Auto-klima
Postovi: 11636
Re: Zanimljivi oglasi
Tačno tako. I na restyleu 147 su već počeli sa takvim doplatama, kao i Fiat sa restajlingom Stila.
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Moja klotara ima pozadi duvaljke, mada ipak je to škorpija :D
Postovi: 28268
Ji 4Tze napisao:Tehnički i ne treba ti, mislim da je već bila tema o ovom :)
Kako ti bre ne treba? Pa ljudi hoce da pomru od zime i vrucine pozadi, kada nema duvanja, jer ne dolazi dovoljno spreda. Naravno, moze i bez toga, ali bas dosta znace.
Ne pricamo o trozonskoj klimi, sa kontrolama pozadi za posebno stelovanje jacine.duvanja i temperature, koje meni recimo nicemu ne sluze(radije bih da imam siber umesto trozonske), nego pricamo o najobicnijim.otvorima pozadi, samo da duva isto kao i napred.
Sent from my Sony
starac vujadin
Postovi: 11476
Post od starac vujadin »
U svakom autu dužem od 4 metra morale bi da postoje duvaljke i to kao standard, jer ne može svež vazduh iz prednjeg dela da ohladi/zagreje da "dobaci" kako treba pozadi. Pogotovu važi za modernija kola koja su unutra ušuškanija, sa masivnijim sedištima i višim centralnim grebenom.
To je i postalo normalno, hvala Bogu, ali tek sada dok je kod nekih bilo normalno pre 20 godina.
Ne znam, kod mene je pozadi uvek prijatna atmosfera, svežije nego napred. Kad je vruće, duvaljke sa kontrolne table namestim uz bočne prozore na gore pa hladan vazduh pada na dole. Kad je hladno, duva na šoferku i noge te se topao vazduh penje. Tačnije, tako i radi automatska klima, samo podesim temperaturu.
Tako piše i uputstvu :)
Postovi: 22170
TheWickerMan napisao:Tačno tako. I na restyleu 147 su već počeli sa takvim doplatama, kao i Fiat sa restajlingom Stila.
Treći FL tek nema duvaljke, pred kraj proizvodnje. Mislim da nije ni bila doplata, jednostavno ih nema. Moj FL ima. Takođe ima klimu za svaku pohvalu.
Postovi: 23580
Meni su u Astri postavljene ispod zadnjih sedista, nema ih na srednjem delu, ali duvaju sasvim dobro i brzo rashlade/ugreju zadnji deo
starac vujadin
Postovi: 11476
Takav sistem tuče nisko na noge što je mnogima neprijatno ako su bosonogi. Duvaljke se mogu usmeravati, zatvarati....
Postovi: 23580
Jedino na moru, posto u BGu retko koga i da vozim pozadi (ako se ne ide u neke goste ili izlazak npr)
Postovi: 9932
Svakako bolje ista nego nista :)
Послато са GT-N7100
Duvaljke ispod sedišta služe za grejanje, hladi se od gore :)
Postovi: 23580
Pa hladi i od dole, bar kod mene :)
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Mislio je da je mnogo efikasnije hladjenje, kad duva gore...
Po meni standard treba da budu i duvaljke u B stubu.
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Te duvaljke u b stubu su odlicne, jer su uglavom u istoj ravni kao i napred, onace kad je po sredini pa jos i dole nije toliko efikasno.
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Upravo to...
