dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Ja sam od 300 i kusur kvm fasade imao 20tak kvm 20ice i 20tak kvm 10ke na juznom zidu, sve ostalo je 15cm. Mislim da vise nije toliko velika cenovna razlika izmedju 10 i 15cm i da se isplati tu ici na vecu debljinu, ali kako ko zeli.
Sto se fasade tice ako ti nije zurba za useljenje onda je zaista bolje da sacekas sa tim. Na prolece lepo kad se sve prosusi onda uradis i gotovo.
Veka je odlicna, super izbor. Da mi ovi nisu bili tako blizu, ova firma koja mi je radila stolariju, uzeo bih Veku 99%, delovali su mi najprofesionalniji od ostalih a stolarija im je odlicna.
Imas li nekih slicica napretka radova?
Raki_Audi
Postovi: 1292
Post od Raki_Audi »
Ma ne zurim se uopste sa useljenjem. Cak planiram za oko godinu i nesto da se uselim. Ocu da sve bude po PS. Ima dosta slicica napretka ali u ponedeljak zavrsavam krov i sa time zavrsava se tzv siva faza, pa postavljam ovde sve fotke. Sto se tice stolarije i ja sam gledao Rehau, Veka i jos neke. Al sto kazes Veka su nekako najprofesionalnije delovali.
Pa 10cm ti nije po PSu :)
Raki_Audi
Postovi: 1292
Post od Raki_Audi »
Jos nije odluceno nista u vezi fasade. Mozda promenim planove jos 5 puta do aprila :) Za sada se zna da se marta malterise kompletna unutrasnjost. Za dalje i ostalo se jos uvek polako razmislja.
dragan napisao:. Mislim da vise nije toliko velika cenovna razlika izmedju 10 i 15cm i da se isplati tu ici na vecu debljinu, ali kako ko zeli.
Oko 1.80 evra po kvm. Svakako se isplati ici na vecu debljinu (jednokratni trosak) nego instalirati jaci grejni sistem (jednokratni uvecani trosak) + svake sezone potrositi vise energije (stalno se obnavlja trosak).
Samo treba obratiti paznju kako lepe stiropor.
Nasi majstori rade onim pogacicama, a potrebno je da se lepak nanese po celom obimu stiropora plus u centru.
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Postovi: 25260
Da se ne desi kao na Fakultetu tehnickih nauka u NS.
Ovo je još kamena vuna...
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Koja ironija pa se to desi na građevinskom fakultetu. :rofl:
Elem, postoji ogrničenje u vezi demit fasade i korišćenja tiplova - sve što je preko 5 m visine, obavezno se prišvršćuje tiplovima kako ne bi došlo do odvajanja fasade.
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Kod mene je radjeno tako pogacicama, ovo po obimu mi zvuci sigurnije, ali juce sam imao priliku da gledam kako buse otvor za aspirator od unutra ka spolja i da je moglo da otpadne nesto tad bi otpalo sigurno.
Preko su isle dve ruke lepka, mrezica i tiplovi, nesto duzi od standardnih zbog debljine stiropora, meni je delovalo ok. Radili su ljudi koji vec 10tak godina rade demit i nikad nisu imali problema, ne verujem da cu ja biti prvi :)
Ma ovo gore nije demit (stiropor) već kamena vuna, mora da se tipla bar 4-5 tiplova po "ploči"
Martin napisao:Koja ironija pa se to desi na građevinskom fakultetu. :rofl:
Ne bas, razlog postavljanja tiplova je protivpozarne prirode. Ako lepak ne drzi i dozvoli se bocni ulaz vetra ispod stiropora usled nepravilnog postavljanja tabli ni deset tiplova nece spasiti od odvajanja.
Koliko se ja secam iz propisa obaveznost tiplovanja pocinje od visine 9m.
Izuzetno vazno je pravilno oblikovanje komora.
ikac2000 napisao:Samo treba obratiti paznju kako lepe stiropor.
:thumbup:
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Na kućama neće doći do odlepljivanja fasade, jer nisu velike težine u ppitanju (a naročito kada je nova kuća u pitanju pa se stiropor/kamena vuna lepi na nov zid). Kamena vuna bi već trebala da se tipla - ipak je teža od stiropora.
Na tipicnim privatnim kucama niske spratnosti stiropor se postavlja na nove zidove od opeke bez tiplovanja po PSu. Retki su izuzeci koji traze drugacije resenje a onda se pravi projekat postavljanja tiplova.
Na detaljima odmah se uocava razlika rada majstora fasadera u odnosu na molere i ostale koji se time usput bave.
Nije odlepljivanje inace veoma lagane ploce stiropora razlog potrebe da se po celom obimu nanese lepak.
Razlog lepka po celom obimu je da se napravi izolovana komora.
Tako, ako se negde na zidu nesto izbusi ili osteti, samo ta komora ima dovod hladnog vazduha i smanjeni efekat izolacije.
Ako su pogacice, bilo koje ostecenje zida, gornje ili donje ivice fasade, eto hladnog vazduha na celom zidu i efekat izolacije se drasticno smanjuje.
Vlaga i budja su posebna prica...
