Grčka
bear
Postovi: 93
Pridružio se: 19 Jun 2021, 23:31
Lokacija: Skopje, Makedonija
Re: Grčka
Post od bear »
@RobiNS Ja sam iz Mkd. Oko 17 eura je od Mk do Igumenica, preko gevgelije, u jedan pravac.
Grubo, 25 eura ili 1540 denari.
Preko bitola, 9eura u jedan pravac.
Poslednja izmena od bear u 29 Jun 2022, 21:23, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 10142
Re: Grčka
Nešto ti nije dobra matematika. Cene su ove.
Heinz napisao:760 denara valjda 2x (60+80+60+80+100)
Dakle 380 denara u jednom pravcu.
bear
Postovi: 93
Re: Grčka
Post od bear »
Ajoj, ja sam racunao do igumenica.
Aj od pocetak.
1. Mk, preko gevgelija = (40+80+60+80+100)= 360 denari.
2. Mk, preko bitola = ( 40+80+60)= 180 denari.
rade74
Postovi: 1121
Re: Grčka
Post od rade74 »
programer napisao:[mention]zdushan[/mention] Hvala za preporuku. Znaci pretezno su sve lepse plaze na zapadnoj obali, kao i na Lefkadi?
Razmisljao sam i to da tamo uzmem suncobran. Naravno vise mi se svidja kad sam na lezaljci na uredjenoj plazi, ali jedina stvar koja mi tu smeta je duvanski dim, od kog jedva disem. Bez izuzetka zadnjih par godina, gde god da sednemo neko zapali cigaru u blizini i dim odmah na mene.
[mention]rade74[/mention] nije bilo potrebe jer si isao busom ili svojim autom? Videh da si u prethodnom postu napisao samo avio prevoz.
Ma sada na ostrva idem samo avio prevozom, jer sad obilazim juzne delove Grcke gde je van svake pameti da se ide autom, tipa Krit, Rodos... Sad gledam Kipar, Santorini, Mykonos...
Sa druge strane sad je avio prevoz bas jeftin i ne isplati se ici kolima. Lakse mi otici avionom i rentirati auto. Dodjem odmoran na letovanje a ne lomim se po 12 h. Posebno sad kad je gorivo skocilo.
Na Skijatos sam isao davne 2013 ako se dobro secam i na njega sam isao autobusom jer autom je bilo preskupo a i avionom u to vreme je bilo puno novca.
Na plaze sam isao autobusom jer su tacni jeftini i komforni. Ima ukupno 25,26 stanica. Razmak izmedju stanica je na km ,nesto bas jako blizu.
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Re: Grčka
Post od programer »
Hvala :thumbup:
To je onda to, verovatno cemo Skijatos. Jos samo da se nadam da je ostalo slobodnih aranzmana.
Postovi: 21231
Re: Grčka
bear napisao: 29 Jun 2022, 21:22 1. Mk, preko gevgelija = (40+80+60+80+100)= 360 denari.
Nema za nas nijedna od 40. Ima od 60.
RobiNS
Postovi: 801
Lokacija: Novi Sad - Rumenka
Re: Grčka
Post od RobiNS »
Pronašao sam negde podatak, tačno 925 MKD tamo i nazad,
Postovi: 21231
Re: Grčka
Postovi: 10142
Re: Grčka
Dabome, ja išao pre 7 dana, i danas ću opet. Možda dobiješ 925 ako plaćaš evrima pa to posle konvertuješ u MKD. Ako plaćaš denarima ova je cena.
mix024
Postovi: 823
Lokacija: Subotica
Re: Grčka
Post od mix024 »
Evo da i ja napišem malo detaljnije ovogodišnji (nadam se prvi) letnji odmor i malo pojačam doprinos ovoj letnjoj temi.
Prošla godina nam je bila veoma naporna u svakom smislu i hteli smo da odemo na odmor bez jurcanja, smeštaj sa dobrim pogledom na more, lepom plažom odmah dostupnom, mirno mesto. U Vrachos smo svraćali i ranije 2 ili 3 puta i rekli smo da ćemo jednom otići tamo baš na odmor. Odlučili smo da to bude ovaj put.
Našli smo od 06.06. smeštaj u Vrachosu, 10 noći. Hteli smo 12 ili 14, ali nismo mogli da uklopimo toliko u ovom smeštaju.
Da bismo dobili još jedan dan godišnjeg odmora odlučili smo da ipak krenemo 04.06. i našli smeštaj u Kastoriji, malom i lepom gradu na jezeru, tamo iskoristimo dan, malo odmorimo i ujutru nastavimo za Vrachos. Kako bi još malo produžili odmor, smislili smo da posle Vrachosa posetimo Meteore, prenoćimo u Larisi, odemo na koncert, pa onda još eventualno vidimo šta ćemo dalje.
Uvek putujemo noću i oko 19:00 smo krenuli iz Subotice, svratili u Novi Sad da na brzinu vidimo ćerku, pa oko 22:30 nastavili dalje.
Usput sve OK, naš autoput je OK, ima radova, ali su dobro obeleženi. Gužne nikakve nije bilo. TAG funcioniše kao i uvek.
Izlaz iz Sbrije i ulaz u NMK bez ikakvih problema i gužvi u ovom periodu.
U Makedoniji smo se sa autopura odvojili za Prilep, a odatle prema graničnom prelazu Niki. Put solidan, sve bez problema.
Na graničnom prelazu Niki u GR nikakve gužve, pregled dokumentacije i nastavljamo dalje.
Kroz Grčku takođe sve OK i ubrzo stižemo u Kastoriju. Smestili se, sredili, odmorili i idemo odmah u obilazak grada.
Lep mali grad na jezeru, voda u jezeru neverovatno bistra i prozirna. Dosta restorana, lepo šetalište uz jezero. Za neka detaljnija razgledavanja nismo ni imali vremena. Dosta smo se prošetali, jeli, vratili se u hotel, naspavali i ujutru nastavili dalje. Nije loše mesto ukoliko je usput na nekoj dužoj turi da se prenoći, odmori i nastavi dalje.
Odatle smo nastavili preko Grevene, Metsova prema Ioannin-i. Grevenu nismo obilazili, a Metsovo smo obišli ranije.
Malo smo se zadržali u Ioannini, provozali po centru, seli na doručak. Nismo gubili puno vremena, ali mesto je takođe OK za prespavati i provesti jedan dan, ukoliko je usput.
Iz Ioannine smo ubrzo nastavili za Vrachos, sve smo išli magistralnim putevima, volimo da razgledamo i prolazimo kroz sela koja su nam usput. Priroda lepa, put dobar, uživancija...
U Vrachosu nas je dočekalo ono što smo tražili i očekivali. Ogromna plaža, bez gužve, taman ono što nam i treba.
Smeštaj OK, sa ogromnom terasom i još boljim pogledom na more... To nam je jedna od najbitnijih stavki na letovanju. Cena smeštaja 30 eur/noć.
Vreme u Vrachosu je bilo malo oblačno i duvao vetar. Kada smo još jednom proverili vremensku prognozu, za sledećih 7 dana je bila svaki dan najavljena kiša.
Ipak, nekako smo se provlačili i bukvalno svaki dan kupali, a vreme je bilo dobro. Bilo je oblaka, ali su se uvek razbijali kada dođu do obale, tako da smo u odnosu na prognozu baš imali sreće.
Nastavak u sledećem postu...
mix024
Postovi: 823
Lokacija: Subotica
Re: Grčka
Post od mix024 »
Osim jednog dana, ostalo je bilo sunce, ali smo i taj dan iskoristili za obilazak Parge, iako smo u Pargi baš bili i na odmoru pre 4 godine. Tu već ima više ljudi, plaže su solidno popunjene. Parga standardno lepa i preporuka za posetu u svakom slučaju.
Otišli smo i u Prevezu jedan dan, centar je lep sa puno kafića i restorana. Lepo šetalište uz more, baš je živahno mesto.
Fino smo jeli, obišli plaže u okolini i popodne se vratili u Vrachos. Preporuka i za Prevezu kao usputnu pauzu ili da se iskoristi neki lošiji dan na moru.
U Vrachosu dugačka plaža, gomila ležaljki, peskovita, na nekim delovima sa sitnim šljunkom. Voda na ulazu malo dublja, a onda nakon 15 – 20 m kreće plići deo sa sitnim peskom na dnu. Voda ima onu Lefkada boju, perfektno prozirna i čista.
U Vrachosu nismo imali nikakve gužve. Imali smo na raspolaganju ležaljke od smeštaja, ali najviše volimo naše ležaljke i najčešće smo tako provodili vreme na plaži.
Dugačko šetalište, dosta smeštaja, hotela i restorana. Dva manja marketa i još jedan na izlazu prema Prevezi. Nisu ništa specijalno, ali može se naći sve što je potrebno.
Zalasci sunca u Vrachosu su posebna stvar koju isto treba videti, ne može se opisati.
Ukratko - jako lepa plaža, mirno mesto, prava lokacija za opušten odmor.
Nakon Vrachosa nastavili smo dalje u Larisu na koncert Helene Paparizou. Slučajno smo videli da ima koncert u vreme dok smo na moru, pa smo ga iskombinovali.
Na putu do Larise smo isplanirali i da svratimo na Meteore. Da ne davim puno, ali Meteori su ostavili izuzetan utisak. Neverovatno okruženje i priroda, to ne može ni jedna fotografija da prikaže. Jednostavno, ako se može treba obići. Čak bih preporučio da se prespava jednu noć u Kalabaki i obavezno uđe i obiđe barem jedan manastir. Ulaz je 3 eura po osobi. Ukoliko niste adekvatno obučeni još 3 eura je marama za žene, pošto može da se uže samo u suknji. Iako je naznačeno da trebaju pantalone za muškarce, ulazili su i u bermudama.
Iz Meteora smo oduševljeni nastavili za Larisu. Ostali bismo tamo još jednu noć, ali nismo mogli zbog koncerta. Put do Larise prilično monoton i ne previše lep, pogotovo posle utisaka sa Meteora.
Stižemo u Larisu, smeštaj smo našli preko AirBnB-a. Sve perfektno, stan lep, čist, parking u garaži zgrade. Sve na bukvalno 2 minuta od centra. Prošetali se odmah preko dana i grad je jako lep i uređen. Jako puno radnji, kafića, ljudi koji cirkulišu.
Uveče otišli na koncert koji nam je bio vazdušno na 800 m od smeštaja. Koncert je bio u Alkazar areni u velikom parku u centru, organizovan super, muzika, ozvučenje, pesme, sve na nivou. Karte su bile 16 eur po osobi. Ranije sam ih kupio online, kako bi bili sigurni da ne ostanemo bez mesta.
Grci ludi, raspoloženi, pevaju, igraju, baš je bilo veselo. Verujem da smo nas dvoje bili jedini koji nisu Grci na koncertu. Bilo nam je extra.
Koncert je baš potrajao, ali smo rešili da prošetamo ponovo kroz sam centar.
Tek tada smo se oduševili gradom. Neverovatna količina ljudi u 1 posle ponoći, kafići krcati, glasna muzika na sve strane, pije se, jede se... Toliko energije i raspoloženja, totalno opuštena atmosfera. Bilo nam je žao da idemo u smeštaj. A sve to u četvrtak veče...
Kroz Suboticu prođeš u 22 h, skoro da samo onaj korov što se kotrlja iz kaubojskih filmova fali...
Stvarno neverovatno i ne može se opisati.
Ujutru smo ustali, ali nam se nije ni išlo iz Larise. Još smo prepodne proveli tamo, opet se provozali uzduž i popreko. Jako nam se svidelo, evo žena traži posao tamo :)
Nastavak...
mix024
Postovi: 823
Lokacija: Subotica
Re: Grčka
Post od mix024 »
Nakon Larise smo hteli još malo da produžimo odmor, pa smo otišli u Nei Pori na još 3 dana. Dolazio je jedan kolega iz firme baš tada, pa da se vidimo u Grčkoj.
Nei Pori još nije bio ni blizu popunjen, baš dosta smeštaja totalno prazno. Očekivao sam da će biti popunjenije i veća gužva. Kada smo krenuli kući, nakon 3 dana već je bilo značajno popunjenije.
Nei Pori je OK, ali posle svega što smo prošli i doživeli, on nam je ostavio najslabiji utisak. Bili smo davno i u Nei Poriju, znali smo šta je i kako je. Bilo je nekih talasa, pa je voda bila mutna.
Smeštaj smo našli bez rezervacije, na licu mesta. Moglo je bukvalno da se bira gde hoćeš. Cena 40 eur/noć.
Nakon tri dana u Nei Poriju i susreta sa kolegom krenuli smo za Solun gde smo proveli dan, obišli One Salonika, Mega outlet i Cosmos. Cosmos mi je nekako izgubio ono što je bio, a ova prva dva vredi obići, može se naći finih stvari na dobrim popustima.
Što se tiče cena, u vreme kada smo mi bili, nismo videli nikakva posebna poskupljenja. Slično kao i ranijih godina, za nijansu skuplje. Ali skuplje je i kući, nije samo tamo poskupelo. Obilazimo često i markete. Cene u Masoutis, Sklavenitis, Vasilopulos su kod nekih stvari čak i jeftinije nego kod nas. Onako grubo cene su veoma slične.
Što se tiče baš cena u turističkim mestima, kada smo mi bili (05. – 20. 06) ništa drastično skupo nismo videli. Moguće da će se u sezoni dići cene...
Gorivo je skuplje, benzin pogotovo. Ali tako je bilo u GR i ranije.
Još jedna stvar. Za skoro dva dana provedena u Larisi video sam jedan Cayenne prva generacija i jedan AMG A45 isto ona prva generacija.
Jednostavno nema „besnih“ auta. Video sam jedan Golf 8, običan. Totalno prosečni automobili, stariji. Totalno su ljudi neopterećeni voznim parkom. Ozbiljniji i skuplji automobili su u 95% slučajeva automobili stranih tablica.
Isto i sa oblačenjem. Svi su obučeni OK, ali ništa specijalno, jednostavno se ni malo ne trude da ostavljaju utisak „bitan sam i imam para“. Totalno opušteno, a deluje mi i mentalno mnogo zdravije.
Jedino im daj mesto gde mogu popiti kafu ili one njihove kantine uz put i to je uvek puno.
Ipak je odmoru došao i kraj, mada bi mogli ovako provoditi vreme neograničeno, ne bi se ni vraćali kući.
Po Grčkom vremenu smo u 20:40 iz Soluna krenuli kući, svratili opet kod ćerke u NS na kratko da joj ostavimo neke stvari iz GR i Suboticu stigli u 05:10. Nikakve gužve ili zastoja usput.
Katastrofalno smara ograničenje zbog prosečne brzine... Ne bih nešto specijalno jurio, ali ubija konstantna vožnja na 135 - 140 po tempomatu, ali to nije ništa novo.
Da Caddy ne bude zapostavljen u svom ovom pisanju, poslužio je perfektno. Potrošnja 5,8 – 6,2 l/100 km, normalnom vožnjom po ograničenjima. Što se mene tiče sasvim OK. Prešli smo oko 2715 km ukupno ovaj put.
Motor 2.0 TDI sa 150 KS je po meni idealan za ovoliki auto i bez problema savladava sve puteve i ide baš fino. Ima dovoljno snage, a dovoljno je i ekonomičan.
Još jedna stvar koja je veliki plus za Caddy je prostor u njemu. Sve naše stvari (a zbog raspoloživog prostora ponesemo barem duplo više stvari), dve ležaljke i suncobran spakujemo u gepek, navučem roletnu i ništa se ne vidi, kao da je prazan. Tako ga mnogo mirnije ostavljam bilo gde usput.
Na kraju je od odmora koji je trebao da bude čisto kuliranje ispao poprilično aktivan odmor, ali to je ono što volimo. Bilo nam je baš extra.
Samo me još zanima ko će ovoliko teksta da pročita...
Postovi: 33126
Re: Grčka
Evo ja pročitao.
Mi ćemo u Nei Pori ali tek sredinom avgusta. Nadam se samo lepom vremenu, a ostalo kako bude.
Rade
Postovi: 325
Pridružio se: 19 Apr 2012, 16:28
Garaža: škoda octavia 1.9 tdi
Lokacija: Sremski Karlovci
Re: Grčka
Post od Rade »
Hvala na lepoj reportaži pročitao sam sve. Svaka čast za razliku od vas meni je Nei Pori super za odmor jer je odličan za pasivan odmor a ko voli može dalje u obilazak.
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
Postovi: 14723
Re: Grčka
Nei Pori je o.k i sasvim lepo mesto (pored je i Platamon koji je veće i baš živo mesto sa puno više sadržaja). Mene su najviše oduševili jako široki "bulevari" i puno parking mesta, vidi se da je sve planski građeno (to je trebalo valjda biti apartmansko naselje za američke vojnike iz baze u Larisi pa su izgleda odustali od te namene i prenamenili za klasičan turizam) no neko ko je bio na lepšim destinacijama razočaraće se morem odnosno bojom vode. Plaža je široka, peščana i ravna (pomalo i monotona i dosadna) i sve je to o.k, ali čim krene iole jači vetar i podignu se talasi, boja i bistrina vode se momentalno promene usled podignutog finog, jedva vidljivog peska u vodi. Da se razumemo, nije to onaj klasičan mutljag kakav zna biti na nekim plićim i vetrovim plažama (da se ne možeš više ni kupati), nego more odmah iz bistre promeni boju u tu neku "magleno plavu". To neko verovatno neće ni primetiti ali ko je recimo bio na Sitoniji i doživeo one boje mora i vode - ovo će mu izgledati puno lošije.
