Preporuke za sve i svašta
Re: Preporuke za sve i svašta
Pločica bi trebalo da promeni nijansu ako se naliva vodom.
Dajte preporuku za neku firmu / pojedinca u NSu za ugradnju LED osvetljenja.
Spusten plafon je u pitanju i kombinacija LED traka sa gornje strane i GU10 sijalica sa donje strane.
Postovi: 21230
Sama ugradnja nije neka nauka.
Ne kazem da je komplikovano, ali treba da se odradi kako treba.
Za LED traku je potreban ispravljac i kontroler, za sijalice treba izbusiti rupe i namontirati rozetne...
Postovi: 21230
Treba ti neki Alu profil za trake, zbog hlađenja. I ako je veća dužina napajanje se dovodi na oba kraja. Ispravljač neki kvalitetan, MW npr.
Nisam siguran da je bas neophodan alu profil za varijantu od samo 7.2 W/m, koju ja hocu...
Ja sam za biljke pravio sam, kupio na aliju, jednostavno je.
Postovi: 21230
Slabo je to :) No, zavisi od koncepcije, mada uvek može da se dimuje a jednom se postavlja.
Spotova imamo više nego što nam treba, ali ne palimo ih skoro nikad, samo LED trake i dovoljno nam je. Mi smo spustili ceo plafon i po obodima stavili traku, nemamo skrivače (imamo L na kraju spuštenog plafona, ne znam kako da objasnim bez slike).
Hocu najjednostavniju varijantu, jednostavno jer mi se tako svidja.
Blaga RGB traka sa gornje strane, iskljucivo kao pozadinsko osvetljenje i LED spot sijalice od po 3W (nesto izmedju 3000K i 4000K) na svakih ~1m.
Na sredini prostorije dodatni luster / plafonjera kao glavno svetlo po potrebi. Inace sam "mracni" covek :) i ne volim jako svetlo, ali kad treba nesto da se odradi onda mora da postoji mogucnost da se soba dobro osvetli.
Poslednja izmena od Delija u 02 Jun 2015, 21:54, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 22168
Koji će ti đavo luster u sredini pored ovoliko svetla ?
Mislim da nije dovoljno jako svetlo recimo ako treba nesto precizno da lemim :)
Ipak su to spot svetla.
Inace hocu da odradim tako da su nezavisna spot svetla na glavnom / TV zidu, na zidu prema kuhinji i na ostatku prostorije. Naravno, sve dimabilno. Uz to ide dimabilna RGB LED traka i dimabilna plafonjera / luster na sredini.
@Heinz
Mislis da je preslaba ta LED traka?
Uz jacu LED traku mi treba i 45m alu profila (hocu da uradim dnevnu sobu i spavacu sobu), a pitanje je da li mi treba iole jace svetlo koje daje LED traka... :zbunjen:
A LED spot svetla? Da idem na 3W ili 5W, COB ili obicne?
Posto ne volim jako svetlo, a imacu i to centralno svetlo ako zatreba - mislio sam da je 3W sasvim dovoljno.
Na povrsini od oko 27 m2 bi bilo ukupno nekih 25 sijalica - 3W sijalica daje nekih 200 lumena, tako da bi trebalo da je vise nego dovoljno. Klasicna sijalica od 100W daje nekih 1500 lumena.
Postovi: 21230
Ima sad svašta novog, moraš da odeš da vidiš šta se prodaje a šta ti se sviđa. Pale su dosta cene, mi smo ovo radili pre 2-3 godine i nisam baš u toku sasvim.
3W nam nije delovalo dovoljno, pa smo uzeli 5W (realno 4.5 max, pošto ima 9 čipova unutra), rozetne odvojeno kupovali. Ali osim LEDa i GU10 nemamo druge izvore svetlosti.
Klasična sijalica teško da daje 1500 lumena. Mooožda na samom staklu.
Bitan je luks, odnosno koliko tog lumena pada po listovima.
Imaš sad svega, pogledaj nešto da 5730, mislim da one imaju mnogo više lumena od starijih varijanti.
Ja sam zimus nagurao 80000 lumena u šupi, ali ne samo sa led :)
Ma pogledacu svakako - cekam jos uvek preporuku za firmu koja se time bavi :)
@Heinz
Moram malo da te gnjavim kad si vec tu :)
- koliko sijalica imas ukupno u sobi?
- kolika je povrsina sobe?
- koliki je obim / na koliko su rasporedjene sijalice?
- kolika je snaga LED trake koju koristis (po metru)?
- kolika je ukupna duzina LED trake?
- koja/kolika napajanja koristis?
- da li je RGB traka u pitanju / da li koristis i neki kontroler?
- da li koristis pun kapacitet svetla iliti da li je potrebno tih 5W ili mislis da je dovoljno 3W?
Mogao bi i neku fotku da zakacis :)
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Ovo kao kad Ogi pita kakav je put :kezo:
