Auto-klima
dag81
Postovi: 7696
Re: Citroen C5 2.0 HDI 109KS 2004. godište
Post od dag81 »
Naravno da je normalno,kako drugacije sa odrzava zadatu temp. Ti stavi na 28 pa nece duvati hladno
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Kako da odrzava sam ako nije u auto modu?
Ako sam dobro shvatio njemu se to desava u obicnom modu.
t
dag81
Postovi: 7696
Post od dag81 »
Nema to veze ona je uvek utomatska.
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Kod mene nije dok ne stisnem auto. U obicnom neautomatskom modu duva jacinom i toplotom koju mu zadas i nece sam nista menjati.
Izgleda se to razlikuje od proizvodjaca do proizvodjaca.
t
Postovi: 13478
Kod mene me uvek automatska regulacija temperature, kompresor ako isključim samo ne piše AUTO, ali sve ostalo je automatski
dag81
Postovi: 7696
Post od dag81 »
Za vw audi je tako,auto ukljuci kompresor ali ja prebacim na eco sad kad nema kise.
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Definitivno su drugaciji sistemi. Eco dugmetom palim i gasim klimu (kompresor) a auto mod sam regulise hladjenje kad klima radi ili grejanje kad klima ne radi.
Mislim da sam pisao vec u temi o klimi, 22c s klimom i 22c bez klime (bio na auto ili ne) nisu ista. S klimom na 22 ubija kako hladi a bez klime (eco) prakticno greje.
t
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Svaki auto sa automatskom klimom, odrzava temperaturu toplog vazduha koji ubacuje kad je stavljeno na ECON.
Postovi: 22172
Eco dugme ako postoji jedino čemu služi je da ne pali kompresor. Sve ostalo je potpuno automatski ili već kako se podesi klima.
Isto kao i AC ili * dugme samo Eco radi obrnuto.
Postovi: 25260
I kad podesis recimo sam gde da duva temperatura se i dalje automatski podesava.
Postovi: 22172
Tako je. Sve što nije eksplicitno podešeno na automatskoj klimi radiće automatski.
Dobro rešene klime je najpametnije pustiti same da rade, tj. podesiti samo ugodnu temperaturu.
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Ne kontam cemu onda sluzi dugme auto ako radi automatski i bez njega?
t
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
AUTO sluzi da sam podesava rad ventilatora, rad klapni koje usmeravaju duvanje i rad kompresora tj pali ga i gasi po potrebi, nije samo za temperaturu.
nidza napisao:Eco dugme ako postoji jedino čemu služi je da ne pali kompresor. Sve ostalo je potpuno automatski ili već kako se podesi klima.
Postovi: 22172
dunx81 napisao:Ne kontam cemu onda sluzi dugme auto ako radi automatski i bez njega?
t
Auto sve elemente klime stavlja na automatiku, a ti jedno po jedno možeš da podešavaš dok ono što ne diras ostaje na autamatici. Većina klima to dozvoljava.
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Kad npr. ovako postavim duvace na tim mestima,tom jacinom ventilatora i tom toplotom vazduha do besvesti. Iako u kabini postaje sve toplije i toplije on nece stati niti bilo sta raditi automatski jer nisam stisnuo auto. Bukvalno se isto ponasa kao najobicnija klima (u ovom slucaju grejanje) sa onim plavo/crvenim tockom i ventilatorom.
Kad stisnem auto postavi se ovako i tad radi sve sam. Duva gde duva,menja intenzitet,toplotu vazduha.
Ocigledno ima razlicitih koncepcija.
t
