Kojim putem putovati?
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Kojim putem putovati?
Hvala. Jel lepe neke nalepnice tranzit?
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Koliko sam skapirao, ne lepe ništa. Samo upišu u kompjuter ali je to ćorak, 7 dana kasnije je izašao i nisu ga ništa pitali.
Btw, možda bi još bolja varijanta bila da na ulasku daš pasoš a pri izlasku ličnu kartu.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Kojim putem do Divčibara? Računam da je novim auto putem najbolje i najlakše, samo me zanima kakav je put posle autoputa? Ima li puno rupa, sve ostalo mogu da svarim?
NemanjaOOOO
- Postovi: 355
- Pridružio se: 02 Avg 2019, 10:43
Ako ides preko Mionice ok je put, nema skoro rupa, dok preko Valjeva ima deonica sacuvaj boze. Svakako ti je blize preko Mionice.
- Puzo81
- Postovi: 3412
Petrovaradin-Sr. Karlovci, sada, jesu li obustavili radove za danas ili?
Kum reče danas kolona 4km, zatvorili jednu traku
- Postovi: 16002
- Garaža: Vitara S 1.4T
Oko 15h je sve bilo OK.
- kUdtiHaEX
- Postovi: 173
- Pridružio se: 18 Nov 2014, 13:53
- Garaža: Mazda CX-60, MINI Cooper S F56
Ja i pored svega ovoga i dalje nemam ideje da li mogu da udjem u Hrvatsku da posetim rodbinu, a da niko nije na samrti...Joker napisao: 28 Apr 2021, 11:30 Za putnike iz trećih zemalja imaš tačku 8 (gde baš 8)
8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:
negativnog nalaza PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalazi prethodno navedenih testova ne smiju biti stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa;
predočenje potvrde o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrde o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice;
predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenu izdane od liječnika;
ili je obveza obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz samoizolaciju do prispijeća negativnog nalaza.
Ako si vakcinisan možeš. Ako nisi a preležao si covid u poslednjih 6 meseci i imaš pozitivan pcr test, možeš. Ako nisi ni to, možeš da uradiš brzi antigenski test sa njihovog spiska, i možeš. Možeš i sa pcr ali je besmisleno zbog cene.
Kojim putem ići od Uba do banje Vrujci? Autoputem ili ka Divcima, pa tu skrenuti ka Mionici? Nema vremenske razlike koliko vidim.
Kojim putem je najbolje iz Vrnjačke Banje ići na Kopaonik?
Послато са M2101K7AG помоћу Тапатока
Ja bih preko Goča, pa na Krivu reku. A možda je malo brže preko Brusa i Brzeća.
Kakav je put preko Goča? Jesi li išao nedavno?
Ja pitao dok sam sedeo u kafani preko Goča,a konobar i još dvojica odmah kažu "ni u ludilu tuda" nego da idem okolo preko Stopanje...
Pa su me zbunili.
A I Google me šalje preko Goča. A bem li ga, valjda nije neka kozja staza.
Pa su me zbunili.
1) Kakav je ovo put kojim gmaps vodi? Jedan deo ima streetview i izgleda odlično, ali ne znam da je neko ovuda putovao iz BG-a do Brusa?
@Markoni ?
2) Da li se može sa Kopa ka Jošaničkoj banji, tj do Kadijevca npr? Piše samo da je potpuna obustava saobraćaja do novembra zbog radova.
@Markoni ?
Ja ovim putem i idem u Brus uglavnom. Ideš Jasičkim putem, do kružnog toka. Pravo bi isto mogao da ideš preko Stopanje, ali je generalno preko Laćisleda lepši put. Dakle ne ideš pravo nego ulaziš u Ind. zonu. Dve trake te vode do sledećeg kružnog toka koji je posle pruge. Ja tu skrenem desno da bi obišao semafore i gužvu na glavnom putu i izađem na kilometar od skretanja za Brus i Aleksandrovac.
Edit: Malo sam crtao na telfonu ali nadam se da će ti biti jasno.
Mozda ti je bolja opcija da ides MV, Kraljevo, Raska, pa na Rudnicu levo i penjes se na Kop. Dobar je put.
