Preporuke za sve i svašta
aleksa
Postovi: 3484
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od aleksa »
Valjda je ona Natura voda od Knjaz Milosa.
Postovi: 21231
Imali smo mi u firmi od Knjaza do pre par godina. Obična voda naravno, Aqua Una. Kapiram da je česmovača :)
Knjaz Miloš Natura http://www.knjaznatura.co.rs/
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Sa LaFantanom sam imao takvo iskustvo da ih pljujem gde god stignem. Brljali su sa dostavom vode, aparati su se kvarili ko dobar dan, a kad smo rekli da necemo da produzimo ugovor, ukazano nam je na sitna slova gde pise da se ugovor mora raskinuti tacno mesec dana pre isteka ili se automatski produzava (jos 6 meseci ili godinu, zaboravio sam). Ja sam toliko zapenio da sam hteo da ih tuzim inspekcijama, Strazburu i Posejdonu bogu mora, ali su direktori bili u fazonu aj nema veze raskinucemo posle. NE znam da li su i dalje u istom fazonu, ali da znas kako je bilo pre.
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Post od bane valjevo »
Jeste, isti fazon je i dalje...
Mi smo raskinuli ugovor sa njima samo zahvaljujući tome što je agent koji nam je sklopio ugovor bio jako fer i rekao i za tu sitnu začkoljicu.
Sada imamo Odmenjsku, i prezadovoljni smo...
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Meni treba ta voda za stomatolosku stolicu, u kombinaciji sa demineralizovanom i destilovanom.
Zato je tolika kolicina. Ova gradska je "tvrda", nije toliko cista koliko bi hteo.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Mislim da bi ti bolje bilo da odradiš filtraciju vode, nije jeftino ali bi ti se na duže staze isplatilo
I meni se tako čini.
Za te namene se kupuje voda u NISu ili od VMA.
Cujem da NIS nema stabilan kvalitet destilovane vode pa je treba redovno kontrolisati pri nabavci. Tako su mi rekli ljudi koji trose 300-500litara destilovanne vode dnevno, pa su zbog cene pokrenuli sopstvenu destileriju vode.
Medicinska oprema je osetljiva na takve stvari i obicno skupi su eksperimenti sa neproverenim stvarima.
steva_anya
Postovi: 5456
Ja imam Simens Sirona stolicu, puno elektronike i senzora, ne moze se lako bilo sa ubaciti i dodati.
Ovo je samo zbog prevencije, posto nam voda nije bas cista, tj kamenac se stvara.
U mom slucaju sitni mali talozi na pojedinim filterima, ventilima, crevima.
Zbog redovnog i pravilnog odrzavanja nemam problema, ali bude nekad da moram da sredim [intervencija od 1 do 5 min].
Ovako bi na duze staze bio miran, + supruga to ne zna da uradi pa da se ne cima.
Jednu od najkvalitetnijih destilovanih voda trenutno pravi Zorka farma, 500 din 10L u balonu, nikad mi se senzor na autoklavu nije upalio, dok je na one destilovane iz Metroa/Tempa i sl "vristao".
Cisto da znate zbog uredjaja koji idu na destilovanu tipa pegla i sl.
Treba mi preporuka za dobrog stolara u Novom Sadu.
Treba da mi se radi gomila namestaja ukljucujuci i kuhinju. Ima dosta zakrivljenih povrsina, tako da mora da bude dobro opremljen - CNC masina se podrazumeva.
Sve se radi od medijapana, deo je furniran, a deo bojen/lakiran.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Meni je dosta stvari radio stolar s Klise, zna posao, ali su potrebni konjski živci kao i za svakog majstora, jer i on "boluje" od standardne majstorske bolesti : "Majstor nikad ne laže, on samo odlaže" :)
Ne znam da li da jurim "male" stolare ili da odem recimo u StilLes ili neku firmu tog ranga... :zbunjen:
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Imam ja odličnog stolara za preporučiti, ono meni je radio sve po kući i prezadovoljan sam, radi i sa drvetom, ima ozbiljnu radionicu.
Ako hoćeš, poslaću ti kontakt
Postovi: 13478
Stavi ovde kontakt, molim te, trebaće nekome
Postovi: 14723
Kupio sam pre par dana plastični Intex bazenčić klincima da imaju gde da se rashlade i malo brčkaju dok su na selu kod babe i dede. Prečnika je 3.7 m i dubine 70 cm, staje u njega 5.7 m3 vode. Ima i električnu pumpu sa filterom koja vrti vodu i kao nešto filtrira. Zna li neko treba li u vodu dodavati neku hemiju i koju? Ne bih menjao vodu baš svaki dan jer se jako spori puni (slab pritisak vode na selu) i treba mu skoro 2 dana i to po ovakvoj vrućini da se voda zagreje... :)
Valja li ovo čemu?
http://www.takolako.rs/user/hemijska-sr ... 0/item.jsp
