iz lične zabave namontirao par onih vezica iz Lidla da vidim je'l to čemu pomaže, međutim otpale su posle 2 metra sve. Da ne gubite vreme.
Postovi: 21177
Zašto ne preko Rudnice, kad je već kijamet?
Postovi: 22141
Gledam mapu, deluje mi previše levo i unaokolo čak i za Miloš Veliki.
Postovi: 14365
Pola h više nego preko brzeća ali zato ubedljivo najlaksi put ako je hardkor vreme. Kad su svi ostali pravci zatvoreni tuda uvek moze.
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Post od pankoz »
Da li je je pravac NS-Bačka Palanka preko Futoga i Čelareva otvoren za saobraćaj?
Treba sutra decu da vozim u B.Palanku na njihovu utakmicu.
Послато са Redmi Note 9S помоћу Тапатока
Nije otvoren.
Ideš Novi Sad, Rumenka, Bački Petrovac, Silbaš, Gajdobre, Bačka Palanka.
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Post od pankoz »
Išao sam pre 3-4 meseca okolo i mislio sam da su već završeni ti radovi.
