Biciklizam
Re: Biciklizam
U pravu si. :) Izvinjavamo se.
Kabe
Postovi: 1050
Garaža: Japanska vozila
Re: Biciklizam
Post od Kabe »
ikac2000 napisao: 01 Sep 2019, 23:26 I to moze jednim potezom.
Najsigurnije ti je ovo, jer mora brusilica.
U Kelnu godisnje ukradu 8k bicikli, ovo se preporucuje, jer nije bessumno.
Čisto da se razumemo, može i ovo "bešumno"... nažalost. Pneumatika je čudo.
Postovi: 7905
Re: Biciklizam
U Holandiji rade sa tecnim azotom i onda ga blago udare :) Nema zastite od toga, bar ne lake. A o hidraulicnim kljestima da ne pricam... A ipak se 99% krade kao kad je moj sin zaboravio kljuc u bravi na metro stanici :)
zokano.zm
Postovi: 33
Pridružio se: 25 Jul 2015, 23:39
Re: Biciklizam
Post od zokano.zm »
Jel moze malo pojasnjenje oko te variante sa tecnim azotom?
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Preterujete, covek hoce da zastiti decije bicikle od 200 eur max a ne Pinarello od 5000 eur.
Kabe
Postovi: 1050
Re: Biciklizam
Post od Kabe »
Ne preterujemo, samo ukazujemo da rešenje koje se nameće (jedno je od predloženih) nije svemoguće i da se od njega ne očekuje 100% bezbednosti.
On sada može i mašnicu da stavi ako želi. To je njegovo.
Postovi: 7905
Re: Biciklizam
zokano.zm napisao: 03 Sep 2019, 15:33 Jel moze malo pojasnjenje oko te variante sa tecnim azotom?
To sam cuo pre mnogo godina, da su radili kod jacih brava, ali sada ne znam ni sam.. Evo jedan tekst i isecak iz njega.. Pri cemu je tekst iz 1993 :)
Распрострањене су гласине да се течни азот користи и у пуцању јарка. Течни азот (који се испоручује у отвореној боци са термосом) има температуру од -195 степени и то је довољно ниска да различити типови челика буду врло крхки. Носач се може разбити чекићем. Али потребно је много времена и азота да се канали темељито охладе, а азот за парење и шиштање привлачи пуно пажње. Поред тога, добре браве су отпорне на хладноћу, што се често означава налепницом.
https://www.nrc.nl/nieuws/1993/05/06/ho ... 20-a913740
Postovi: 49375
Re: Biciklizam
Škoda Klement e-Bike
Re: Biciklizam
A, da, sad vise nema ni pedala. Koje djubre. :glavomuzid:
speedy stikis
Postovi: 2120
Re: Biciklizam
Post od speedy stikis »
Junaci gde ste? Vrti li se? :bicikl:
Malo da ozivimo temu, nema zimski san :naughty:
Ralee
Postovi: 3508
Re: Biciklizam
Post od Ralee »
Slabo inace, ali ajde kad si već podigao temu da pitam sta je bolje uzeti trenažer ili sobni bicikl?
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Re: Biciklizam
Post od jovanns »
Trenažer definitivno, nov tacx-ov ispod 150e.
Poslato sa P30 Pro pomoću Tapatoka
speedy stikis
Postovi: 2120
Re: Biciklizam
Trenazer, ali pazi se
Moze da ti pojede gumu aj to je jos i najmanji problem, moze da sjebe i ceo tocak, zato se uglavnom ima odvojeni tocak za trenazer.
Ali zavisi koliko hoces ozbiljno da vrtis, nemoj to da te plasi
Nema nista lepse od prave voznje :bicikl:
NE POSTOJI LOSE VREME, POSTOJI SAMO LOSA OPREMA :sesir: :kezo:
Poslednja izmena od speedy stikis u 13 Jan 2020, 00:11, izmenjeno 1 put ukupno.
Ralee
Postovi: 3508
Re: Biciklizam
Post od Ralee »
Jeste jeftinije i ne zauzima mnogo prostora, ali mi nekako smaranje to stavljanje i skidanje non stop u toku sezone, nošenje do stana plus bajs je često prljav. Ovo drugo mi deluje lakše rešenje, a mislio sam na one za većim zamajcem i pozicijom sedenja kao kod drumaša.
Edit: za gumu sam čuo, ali za točak nisam znao. Kako moze da uništi točak, da ga iskrivi?
To sa zamenom točka mi je još i gore, nikad nisam znao da ga namestim. Onda bolje uzeti jos jedan bajk samo za trenažer.
Nosim se mišlju da nešto uradim po tom pitanju usled gubitka slobodnog vremena. Nekad se imalo vremena pa sam znao da pravim i ture od po 100-200km, sada nista Dobro bi mi došlo da vratim neku kondiciju, a i čisto vežbanja radi.
Poslednja izmena od Ralee u 13 Jan 2020, 00:06, izmenjeno 1 put ukupno.
speedy stikis
Postovi: 2120
Re: Biciklizam
Nisam se previse bavio sobnim, ali koliko ja znam ijole malo ozbiljni nisu bas jeftini. Ko pravi pauzu mislim da ne pravi duze od 3 mes da li se isplati kupiti, posle staji tokom cele godine to je vec licno pitanje? :think:
Najbolje kupi zimsku opremu pa na put :kezo:
