Grčka
Postovi: 14728
Re: Grčka
Uteraš ga u more malo da se raskrave mušice i onda samo prebrišeš... :rofl:
Btw, ja više neću nikad briskati stalno farove, matirao sam ih na Puntu garant od preteranog briskanja. Sada samo perionica i što se skine - skine... :D
Postovi: 10113
Re: Grčka
taman ga i osolis malo, test na koroziju :) jesu musice problem ja sam skoro napravio genocid na auto putu, odmah uvece sam ih naprskao kad sam stigao i sprao mada i dan dva kad ostanu hemija odradi svoje ali hoce da ostanu fleke nekad, to resim posle malo poliranjem
dzonic87
Postovi: 1352
Re: Grčka
Post od dzonic87 »
A hoću da se cimam, kako da ne neka je i Majbah, kad si u Grčkoj ponašaj se grčki samo uživancija, a auto neka se peče na suncu. Dosta nam je užurbanog života i milion briga regularno, da bih se i na odmoru cimao oko gluposti
Postovi: 5377
Re: Grčka
Markoni napisao:Meni je poenta samo da dobro sperem mušice kada dođem tamo. Ostalo može biti prljavo. Ako ostanu 10 dana da se zapeku nema tu posle pranja, tj ima ali ostaju fleke koje se ne mogu rešiti.
Ja sam baš aktivno tražio i stalno pitam Grke i stalno im govorim kako je to dobar posao i treba neko da otvori...i stalno me gledaju sa iznenađenjem, fazon, to nam nije na kraj pameti, prvi put čujemo da je to dobra stvar. Slika
Poslednjeg puta sam išao do Posidija, pa sam usput pored nekih pumpi video neke samouslužne, ali nisam video nešto puno auta kod njih.
Ja sam našao perionicu u Mudanji, na dva mesta sam dobio preporuke za nju, kao najbolja, prao sam auto samo spolja, iz istog razloga koji ti navodiš i za to je ok, brzo ga operu, obrišu, namažu gume...
7e to košta.
Cosmos Car Wash
+30 694 012 3501
https://maps.app.goo.gl/hJhoxiAmrcRQiyh ... 0f6801.jpg[/IMG]SlikaSlikaSlika
Postovi: 10143
Re: Grčka
I ovo će značiti. Hvala. Slika
dzonic87 napisao:A hoću da se cimam, kako da ne Slika neka je i Majbah, kad si u Grčkoj ponašaj se grčki Slika samo uživancija, a auto neka se peče na suncu. Dosta nam je užurbanog života i milion briga regularno, da bih se i na odmoru cimao oko gluposti
Ma u pravu si. Stvarno je svet pun debila koji vode računa o kolima i narušavaju svoje zdravlje. :)
Postovi: 13478
Re: Grčka
Ima na Sitoniji, na mnogim pumpama, tj. pored pumpi, i bio na kod Neos Marmarosa neka perionica
Postovi: 14728
Re: Grčka
Da, ima na ulazu u Sarti od Vurvurua, pumpa "Elin". Samo ne znam da li je samouslužna ili ne. Ako kucate u Googlu "Sarti gas station" izbaciće vam sliku te pumpe gde čovek puškira auto,.
Postovi: 13478
Re: Grčka
Jel išao neko skoro preko Bugarske?
Kakva su iskustva kad se uporedi sa Makedonskim putem?
zeljkokg76
Postovi: 402
Lokacija: Крагујевац
Re: Grčka
Post od zeljkokg76 »
Пут је одличан, међутим улаз у Бугарску првих 12-13 километара су радови на новом ауто-путу до Драгомана, прелази се на пар места из десне траке у леву и на првом километру од границе је семафор који наизменично пропушта возила. Мислим да ће то средити до краја јуна због гужви. После од Драгомана до мало после Сливнице је ауто-пут, а после тога магистрала са по две траке у једном правцу све до Софије, од Софије ауто-пут до Благоевграда, па магистрала кроз долину реке Струме неких 30 километара до места Кресна и на крају даље је до границе ауто-пут. У принципу 85% кроз Бугарску је ауто-пут, са друге стране немаш зелени картон, јефтинија ти је мало путарина до Димитровграда него до Прешева и што је најбитније путарина кроз Бугарску је регулисана вињетом, нема 5 стајања као у С. Македонији. Можеш да је купиш у Србији на ОМВ пумпама, на улазу у Бугарску одмах са леве стране после границе и електронски преко апкикације, што је по мени најједноставније и ја тако радим. Цена вињете је 15€ месечна, толико је сада отприлике и у С. Македонији путарина у оба правца. Можеш да купиш и недељну која је отприлике 8€, а ако путујеш викендом цена је 5€ (важи од петка од 0:00 до недеље до 23⁵⁹).
Postovi: 13478
Re: Grčka
Hvala ti
Postovi: 5377
Re: Grčka
Odlično je Željko sve napisao, ja sam stalno na toj relaciji.
Jedan detalj, Juče sam bio do Sofije i više nema semafora odmah nakon granice, tako da sve ide malo brže, ne stvara se čep...koji sada, može biti problem u vidu velikih kolona.
Danas je već gužva na prelazu, tri reda, po jedno 20 auta je bilo oko 14h.
Ja sam skoro išao preko Makedonije, a vratio se preko Bugarske i zbog tih radova do Dragomana...sporo, kamioni, auto mi je nizak, oduži mi se put i smuči plus to malo magistrale gde je često gužva, ne možeš da pretičeš i slično = bolje bilo preko Makedonije plus u tom periodu nije bilo nikog na graničnom prelazu i prelazio sam dosta brže nego preko Promachonasa, gde gotovo uvek ima dosta automobila, plus znaju da te zadrže.
Išao sam do Mudanje, a krećem iz Pirota, tako da je meni bliže preko Bugarske, ali i pored toga mi se više svidela varijanta preko Makedonije.
Da sam krećem iz Niša recimo, teško bih se odlučio da idem preko Bugarske.
Napomena:
Nisam išao u sezoni, tako da ne znam kakve znaju da budu gužve...uskoro kada završe autoput do Sofije i puste još jedno parče kod Blagoevgrada, biće puno, puno bolje.
Pirot - Nea Moudania je meni u oba slučaja bilo za slično vreme iako sam očekivao pola sata sporije preko Makedonije.
Postovi: 21233
Re: Grčka
Gruja ne teškim mukama.
Ubacuje u rikverc.
Postovi: 10113
Re: Grčka
Drugar ide preko BG uvek ja nekako vise volim preko MK, valjda navika, mada zadnje dve godine nisam isao u GR ne znam sad dal je sredjen auto put u onom delu gde se razdvaja kroz MK tad 2019. su bili neki radovi jer je ta deonica posebno u povratku bila jako losa sa kolotrazima, neravninama, zakrpama, vracao sam se po mraku ali ako se ne varam solidan deo je bio skinut habajuci sloj asfalta
Postovi: 10143
Re: Grčka
Neverovatno je, ali istinito, da najgori deo na AP u povratku opstaje već dobrih 8-9 godina da ja znam. E to mi baš nikako nije jasno. Ko se za*ebe i ne smanji brzinu bukvalno dobije dezintegrisanje automobila.
Postovi: 13478
Re: Grčka
To beše onaj pocetak Mk autoputa na povratku?
