Grčka
Postovi: 21238
Re: Grčka
Kakvo je sad vreme dole, ima li vetra i talasa? More je toplo, tako kažu temperature.
Re: Grčka
Fenomenalno. Voda je idealne temperature, nije topla ali je blizu :D
Ponekad lagani vetrić i baš mali talasi, ali ništa strašno. Meni to uopšte ne smeta, ali ko hoće skroz mirno more može da ode na neku od zavučenih plaža i uživa.
Negde sam video i detaljnu mapu plaža, pa na osnovu pravca vetra i položaja same plaže možeš da oceniš da li je voda mirna ili nije. Ali nema šanse da se setim gde sam tu mapu video...
Postovi: 14732
Re: Одг: Grčka
To je Megaportokali (strm silazak). Ta je plaža inače posle 15.00 h kompletno u hladovini. Posle nje ima jedna bezimena uvalica/mala plaža, pa onda ide Orange beach (ili Portokali - narandža) sa suncobranima i beach barom, pa iza nje je tek Kavourotripes (niz malih peščanih uvalica u stenama, a na kraju poteza je i poznati kip sirene). Ima stazica kroz šumu, možeš i peške od jedne do druge. Ove dve poslednje plaže imaju i direktan prilaz autom maltene do samog mora, probijen je put (prilaz posle tog parkinga gde si ostavio auto). :)
Re: Grčka
Megaportokali - Orange Beach - Kavourotripes je raspored gledano sa severa, tj od Vurvurua ka Sartiju?
Btw, veliko hvala za mapu tj uputstvo. Dođe mi da uslikam da vidiš gde sam juče pokušao da prođem kolima u potrazi za Dukinom plažom :rofl:
Btw Dukina je divča, nema kafić tamo - moram da ponesem klopu i piće sa sobom?
Postovi: 14732
Re: Одг: Grčka
Da, tim redom, od severa ka jugu. Nema ništa na Dukinoj, totales divlja plaža. Tek poneki divlji kamper ili golać... Ima i malo da se pešači stazicom do nje, neki su se žalili da je nezgodno i naporno, no meni nije smetalo. :)
Postovi: 21238
Re: Grčka
Postovi: 14732
Re: Одг: Grčka
Prouči skicu koju sam postavio. Na njoj se vidi Megaportokali i improvizovani parking u šumi pored magistrale gde si bio ostavio auto. Za Dukinu produžiš odatle još pravo nekih 50-tak metara, magistrala vuče u krivinu levo a pravo kroz žbunje i šumu ide/nastavlja se jedan uski kameno-prašnjavi putić. Njime voziš još jedno par stotina metara i dolaziš na mali kameni plato. Dalje se ne može autom, tu ga slobodno parkiraj i nastavi stazicom pravo. Ona se zatim spušta na dole preko nekih stena i na kraju stižeš na deo odakle se vide sva tri dela Dukine plaže pa biraj gde ćeš (levo je najlepše).
samo polako
Postovi: 3361
Re: Grčka
Post od samo polako »
Juče u parku čuo da su se opet pojavile letviće, betonski stubići i ekseri na autoputu kod Ćuprije.
Info kaže da je dosta vozila imao oštećenja (po priči bar 10) i priča kaže da su na licu mesta bili šleperi koji su strancima nudili pomoć.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Re: Grčka
Post od perfiko »
Ne znam, ja svake godine čujem te priče, i nikad iz prve ruke. Ne kažem da se to ne dešava, samo mislim da u tim pričama ima i preterivanja.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Grčka
Momci jel zna neko dole kod Vranja, pravac ka Makedoniji, koje sve pumpe imaju?
Znam da ima EKO i OVM u Vranju i valjda dalje ka granici jedna NIS-ova, jel zna neko na tom potezu jel ima još neka?
Mares
Postovi: 933
Re: Grčka
Post od Mares »
Ja koliko se secam EKO kod Vranja je poslednja kada ides u pravcu MK (na pumpu se odvajas sa glavnog puta nekih cca 500m). Ja sam na toj pumpi napunio pun tng kao poslednja pumpa u Srbiji kada sam isao u Grcku. Ona NIS je posle EKO pumpe ali je sa leve strane (kontra smer), znaci bice ti prva kada se budes vracao iz MK kroz Srbiju. Ne znam da li smes da "skrenes" iz svoje trake u NIS pumpu, ali tu zna da bude opterecen saobracaj pa bi kamikaze mogle da budu rizicne.
Ja sam se prosle nedelje vratio sa odmora, ipak ako neko misli da sam neku pumpu izostavio neka me ispravi, ipak ima milion pumpi duz celog puta pa nisam obracao paznju na sve.
Postovi: 21238
Re: Grčka
Ima kod Preseva Valoni.
Re: Grčka
Treba proveriti na Nisovom sajtu da li ta pumpa posle Vranja radi noću. Prošle godine, kad sam se vraćao iz Grčke Nisova pumpa koja se nalazi između granice i Vranja nije radila noću.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Grčka
Hvala!
Re: Grčka
Hitno mi treba snimak patrole do Sitonije 2012, da li neko zna odakle mogu da skinem ?
Sent from my HTC One S using Tapatalk 4
