Ili makar da se spusti, pa da može da parkira unazad.
Nisam slikao, ovo je neka stara slika za ilustraciju. Sad je duž linije levo od mojih kola postavio 3 ona bloka koji idu kao ivica trotoara, visine 10tak cm tako da moram da pazim da ne derem gumu kad ulazim - izlazim.
Ovaj zid napred je visok, mislim se da tu stavim neki sunđer ili stiropor, pa da se lepim na njega, ali opet je Mazda duža bar 25 cm od obeleženog mesta.
@Geza
Nema mesta za manevrisanje. Uđem na parking, idem između parking mesta, prođem svoje, vratim se desno unazad i ulazim napred na parking.
Kad izlazim obrnuto, sa celog parkinga izlazim unazad niz prilično usku i strmu rampu.
@Geza
Koliko vidim, ovde na slikama vec imas jedno 20cm do zida. Srusi zid i imaces jos 20, 30 minimum, ako parkiras tockovima do kraja.
Sent from my Sony
Sent from my Sony
Imam 20 cm ispred, ali i virim preko crte
To je neka letnja slika kad sam bukvalno samo ja bio na parkingu
A kad se na to doda 30 cm (I30 je 425, Mazda 3 458cm ) onda virim još više.
Zid ispred ne može da se ruši, to je neki potporni.
Evo sad slike sa mog prozora
Pa jbt ne mislimo da rusis ceo zid
Vec samo ovaj deo sto viri iznad povrsine a ispred tvojih kola
- grujicd
- Postovi: 9282
Jbg, ja ne bi kupovao sedan u toj situaciji. Imaćeš stres svaki put kad se budeš parkirao. U neku ruku sam u sličnoj poziciji, tu gde parkiram Jazz imam ograničeno mesta. Mogao bi i veći auto da stane, ali čak i sa Jazz-om ima manevrisanja, u zavisnosti of toga kako su okolni automobili složeni. Nekad prolazim na santimetar. Da, izvodljivo je uparkirati se i sa većim autom ali svaki dodatni decimetar bi mi kvario kvalitet života kad treba da izađem.
- Saša
- Postovi: 14690
Da, "obrusi" ga toliko da možeš preći prednjim delom auta i karterom preko njega da ga ne zakačiš, a da ga osetiš točkovima i staneš na vreme.
Najbolje kad ovaj kreten koji je postavio ivičnjak da ogradi svoja 2 mesta (iako su prazna) doveze kombi Fiat Ullyse (onaj sa 6 sedišta) i ne parkira na svoja mesta nego ukoso, pa zatvori prolaz iza svojih mesta koji koristim da izmanevrišem, a desno su mi ivičnjaci, levo korsica.
@ Grujic Znam, i sa i30 ume da bude muka, vrtim se napred nazad (bez parking senzora), ali mi se Mazda 3 sedan baš sviđa. Neću da pravim kompromis, ili kupujem ili ostaje i30.
@ Saša Ostaje problem manevrisanja kod parkiranja, baš je nepregledna Mazda pozadi, i dosta dugačka.
Ne vidi se možda najbolje na slici, pored Corse je prilaz, dosta uzak (imam po 10-15 cm sa obe strane kola) i jako strm, tako da imam i akciju da smotam unazad i spustim se. Sreća pa i30 ima odlične retrovizore, spustim ih i polako.
- Saša
- Postovi: 14690
Da, nezgodno. Postoji li opcija da se sa nekim iz zgrade zameniš za parking poziciju? Sa nekim ko ima kraći/manji auto?
Jedino sa momkom koji vozi Corsu, ali mi to ništa ne znači. On ulazi na parking uz rampu unazad do zida, pa smota i na svoje mesto, obrnuto izlazi. A mesto je iste dužine.
Mesto na kome je sada punto je takođe vlasništvo ovog ludaka. Ja sam mislio da je prodao uz stan momku koji vozi punto ali nije (to mu je neki rođak pa ga je pustio da koristi njegovo mesto), a vidiš da je svoja 2 "zagradio" da ne nagazim kad se parkiram. To mi je bila ideja, ali mi je momak rekao da mesto nije njegovo.
Dakle, ostaje samo da se pobijem, da postavim kameru da ga snimim ako mi grebe/udara kola, ili da se trudim da izbegavam sukob.
Inače je bio relativno normalan, dok ga žena nije ostavila zbog agresije i pića, i odvela dete.
Sve u svemu, nema dogovora
Postoji opcija da parkiram na 3 minuta od svoje zgrade, ispred zgrade svoje majke, ali je to parking za 6 velikih zgrada, na kome standardno nema dovoljno mesta (neke stare zgrade su nadgradli u blizini, a nemaju svoj parking). Drugi problem je bezbednost, i to što su sva kola urnisana od vrata pažljivih komšija. Povremeno neko prođe pa grebe kola, par puta su skidali akumulatore, pa su prestali kad je komšija zapucao (vojne zgrade).
Dugoročno rešenje je promena stana, ovaj od 45m2 je kupljen kao prelazno rešenje, tražim novi stan, ali zgrada sa garažama u Nišu ima jako malo.
Čitam od početka izlaganja situacije i kad god pomeneš ljubaznog komšiju, i parking koji je napravljen da se vozila spuste kranom ko tetris, u mislima mi - ne bih ti ja pazario ne mazdu, nego bilo koje drugo vozilo, sve dok ne bih digao sidro iz te zgrade.
I onda u drugom postu vidm da već kako tako razmišljaš da se u nekom trenutku seliš sa te lokacije.
Dakle odustao bih od M3, i jbg vozio i30 još tih x godina dok se ne maknem.
Tog komšiju si tako lepo predstavio da ne vidim razlog da ijednim novim vozilom pravim sebi nesanicu misleći i sekun na suseda.
p.s.
p.s.
Nije gov*o, no se pas po*ra.jocas napisao:Inače je bio relativno normalan, dok ga žena nije ostavila zbog agresije i pića, i odvela dete.
Batali onda dok ne resis stambeno pitanje,dzabe ces se nervirati
Mislim da će tako i biti - stan već tražim aktivno, samo je izbor jako loš.
Mislim da bi poludeo da ogrebem nov auto dok se provlačim, stvarno mi ne treba taj stres svaki put kad krenem da uživam u vožnji.
Šteta, imao sam odličnu ponudu za Mazdu 3.
Moraće ipak malo da sačeka.
- Postovi: 25176
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
stefanan napisao:Batali onda dok ne resis stambeno pitanje,dzabe ces se nervirati
