Brisači
Re: Brisači
Vozim danas Plusa, šoferka malo muzgava a brisači bih rekao da nisu menjani još od kad je uvezen. Stanem na pumpu, pogledam na netu i nađem svakojake podatke o dimenziji brisača koji mu odgovaraju, od 475mm do 700mm. Nađem metar, izmerim ove koji su na njemu i vidim da su 700mm. Na EKO nemaju tu dimenziju, imaju 600 pa 710.
Odem do Steka, tu nađem Bosch 650mm, poslužiće.
Da skinem brisače, kad ćorak - oba su zavučena ispod haube. Kako se ovo njesra skida :rofl: nakon par minuta cimanja, uspem da ih prebacim da stoje uspravno, skinem stare i krenem da montiram nove brisače. Od gomile adaptera samo jedan može da se natakne na osovinu drške brisača, ali mi je tad brisač naopako (gleda ka gore, umesto na dole tj ka meni).
Cimam se 10 minuta sa tim, počela kišica i duva neki vetar, ali ni makac. Došlo je dotle da sam pročitao i uputstvo koje se dobija uz brisače :kezo:
Na kraju ispizdim i krenem da vratim stare, pa idem da tražim dalje. Krenem da namestim stari brisač - kad vidi čuda, i on stoji kontra, tj gleda od mene umesto ka meni.
Tada skapiram da mi je perspektiva pogrešna, sve zbog glupog VW mehanizma. Svi brisači koje sam do sada menjao su se skidali tako što se drška samo podigne pa onda nakačiš metlicu i ona gleda na dole. Ovde se drške brisača postave uspravno pre menjanja, pa metlica i treba da gleda ka gore :mrgreen:
Nije bilo kraja mojoj sreći kad sam ih montirao, potrošio sam skoro 1l tečnosti prskajući celim putem :rofl: A kako će Bosch da se pokaže, videćemo u narednim danima.
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Re: Brisači
Post od Nikolaa »
ako si kupio bosch eco sto uvaljuju svugde u poslednje vreme, ne ocekuj cuda, nije to pravi bosch :D
Postovi: 16002
Re: Brisači
Vladapetr napisao: Da skinem brisače, kad ćorak - oba su zavučena ispod haube. Kako se ovo njesra skida :rofl: nakon par minuta cimanja, uspem da ih prebacim da stoje uspravno, skinem stare i krenem da montiram nove brisače.
Od onih koji ne znaju, a neće/nemaju koga da pitaju, 2/3 uključi brisače i isključi kontakt, dok su u radu, kako bi se zaustavili u "gornjem" položaju :D
Ostatak izgugla rešenje, pre čega potroše manje ili više vremena da provale caku.
Postovi: 13478
Re: Brisači
Ja je na Mondeu nisam provalio, imao sam i upitstvo i citao sam ga, ali nisam izvalio kako da ih pozicioniran u service polozaj
Re: Brisači
Na C Maxu, kada ugasis auto, odmah povuces rucicu za brisace na dole ( kao kada hoces samo jednom da brisnes) i drzis sekundu dok ne dodju u servisni polozaj.
Postovi: 16002
Re: Brisači
Kolega je morao (na Fordu) da drži ručku dok gasi automobil. U uputstvu je valjda pisalo do tri sek nakon gašenja, ali je kod njega radilo samo ako je povučena pre samog gašenja.
Re: Brisači
Naravno da sam probao da ugasim auto dok brisači rade, kako bi ostali u gornjem položaju. Ali to ne pali, uvek odrade pun krug i vrate se dole.
Uspeo sam tako što sam dao kontakt i povukao ručicu na dole, tada se popnu pa ostanu uspravno.
Re: Brisači
Ako je najjeftiniji Bosch,baci ga. Ja sam uzeo Aerotwin za Corsu. Fenomenalni brisači. Uzeo sam mu I metar zamenske gumice
MiloshNBG
Postovi: 128
Pridružio se: 20 Jan 2016, 14:16
Garaža: KIA Ceed 2019 1.0 T-GDI
Lokacija: Novi Beograd
Re: Brisači
Post od MiloshNBG »
Meni drugar za rodjendan uzeo neke spanske brisace DOGA. Nikad cuo za marku, a vidim da ih prodaje Lav auto.
Inace odlicno rade :)
Ikac
Postovi: 1759
Re: Brisači
Post od Ikac »
Ti Doga su, ako se ne varam, odlično bili ocenjeni na SAT testu brisača.
Djole
Postovi: 629
Re: Brisači
Post od Djole »
Koliko je verovati testu ne znam, ali pretpostavljam da su razlike mizerne.
Apex
Postovi: 359
Garaža: Smart For Two MK2
Re: Brisači
Post od Apex »
Drugari, gde mi je najjednostavnije da odem i kupim brisače za Smart For Two W451?
Uzeo bih neke kvalitetnije, mislim da na autu nisu nikada ni menjani i sada mi je na levom brisaču na jednom mestu pukla guma tako da ostaje velika rupa kada briše.
Šta uopšte treba da gledam da ne kupim pogrešne, samo kažem model automobili ili treba da obratim pažnju na još neke stvari?
I da li uopšte moram da menjam metlicu ili mogu samo tu gumu da promenim.
Hvala unapred na pomoći. :)
Postovi: 33126
Re: Brisači
Skini, izmeri dužinu i kupi slične u bilo kojoj bolje opremljenoj radnji auto delova, tipa KIT komerc.
Apex
Postovi: 359
Re: Brisači
Post od Apex »
Hoćeš da kažeš da i ne mora da se gađa u milimetar?
A što se tiče zamene metlice ili samo gume?
Pitam više zbog toga što se ranije u temi pisalo da su fabričke metlice često najbolje pa je možda pametnije promeniti samo gumu?
Postovi: 25248
Re: Brisači
Metlice budu ok, nije to problem.
