Vanredna situacija - poplave 2014/2016
Re: Vanredna situacija - poplave 2014
Neka, neka, dobar je pesak iz engleske. Malo da naspemo, da podignemo nivo Srbije.
Jedva su se odrekli dela svojih "bednih" primanja, ali tek posle polemisanja i sastancenja.
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/46714 ... od-poplava
Ima ko nama da pošalje pesak
- methane.master
- Postovi: 21561
Auuuu majku mu, meni plastična krila.Woodoo napisao:Divlja svinja na NBGD-u. http://novosti.rs/vesti/beograd.74.html ... lja-svinja
Velja napisao:Ima ko nama da pošalje pesak
- TheWickerMan
- Postovi: 11638
- Lokacija: Stuttgart,DE
Dajte pušku, pa da pravimo gulašWoodoo napisao:Divlja svinja na NBGD-u. http://novosti.rs/vesti/beograd.74.html ... lja-svinja
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
- samo polako
- Postovi: 3361
Čitam kod komšija o mobilnim branama i kažu da Novi Sad tako nešto ima.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/sust ... 48479.aspx
Poslednja izmena od samo polako u 21 Maj 2014, 10:31, izmenjeno 1 put ukupno.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Ima NS. Pisano je vec o tome. Pametni ljudi - posle poplava od pre par godina shvatili da grad poput NSa mora da ima tako nesto i kupili.
http://www.novisad.rs/lat/node/32082
http://www.svet.rs/planeta/metalne-bari ... od-poplava
Novi Sad i Golubac imaju montazne. Neko je negde ipak razmišljao o tome. Neverovatno da je u pitanju više stotina hiljada eura, tj višestruko manja od moguće štete. Sad od saniranja šteta bi mogla verovatno cela bivša juga da se opremi ovako na kritičnim mestima - tako to valjda ide uvek na zalost.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... _id=850364
Radioamateri konačno zvanično prihvaćeni.
Tapatalk 4
Tapatalk 4
- samo polako
- Postovi: 3361
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
http://zelenaucionica.com/ispovest-jedn ... pasavanja/
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH IDOL using Tapatalk
- Saobraćajna Kamera
- Postovi: 145
- Pridružio se: 24 Dec 2013, 17:41
- Garaža: Nissan Almera Tino 1.8
Ima neko kombi da vozi od Platičeva (Ruma) do sela Poljane kod Obrenovca, prilaz preko kopova?
http://www.youtube.com/user/saobracajnakamera" onclick="window.open(this.href);return false;
Heineken
- Postovi: 6532
- Lokacija: Šid, Srbija
Svaka im cast, nadam se da ce konacno dobiti tehniku kakvu zasluzuju! Bili su i u Jameni pre nego sto je poplavljena..cozmo napisao:204. vazduhoplovna je pustena konacno da radi u dve smene.
U subotu su samo evakuisali preko 2000 ljudi, 4 Mi-8 i 1 Mi-17 i Gazele na smenu.
Gazele su vrsile izvidjanje i hitne evakuacije tesko bolesnih i hitnih slucajeva a bilo ih je dosta.
Narod je bio u izuzetnom haosu, panici, bilo je i besa i ljutnje i patnje, ljudi su gazili jedni preko drugih. Cak su i decu zaboravljali (ovo su bili strasni momenti). Inace sletali su i u vodu kod okretnice tamo, a leteli su po svim prijavama, zajedno sa lokalcima ili policajcima jer nisu uopste znali koja je koja ulica. Nazalost retko ko je spasen helikopterom bas iz vode, vec samo sa nasipa su ih evakuisali... oni su izvidjali i onda su slali camce po ljude. I, da, proverili su skoro svaku dojavu, pa cak i onu o rusenju stambene zgrade (na srecu netacna dojava).
Drugaru je dosao jedan rom, sav ocajan, nije imao kako da sahrani dedu (tako da jesu umrli neki ljudi prirodnom smrcu, ne nasedajte bas na sve "vesti"), cak je ocajan pitao "Ko ce to da plati" (sahranu), trazio da ga odnesu helikopterom... uzas na sve strane. Takodje, prevozio je geoinzinjere da rade spasavanje TENT-a, plus sve nacrtali, doneli helisom dzakove sa zemljom i DVA DANA niko to nije namestio! Takodje ljudi zaduzeni za Beogradski vodovod su odmah obezbedili sve reni bunare (mi dobijamo vodu pijacu odatle), to je bio prioritet br. 1.
Nosili su po 400-500 obroka u jednom cugu Gazelom... a prevezli stotinak hitno bolesnih ljudi na VMA direktno. Po tona i po vode je dopremana u cugu.
Ljudi u losem stanju su bili bez lekova i u jednom momentu je izbio grabez kad su doneli lekove, jedva su ih smirili.
Inace Kolubara je odnela deo nasipa od oko 50m i to je ubilo Obrenovac.
Brzina je bila nenormalna, stvari koje je nosila voda su katapultirane brzinom metka (recimo frizideri su izletali kao metak iz vode, stabla, razni delovi...).
Ono sto je najbolje od svega je organizacija naroda, da nije bilo toga... uzas.
Inace, leteli su helikopteri sa hranom i vodom u Krupanj svaki dan.
@Dragan
Visnjicevo do sada evakuisano 80% zena i dece, eno i sada stoje autobusi na centru. Vecina ljudi nece u prihvatne centre pa su otisli kod rodjaka i prijatelja. Slicno je i u Morovicu danas...
Promena sa vodom za sada nema, Bosut raste ali sporo. Sume se i dalje plave ali i to ide polako i nivo vode za sada nine problematican..
Ako bi pumpe na brani u Bosutu otkazale onda bi bilo problema ovde, a danima vec rade punom snagom..
