Nisam znao da je tako :)
Postovi: 21256
Možda treba da se podesi? Bila je neka fora na VW sa držanjem ključa posle podizanja prozora.
Mozda.
U fabrickom uputstvu za upotrebu nema nista o podesavanju. Kolega koji sada vozi 406 i svezi C5 i druzi se sa PSA modelima vec 20godina kaze da je to tako.
Isto rade i pojedinacni automatski tasteri u ostalim vratima, identicni nacin.
Ni na francuskom specijalizovanom forumu nisam nasao uputstvo za bilo kakvo podesavanje nacina rada.
Vezano sa drzanjem, jedina fora je da se zadrzi taster na daljinskom pri zakljucavanju brava. Onda se automatski sva 4 prozora podizu u gornji polozaj.
Uglavnom ovako kako je fabricki podeseno meni nije optimalno za rukovanje. Jos su i tasteri relativno mali a ne leze bas tacno ispod prsta vec treba namestiti ruku malo napred da se dohvate. A onda vratiti ruku na udobnu poziciju naslona.
Ima jos detalja gde ergonomija rukovanja nije optimalna. Mozda je stvar do mene i mojih navika/ ocekivanja a drugi i ne primecuju.
Postovi: 21256
Nisi seo u novu Astru da vidiš šta je anti ergonomija za prekidače.
Nisam. Neko prvo primeti estetske detalje nekome su bitne felne a meni je bitna ergonomija opsluzivanja, udobnost i lakoca voznje. To i sedista prvo primetim kada sednem da vozim.
Postovi: 16037
Postovi: 11649
Gde je ovo Peđa?
Postovi: 16037
Trebinje - Grad Sunca. Prilično je veliko, nisam lepo uslikao.Slika
Postovi: 9912
Nenormalna temperatura za veče.
Postovi: 15335
I dalje je prolece. :D
Postovi: 11344
I ovde u Kg je bila neka omorina. Teško vreme. Tek sad u 12 malo popustilo.
Sent from my SM-A710F using Tapatalk
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
pedja napisao:Trebinje - Grad Sunca. Prilično je veliko, nisam lepo uslikao.Slika
Uvek sam to hteo da te pitam, čime se baviš?
Postovi: 10213
Svi smo hteli, ali ti si otvorio Pandorinu kutiju! :kezo:
Postovi: 9344
Šta Peđa radi, da li je Ogi video km dobrog puta u Srbiji, zašto Velja vozi benzinca japanca, neke stvari se prosto ne pitaju!
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
TheWickerMan napisao:Meni na 147 iz prve serije sa klot opremom oba bila automatska i gore i dole, sad na zadnjoj seriji i u dobroj opremi samo vozački u oba smera automatski, ostali samo na dole. Fakin' Italijans.
Jel si siguran? Možda su se istripovali prekidači ili tako nesto. Meni nakon zamene akumulatora nijedan nije hteo automatski da radi, i onda sam podigao i spustio do kraja svaki, i oba puta držao još po par sekundi i od tad opet svi rade lepo
Poslednja izmena od stefanan u 13 Jun 2018, 08:38, izmenjeno 1 put ukupno.
