starac vujadin napisao:
Ne postoji normalna drzava na svetu koja tvoj privatan problem resava socijalizacijom tvojih privatnih troskova.
Sve normalne države to rade - kada broj privatnih problema (u to se računaju i problemi privatnih firmi) postane toliko veliki da dobije dimenzije socijalnog i političkog problema.
Upravo tako. Moram da ponovim, jel vi zaista ne kapirate da se samo ovde varijanta "ko te yebe" uzima za normalnu iako pišete drugačije? Madjarska, Poljska, Hrvatska... sve su u istom problemu i sve ga rešavaju.
Sad su ovde ljudi glupi jer uzimaju kredite u drugoj valuti!? Jel neko od vas uopšte probao da uzme kredit u dinarima, imate li predstavu koliki su to iznosi mogući i koja kamata? Koliku referentnu kamatu je država propisala? I onda se neuzimanje stambenog kredita u dinarima nekome tumači kao loš poslovni potez?
@Aco: rado bih sa tobom nastavio intelektualni dvoboj, ali vidim da si nenaoružan :D Ovo je već treći put da radiš moj psihološki profil tokom rasprave na netu, zamolio bih te da bude poslednji put ;)
Poslato telepatski
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Ma opušteno, ljudi
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Vazi Vlado, ti mozes da dajes i dalje opise moje intelektualnosti ali ja cu se tvojih opisa kloniti, jer eto posto si ti sa svojim glupostima najpametniji, inteligentniji, intelektniji i naravno najlepsi, ljubi te majka, bolje da ni ne pokusavamo vise da bilo sta pisemo.
Sledeci put kad budem nesto pitao izricito cu zamoliti ostale da ne pisu nista da ostane vise prostora da ti svoje genijalne misli preneses na ovaj skromni forum.
Izvini, ali kada sam ja opisivao tvoju intelektualnost? I čemu opet taj fazon čopora, "mi da ne pokušavamo" ili "zamoliću ostale"?
Počelo je na temi kad smo komentarisali govor one profesorice i njen stav prema svršenim Megadenserima.
Pre neki dan si objavio čovekov fb nalog na temi koju je otvorio o svom automobilu, pa si mene psihoanalizirao jer sam ti rekao da je to džiberski. Mora postojati razlika izmedju privatnog i forumaškog života, koju može da predje sam korisnik ali ne ti u njegovo ime. Sad me opet analiziraš, jel ti to profesionalna deformacija - za to si školovan? Ili je to samo par smernica iz poglavlja knjige o muvanju devojčica? :D
Poslato telepatski
Postovi: 11049
U kojoj zemlji je konkretno drzava preuzela na sebe(tj na sve svoje građane) štetu nastalu rastom franka, i fiksirala odnos franka i eura na neku raniju vrednost? I dokaz da je to urađeno.
Huawei P6 TT
Postovi: 13478
Imate pp za druzenje :)
Madjarska. Poljska razmatra kako da reši problem. Takvih zemalja nema mnogo jer malo zemalja i dozvoljava zaduživanje u drugoj valuti, članice EU pogotovo nemaju potrebu za tim.
Poslato telepatski
Nijedna normalna drzava ne dozvoli da broj privatnih problema postane toliko veliki da urusi drustveni poredak. Takve drzave po pravilu nestanu i raspadnu se na manje ili vise krvav i tragican nacin primenom sile. U toj fazi to i nije vise drzava, vise anarhija pa cija sila je jaca taj i potcini one slabije.
Za razliku, normalna drzava ima unapred definisan mehanizam resavanja privatnih problema bilo da su gradjani bilo da su privredna drustva. I na svaki nacin se trudi da primeni mehanizam odmah, kada je problem u zacetku i mali.
Videce se upravo na primeru Svajcarske koja jeste normalna drzava kako ce resiti nastalu promenu. Ono sto sam sasvim siguran to je da nece promeniti politicki sistem i preci iz kapitalizma u socijalizam ili neki "izam" koji socijalizuje privatnu svojinu kao izlaz resenja problema vec ce primeniti postojecu pravnu regulativu u u svemu zastititi privatnu svojinu svakog gradjanina.
A to podrazumeva i privatnu svojinu onih koji nisu u finansijskim problemima.
SFRJ je bila drzava koja je u temelju imala to sto se trazi, privatni problemi i dugovi se resavaju tako sto celo drustvo se obavezuje da to placa. Tako je funkcionisalo u ciklusima do rasturanja te fiks ideje, i svaki put se pokazalo da je to nemoguce u realnom zivotu.
Na kraju se krah takvog sistema zavrsio krvavo, kada vise nije moglo milom da se uteruje tudji novac u svoj dzep pod plastom socijalizacije dugova onih koji su u problemima.
Tako da to sto predlazes smo vec imali, probali i znamo rezultat koliko je to bila normalna drzava.
pavle
Postovi: 932
Pridružio se: 12 Jan 2014, 13:36
Garaža: Alfa Romeo 159 2009 2.4 211 hp
Post od pavle »
Geza napisao:Kome je dugo 30 godina da otplaćuje stan, može za 10 godina da otplati kuću. Na periferiji. :)
Pa ako imas veca primanja naravno da ces da uzmes kredit na manje godina. Zasto bi neko ko moze da podnese da placa ratu oko 1000 e, i dao za ucesce 20,30k za stan od npr 100,120k .... uzimao kredit na 30 godina i pri tome dao dobar automobil....
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Za tog ko ima platu 3000 pa moze 1000 da da za ratu za stan ne brinem uopste...
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Zivot nas obicnih ljudi se svodi na to da je borba, borba i samo borba. I tako od kad se rodis, pa dok ne umres. Od prosecne sprske plate tesko moze nesto da se stekne, pa su svi ljudi koji hoce bilo sta da imaju prinudjeni na kredite. I ako su kamate tolike kolike su i ako su rizici takvi kakvi su. Da je to barem jedan kredit, nego se ljudi zarobe u kredite i zivotare. Ne jer je to ispravno, nego jer je to jedini nacin da se u ovoj nasoj zemlji nesto stvori i narednim generacijama ostavi. Zato sto je nemastina i pare ako cuvas u kuci, izvuku se za ovo, za ono,...ne jer si ti trosadzija, nego jer je uvek lakse resenje platiti i resiti problem. A kad nemas novca, onda si pametniji, jer ekonomises, kalkulises i nateras sam sebe da problem resis finansijski mnogo jeftinije. Naravno, ne treba ici u krajnost, da ostanes bez dinara u kuci. Moras da ,,naucis sam sebe,, da bi u kuci morala da ima neka ustedjevina koja se ne dira i koja sluzi za hitne slucajeve. I kada se resi neki problem, a bio si prinudjen da ga resis tako sto si okrnjio tu ustedjevinu, radi se na tome da se ta ustedjevina vrati na stari nivo.
Najlakse je ziveti, trositi i nista ne stvarati.
starac vujadin
Postovi: 11476
Post od starac vujadin »
Znači, SAD, Rusija, Švajcarska, Nemačka, Engleska...i još desetine njih nisu normalne države i krvavo su nestale?
Ima, ali se ne dešava uvek sve po planu. Zato se krize dešavaju i najvećima i najpametnijima.
Lepo izgleda to što si napisao, iako je gomila nebuloza, ali i nije toliko bitno...nego - kakve to veze ima s mojim postom i temom?
Šta sam ja predložio? Gde su ti moji predlozi? Gde sam rekao da je SFRJ bila normalna država? Gde sam spominjao SFRJ? S kim polemišeš, jel si sam tu u sobi ili se kao naš premijer raspravljaš sa zamišljenim protivnikom?
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Vladapetr napisao:Izvini, ali kada sam ja opisivao tvoju intelektualnost?
Vladapetr napisao:
Poslato telepatski
Pa ti stvarno ne znas ni sta pricas, izgleda sam te ipak precenio.
srdjanyo
Postovi: 3673
Post od srdjanyo »
Naravno,ali simptomatično,bar u mom okruženju,ljudi koji imaju za život(bez kredita,imaju za zimovanje,letovanje,oblačenje i ostalo...) više kukaju nego ostala guba,što bi rekli ovi moji krajišnici...
Aco get a life, mani se procenjivanja mene ;) i obavezno iskomentariši moju reakciju, ono što ju je uzrokovalo i sve ostalo iz posta koji si citirao - obavezno preskoči ;)
Poslato telepatski
