2016 Mercedes E Class (W213)
Re: 2016 Mercedes E Class (W213)
:kezo:
Je l je pouzdan kod W212? Nijednog nisam video spuštenog kao neke druge modele (W211, W220)
Sigurno da moze podizati.
28 mm viši od standardne E klase
uz pomoć airmatic-a:
+20 mm
-15 mm
Meni je u stvari fantastično što je enterijer izloženog primerka beo ko bebina benkica :mrgreen:
Allterrain, al ne izlazi se iz auta :mrgreen:
the All-Terrain driving program raises the chassis in conjunction with the standard Air Body Control by more than 20 mm (around 0.8 inches) up to a speed of 35 km/h (about 22 mph). It also has a special indicator in the vehicle display, showing information about steering angle, position of the air suspension, the angle of slope and the angle of inclination, the accelerator/brake position, and a compass.
Furthermore, the air suspension provides three levels from zero to more than 35 mm (nearly 1.4 inches). The highest level can also be selected manually by pressing a button on the center console. Depending on the settings, the car’s ground clearance is 121 to 156 mm (4.7 to 6.1 inches).
15.6 cm...
Verovatno u klasi sa Allroad-om i V90
I reklame su im na takvim putevima gde ja mogu 80 km/h da vozim moju Kiu :mrgreen:
Samo neki makadami. Čista komercijala.
Verovatno bih i doplatio 3k za allterrain jer bi se izdvajao od ostalih W213 (u suštini vredi razlika, jer je preko 2000 eura samo airmatic doplata kod W213).
Kao sada razlika kod a6 karavana i a6 allroad. Moćnije izgleda allroad.
Postovi: 13954
Iskreno suv ce bolje zavrsavati posao piknik offroad nego ovakav model.
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Post od Risto »
SUV ima losije vozne osobine, to je prednost ovakvih modela.
Postovi: 13954
Pa ni karavan ne asocira na ostru voznju, kad se vec pominju vozne osobine.
Postovi: 28268
Karavan je duplo udobniji i bolje lezi na putu.
Suv skakuce na otvorenom i uopste nije za to.
Ok je za grad i neke malo losije puteve i to je to.
U skoro svemu je inferoiran u odnosu na karavan.
Meni bi recimo razlozi kupovine suva bili lepsi izgled i gotivna pozicija vozaca, dobar i opustajuci osecaj voznje.
Karavana bih poslednjeg birao, ali sam objektivan i te prednosti su realne.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Post od milospinkfloyd »
Ima li naznaka kad ce kupe? To je jedini razlog zbog kojeg ulazim u ovu temu sa vremena na vreme
EDIT: sad se setih, jesmo utvrdili da li u e400 i e43 idu motori iste zapremine?
Postovi: 28268
Odavno, ne idu :)
passenger napisao::kezo:
Jebiga sad, polako, to crkava na malo vecim km...
Postovi: 28268
Pa W212 je stara 7 godina, ima odavno primeraka sa 300+k km.
Sve je to postalo dosta kvalitetnije i dosta jeftinije za popravku, u suprotnom ne bi trpali u C klasu i ponudili sa svim mogucim motorima.
Postovi: 49388
2017 Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ 612 KS, 850 Nm.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Sprda li se ovo neko ili...?
