Šta je snaga, a šta obrtni moment?
Re: Šta je snaga, a šta obrtni moment?
Uz brdo Turbo Otto motor na etanol kao ekološka varijanta ili na metanol kao bojni otrov ali u vidu niskoletećeg objekta. Dizeli tu nemaju šta da traže ni protiv benzina.
Nisam mislio ništa loše oko tog proračuna nego sam čitao još pre šta je pisao na svom sajtu. Pokušavam samo da na ekstremnim primerima pokažem da je sve ovo malko komplikovanije od računanja površine ispod krive.
- Postovi: 25272
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Nisam citao sajt, ali sto sam gledao covek dosta dobro objasnjava stvari.
Zna dosta ali to zloupotrebljava da veliča NASCAR u odnosu na F1. F1 motor ima preko dva puta manju radnu zapreminu i tu se svaka priča završava. U NASCAR-u izvlače fenomenalne performanse iz te praistorijske koncepcije motora ali daleko je to od F1.
- Postovi: 25272
- Lokacija: NS/CH
U to stvarno ne zalazim.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Ne rekoste što F1 motorima Nm nikad nije bio u specifikacijama za javnost?
Zato što se najbitnije čuva od konkurencije.
Znali možda jesu, ali nemaju sa čim
Oni v8 2.4 su Imali tipa 350-380nm max/14-15krpm, ne sećam se , i 850-900ks na 17.500-18.000rpm...
Sent from my D5503 using Tapatalk
- Postovi: 25272
- Lokacija: NS/CH
Evo, covek napravio program za crtanje grafika momenta na tockovima-ubrzanja, unese se masa, dimenzije tockova, momenti motora i prenosni odnosi. http://temp.conceptics.ch/performance/
Inace i ovi su imali slicnu diskusiju http://www.f1technical.net/forum/viewto ... =67#navbar
Nije ni cudo sto nemas razumevanje koja je veza momenta obrtaja i snage u SUS motoru.Laki021 napisao: .Moj auto je turbo, zapravo twin scroll turbo i nenormalno se dobro odaziva na gas, nema tu nekog govora o tome da mu treba vremena da razvije snagu kad stisnes gas, ako se vec vrti na odgovarajucim obrtajima, u pitanju su desetinke dok ne pocne da cupa svom snagom. Cak sam pisao da se u voznji ponasa zivahnije od novog C400 sto se odziva na gas tice.
Tek M5 je prica za sebe, tu se mozes poseci koliko je odziv na gas ostar, ja zaista sumnjam da njemu treba vise od pola sekunde da sa recimo 20% snage skoci na 100% ako se nalazi na odgovarajucim obrtajima. BMW je 50i motoru namerno skresao moment na pocetku kako ne bi skako ko magarac pri kretanju.
Sve u svemu tu postoje dosta znacajne razlike, ali to nema previse veze sa snagom i momentom.
Ovo boldovano je kako bi se reklo, megadens hit.
To sto si opisao kao subjektivni osecaj, dobar osecaj odziva, cupanje kada se stisne gas se zove fizicka velicina obrtni momenat.
Ti sve vreme pogresno u nekom tvom paralelnom svetu nazivas "snagom" zapravo momenat, sto je eksplicitno jasno vidljivo u citatu.
Pedala gasa vrsi regulaciju obrtnog momenta motora.
Snaga motora ne skoci sa 20% na 100%, sto je max snaga, kada se stisne pedala gasa. Osim samo i jedino u radnoj tacki motora koji se okrece obrtajima gde je max snaga, npr 5800 obrtaja.
Ni u jednoj drugoj radnoj tacki SUS motora ne dostize se 100% snaga motora.
Kod elektro motora je druga prica i tamo maksimalna snaga motora jeste dovoljan podatak za opis motora jer je fiksna kroz sve obrtaje.
Dragane svaka čast, ide u bookmarks bar.
Inače, ljubitelj je tačno sve napisao, Laki nema ljutnje.
Takođe bih dodao koliko brzo motor podiže obrtaje u praznom hodu nema mnogo veze sa time koliko će ih podizati kad je opterećen. Podizaće ih tačno onoliko brzo koliko ima obrtnog momenta u trenutku pritiskanja papučice gasa pa do trenutka kad se gas pusti ili motor ostane bez obrtnog momenta.
Onda neko treba da napiše da moment nije bitan, naravno da je bitan, jer od njega sve ostalo polazi.
Poslednja izmena od nidza u 05 Dec 2015, 21:35, izmenjeno 1 put ukupno.
- Postovi: 25272
- Lokacija: NS/CH
https://youtu.be/hbCRRlL6biA?t=43
ljubitelj napisao:Nije ni cudo sto nemas razumevanje koja je veza momenta obrtaja i snage u SUS motoru.Laki021 napisao: .Moj auto je turbo, zapravo twin scroll turbo i nenormalno se dobro odaziva na gas, nema tu nekog govora o tome da mu treba vremena da razvije snagu kad stisnes gas, ako se vec vrti na odgovarajucim obrtajima, u pitanju su desetinke dok ne pocne da cupa svom snagom. Cak sam pisao da se u voznji ponasa zivahnije od novog C400 sto se odziva na gas tice.
Nemas ti veze sa zivotom, samo toliko. Pa ne bih vise trosio svoje vreme na objasnjavanje tvrdoglavim ljudima osnovne stvari koje su iznad njihovog nivoa shvatanja.
dragvorl je sjajan, opet je dokazao da sam u pravu a nisam morao ni prstom mrdnuti
Mislim da se ne razumete ili neko ne zna problematiku kako treba ovde.
Maksimalna snaga ne zavisi od pritiska papučice gasa samo, nego i odgovarajućih obrtaja - bar sam ja tako skontao čoveka šta je napisao i potpuno je u pravu. Motor koji ima maks snagu na 6000rpm neće je imati na 3000rpm, koliko god pritisnuo papučicu gasa.
