Biciklizam
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Re: Biciklizam
Post od Neo »
Zamenio sam lanac, medjutim kad sam uporedio stari sa novim bili su iste dužine, pa sam ga tako i stavio, svih 116 karika.
Sad preskace pri svakom jacem stiskanju pedale, moram da ga skratim ipak. Nije mi jasno kako nije preskakao stari.
Postovi: 4659
Re: Biciklizam
Uglavnom, higijene radi, kada se menja lanac, treba zameniti i lancanike. Pitanje je u kakvom su stanju i koliko su pojedeni.
Re: Biciklizam
poigraj se malo štelovanjem prednjeg i zadnjeg menjača ako umeš. Odatle bih krenuo.
Postovi: 12604
Re: Biciklizam
Pa opste je poznato da sa menjanjem lanca dodje do preskakanja, ako su pojedeni zadnji lancanici. Ili menjaj i lancanike, ili vozi tako tog ss ne razvucei i novi lanac, pa cd u kednom trenutku prestato da preskace, ali onda si razvukao i novi lanac...
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Re: Biciklizam
Post od Neo »
Kaseta je relativno nova, prednji lancanici su u donekle losem stanju. Je l moguce da se desava zbog predugog lanca ili sam ja to izmislio?
Pass, nastelovao sam menjace, ne preskace iz brzine u brzinu, nego kad zapnem u jednoj brzini.
Re: Biciklizam
Sada sam bio kod majstora, i kaze da je tocak star, i da, i ako sredi jednu spojku, druga odmah moze da ode prilikom zatezanja, i da je preporuka da kupim novi bandas.
Postovi: 12604
Re: Biciklizam
Napraviti dobar tocak je ozbiljan zanat, morao bih da vidim tocak, kako je sad naspanovan, ako sa labave zice onda ti pucaju zato sto su labave, moraju sve da se stegnu, rekao sam to kako mozes za 5 minuta da sredis tocak bez alata, pa ako puca i dalje, sredi ga ponovi ili baci...
Treba videti i koja je tacno pukla, imaju 3 tipa zica na zadnjem tocku po opterecenju se razlikuju...
Ja imam tockove preko 40 godina stare, pa ih vozim najnormalnije, i to ne jedan nego gomilu...
Sent from my LG-E988 using Tapatalk
Re: Biciklizam
Jeste, labave su neke, verovatno i ova sto je pukla.
Vidim da ima dosta dimenzija tih zica, kompleti su 10 do 15 evra, alat za skidanje kasete 10 eur (lanac i navrtka).
To bih najradije sam sredio, ali ako zeznem dimenziju dzabe sam krecio.
Inace zamena jedne spojke sa skidanjem kasete je 15 eur. Drugaru otisle dve spojke, zamena sa centriranjem 25 evra. Slika
Postovi: 12604
Re: Biciklizam
Ovo ti je glava niskog kvaliteta, ne isplati ti se da bacas pare. Ovde ceo takav tocak nov je 15e. Ovde mozes da kupis zicu za 6 dinara, uzmes duzu, precvikas je kako sam ti rekao cik,cak, stegnes da okida ton visine kao zica sa kojom se ukrsta, i mozes da vizis bajs....
Ps. Pukla ti je vucna zica, koja trpi najvece opterecenje. Zice treba da se cuju kao ping pong, kad ih okidas, ping sa strane lancanika, pong sa druge strane. Ako je zvuk nize frekvencije, sve zice zategni za 4tinu kruga.
Re: Biciklizam
Hvala Bax, kupicu ovde novi tocak, stari je i sa zicama i sa felnom u vrlo losem stanju, samo da vidim koliko kosta. Srb mi ne igra ulogu, na zaost...
Re: Biciklizam
Porucio sam novi ram, sa prebacivanjem kasete je 45 eura.
Hteo je prvo da menja polomljenu spojku za 25 eur, ali kada je cuo da je tocak 17 godina star, predlozio je novi.
Samo sto je ovde izgleda 26" retkost, uglavnom su vece felne, pa je morao da poruci.
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Re: Biciklizam
Post od DasAuto »
Prijatelj danas uzeo Scott bicikl. Prvi put da sjednem na ovako nesto i vec sam se zaljubio a tek uzeo MTB. Moracu kintu da cuvam za sledece ljeto :D
Isli na malu turu i jedva ga pratio, ja kao na traktoru.
WhatsApp Image 2019-05-25 at 20.31.02.jpeg (186.73 KiB) Pogledano 2815 puta
Spa-Francorchamps
Postovi: 635
Re: Biciklizam
Post od Spa-Francorchamps »
Gde ćeš s Nobby Nic gumama na asfalt? :)
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Re: Biciklizam
Post od DasAuto »
Znam, al sta cu kad nemam drugo. Vecinom po sumama vozim gdje su staze, al nekad je fino malo na asfalt.
Spa-Francorchamps
Postovi: 635
Re: Biciklizam
Kupiš gume za asfalt, pa kad znaš da ideš sa drumašima na turu staviš njih. Te gume su super za šumu, ali nisu za asfalt.
