Ne brže od života!
Re: Ne brže od života!
Jbg. Samo da ne bude, lipši magare do zelene trave.
Ivane, samo ti upregni advokata, neka vide da nema zajebancije
Gesendet von meinem SM-J500FN
- Ivan
- Postovi: 9932
Dobio sam postom da im dostavim instrukcije za placanje, da mi uplate procenjenu sumu, koja je naravno bila nesto manja od stvarne (cca 20%). Otisao sam da im odnesem racune i ostavim instrukcije za placanje, sad cekamo odgovor iz beograda novih 8 dana kako su mi rekli.
Mozda sam trebao uzeti pare, pa onda posle traziti razliku, brzo ce proci i tih par dana pa da vidimo.
Gde si popravljao BMW-a?
- Banned
- Postovi: 11254
Automobil uleteo u kolonu dece na Divčibarama, ima mrtvih
https://www.b92.net/info/vesti/index.ph ... id=1403196
Zasto su ti obracunali 20% manje?Ivan napisao: 12 Jun 2018, 11:25 Dobio sam postom da im dostavim instrukcije za placanje, da mi uplate procenjenu sumu, koja je naravno bila nesto manja od stvarne (cca 20%). Otisao sam da im odnesem racune i ostavim instrukcije za placanje, sad cekamo odgovor iz beograda novih 8 dana kako su mi rekli.
Pa ovde je očigledno veća masa odigrala ulogu jer Q7 je nastavio da se kreće unapred gurajući Fiata unazad. Logično, usporenje u Audiju je mnogo blaže nego u Fiatu. Osim toga, kako je onako pukao airbag kod Fiata... Kao da se pocepao i ispustio pre nego što se završio trzaj.Ivan napisao: 12 Jun 2018, 10:26 Jos jedan plus za dizele, tezi pa i bezbedniji
Evo ga taj sa q7 vs 500
- Banned
- Postovi: 11254
Gledao sam sada neki prilog na B92 sajtu I ne vidim nikakav pesacki prelaz !!!! Takodje, vidim da je tu neka krivina.
Sto ne znaci da ispred hotela treba da prolazi brzo, zatvorenih ociju i da ako vidi pesake na putu moze da ih zgazi.
- grujicd
- Postovi: 9329
Ogi, nema na Divčibarama nešto pešačkih, možda u samom centru. Ovo je pri tom možda 300-400m od tog centra, znači nije neka vukojebina, ali se tu ljudi već kreću kolovozom, nije to centar grada sa trotoarima. Tu mora da se vozi opreznije i to zna svaki vozač koji je jednom prošao tuda. Mučno mi je bilo da čitam detalje, ali sam naleteo da nije ni kočio. Moj prvi tip je da je gledao u mobilni, prosto mi je neverovatno da ne vidiš kolonu dece.
http://mondo.rs/a1111104/Info/Crna-Hron ... decak.html
Ovde stoji da su otkazale kocnice...
- Banned
- Postovi: 11254
Naravno ali to znaci I da su odgovorni I ucitelji koji su im rekli da tu prelaze ulicu ! Trebalo bi sa obe strane da stoji barem po jedan na udaljenosti od 10 metara I da zaustavljaju saobracaj.nikaragva napisao: 12 Jun 2018, 21:07 Sto ne znaci da ispred hotela treba da prolazi brzo, zatvorenih ociju i da ako vidi pesake na putu moze da ih zgazi.
Ako su otkazale kocnice, gonio bih I njega I onog ko ga je pustio na tehnickom do sudnjeg dana. Ali neeee, najvaznije su folije.
P.S. Sutra mi cerka ide prvi put na ekskurziju pa sam skenjan.
Biće sve u redu, ne paranoiši
Ja, recimo, gledam stanje guma na autobusu u tim prilikama
- Banned
- Postovi: 11254
Ma na*ebacu im se majke sutra. Nadam se da policija dolazi da proveri vozaca jer im necu dati da krenu. A gume cu da gledam itekako.
