Računari
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Računari
Imas, postoji samo jedan SATA konektor. Desno na slici ti je konektor za SATA kabl, levi siroki je za napajanje
Re: Računari
Mozda mu je hard na njemu?
Sent from my Amiga 500, using Kickstart 1.2
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
Istripovao me lik na drugom forumu, kaze downclock-ovan mi je procesor!? Ali meni proc i dalje radi na 3GHZ odnosno 333x9, samo mi je memorija malo ispod njegovih mogucnosti.
Generalno, mislim da je razlika izmedju 1333 i 1066 jako mala, prakticno neprimetna.
Re: Računari
Tvoja ploca im 6 SATA prikljucaka(ova koju si postovao na slici barem ima)
Najbolje da uzmes od nekoga da probas da li ce ti ploca prepoznati optiku. Nije mnogo stara, pa ne bi trebalo da ima problema, ali ponekad SATA na optikom drajvu zna da pravi probleme(iz nekog mog iskustva). Naravno, govorim o starijim plocama, ne o najnovijim...
Mislim da realno razliku u brzini memorije neces osetiti. Cak i da radi na 800mhz....
Re: Računari
Možda memorija ima neka "brža" podešavanja (npr. manje latencije) nego što može da podnese. U BIOS-u namesti da se memorija podešava "by SPD", tj. prema fabričkim podacima koje ima ugrađene u SPD EEPROM-u. Ako je sada tako namešteno, moguće je da memorija ima u SPD-u default parametre za 1066 i 1600, ali nema za 1333 MHz (postoje takve memorije!). To ćeš najlakše proveriti iz CPU-Z, gde će ti isčitati šta piše u SPD EEPROM-ima. Onda u BIOS setupu stavi na manual, i podesi vrednosti koje ćeš "interpolirati" između vrednosti za 1066 i 1600. Npr. ako je 1066: 9-9-9, 1600: 11-11-11, ti stavi 1333: 10-10-10. To samo po sebi nije ništa loše, npr. na mojoj sadašnjoj ploči moraju ručno da se podese latencije za memoriju, inače radi sporije nego što bi mogla.
Re: Računari
Možemo da otvorimo kladionicu šta nije u redu
Tipujem na ploču, da li ograničenje ili update, nešto od to dvoje.
Meni je memorija deklarisana na 1600, ali radi opusteno na 1866, zbog overkloka, tako da može to da se izgura i preko default vrednosti.
Tamo na sajtu MSI što si linkova, vidim da ima dosta update-a za bios koji se tiču memorije. Koju ti verziju biosa imaš?
Ja bi već odavno flešno bios ....
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
@Superboss U pravu si, nisam video da tu imam konektore jer se nalaze ispod nebulozno velike graficke kartice pa su i kablovi jedva prosli. Znaci mogu da kupim SATA DVD RW samo da nabudzim nekako kablove. Sto ne bi ploca prepoznala optiku ? Mislim da to ne bi trebalo da se desi, nema razloga. ATA nema ni da se kupi vise a i SATA je brzi.
Sto se memorije tice, izgleda da ploca ima problem sa citanjem memorije na 1333, cak kako sam procitao, P43 cipset podrzava zasigurno samo 1066MHz iako na samoj ploci odnosno u knjizici pise ovako: 800/1066/1333/1600* (OC) . Razlika je verovatno neprimetna ali mene nervira kada mi nesto ne radi kako bi trebalo da radi.
Nisam menjao tajminge u BIOS-u jer se ne razumem u to, samo sam stavio 1:2 FSB:MEM cime se memorija postavi automatski na 1333 ali onda komp ne radi lepo. Mozda je do BIOS-a, ja imam 5.0 a poslednji je 5.7 a dosta se promenilo bas vezano za memorije.
@Snork Ti si brate izgleda u pravu, u CPU-Z pod SPD stoji 457, 533 (koji je trenutno) i 800, nema 667 !?
BIOS sam nekoliko puta, ranije, flesovao, medjutim sada ne znam da li to uopste da radim, prvo jer se plasim da ce opet nesto poci naopako a drugo zato sto ne znam kako to da uradim jer cak i na MSI forumu kazu da ovaj alat u samom BIOS-u M-FLASH nije bas potpuno pouzdan kao ni LIVE UPDATE... tako da ne znam ni kako to da uradim...
Sve u svemu, mozda je najbolje da vise nista ne diram, sinoc sam maaaalo provrteo i Prime95 i nije bilo gresaka, pusticu ga u toku dana malo duze.
To je sasvim normalno da ide malo preko, nije normalno da nece da radi ni na defaultu, kao kod mene.Meni je memorija deklarisana na 1600, ali radi opusteno na 1866, zbog overkloka, tako da može to da se izgura i preko default vrednosti.
Re: Računari
Nije to ništa strašno. Meni se čak desila ona stvar o kojoj svi pričaju samo u teoriji, a to je da mi je nestalo struje za vreme flesha biosa koji traje par sekundi, možda ni toliko. Onda možeš misliti koji je to maler!
Ali sam povratio ploču. Našao sam sličnu koja ima isto podnožje za čip, znači može da se vadi bios, podigao tu ploču, izvadio bios, stavio moj bios, fleshovo i sve proradilo. Bios može da se vadi naživo dok računar radi, jer je posle paljenja računara nepotreban. Tako da eto nije ni to tako strašno, čak i kada se desi ona najgora stvar
Re: Одг: Računari
Pa ne bi imali ni taj problem da imamo pare za neki pristojan ups.
Послато са GT-N7000 користећи Тапаток 2
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
UPS i napajanje su za racunar ono sto su gume za auto, tako da...
p.s. Imam 4 APC UPS-a...
- Postovi: 25264
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Računari
Da ne vozimo auto bez guma.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
Koja je konkretna razlika izmedju FAIL SAFE i OPTIMIZED defaults ? Konacno sam stabilizovao kompjuter ali moram sam da ucitam fail safe. Cini mi se da mi blokira prilikom ucitavanja Win-a kada odem na OPTIMIZED .
Cini mi se da ni ovako nema razlike u samoj brzini, radi sve kako bi trebalo.
