Fotografija
Postovi: 14511
Re: Одг: Koji foto-aparat koristite?
paja napisao:
Saša napisao:Nije loša varijanta ni polovan i dobro očuvan 40D + razlika para u neki malo bolji objektiv.
Naravno, ali treba znati i umeti prepoznati dobar polovan aparat. Kupovinom polovnjaka se štedi, ali ne drastično. Jedan kvar zavesice može sve to da anulira.
Zamena zavesice na 40D košta nekih 11.000 din, dakle nije preterano strašno (menjao sam je nedavno pa znam) a i ne mora da se desi, to su vrlo izdržljive sprave. Kako prepoznati dobar polovnjak? I nije teško, ako vizuelno izgleda perfektno - verovatno je takav i unutra, odnosno jedno jednostavno ne može bez drugog, jer je to metalno (magnezijumsko) farbano telo na kojem se kao iz aviona vide tragovi upotrebe odnosno pažnje ili nepažnje vlasnika. Osim toga postoji i jedan programčić kojim se može očitati broj aktuacija (okidanja), tako da možeš imati i stvarni uvid koliko je korišćen. Meni lično "trocifreno" telo ne leži nikako, zato sam predložio i 40D, koji je stvarno odličan fotoaparat a sada može da se kupi za male pare. :)
Postovi: 9207
Re: Koji foto-aparat koristite?
BAJKER napisao:kada sam taj isti aparat prodavao prodao sam i prva dva objektiva jer sam treci i cetvrti zadrzao te ih i danas koristim uz 40D :D
Koje objektive sad imaš?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Kojim foto-aparatom slikate?
Post od BAJKER »
BAJKER napisao:Moja foto oprema :D Canon 40D sa objektivima 17-40L i 70-300
Postoji jedna rupa u rasponu izmedju 41 i 69mm koja mi licno ne smeta.
Saša napisao:Zamena zavesice na 40D košta nekih 11.000 din, dakle nije preterano strašno (menjao sam je nedavno pa znam) a i ne mora da se desi, to su vrlo izdržljive sprave. Kako prepoznati dobar polovnjak? I nije teško, ako vizuelno izgleda perfektno - verovatno je takav i unutra, odnosno jedno jednostavno ne može bez drugog, jer je to metalno (magnezijumsko) farbano telo na kojem se kao iz aviona vide tragovi upotrebe odnosno pažnje ili nepažnje vlasnika. Osim toga postoji i jedan programčić kojim se može očitati broj aktuacija (okidanja), tako da možeš imati i stvarni uvid koliko je korišćen. Meni lično "trocifreno" telo ne leži nikako, zato sam predložio i 40D, koji je stvarno odličan fotoaparat a sada može da se kupi za male pare. :)
Pa ako uzmeš da je 40D samo telo 280€ i da ti crkne zavesica kao tebi došao si praktično na cenu 600D sa kit objektivom. Neće zavesica crći svakom, u stvari hoće, ali nekom sutra nekom za 10 godina, ali mislim da je finansijski neisplativo uzimati polovan aparat osim od nekog prijatelja za koga si siguran da ga je čuvao, nije svadbario...
Ni meni 600D ne leži idalno u šaci. Problem je što mi je šaka prevelika za njegove gabarite, ali to se rešava za 30$ kupovinom batery grip-a.
Da ne ispadne da navijam za 600D zato što ga imam. Ni najmanje, nego na njemu kojeg znam dajem primer. Taman je cenovno tu negde u zacrtanom budžetu pa sam se uhvatio njega. Sigurno da je vrlo slična situacija kod Nikona.
MAD MAX
Postovi: 786
Post od MAD MAX »
Šta mislite o ovom Canon kompaktu?
http://www.tehnomanija.rs/fotoaparati/c ... black.html
16 000rsd, može i jeftinije.
Potpuno manuelno podešavanje, CCD senzor (nije igračka) objektiv 16X zum, mehanička stabilizacija, dosta staklića, mogućnost ručnog fokusa, HD video, mnogo šta drugo.
Još kad bi video neku fotku, ovako može biti kao i prethodni, nizašta.
Može li se ovo uklopiti u onaj spisak??
Postovi: 5287
http://www.steves-digicams.com/camera-r ... s-235.html
Senzor je star, sto se vidi i po primerima. Losiji je cim ISO predje 400 (mada i na ISO 100 ima suma vec),a i dinamika mu nije neka (osetno je gubi pri najvecem zumu).
Sta znam, ne bih isao sad na nesto sto ima CCD senzor koji je star generacijama unazad.
Postovi: 5287
Re: Fotografija
Potoci, recice i slicno uvek odlicno ispadnu sa duzom ekspozicijom i jos ako neko potrefi koloritet kao ovaj, pun pogodak :)
A ja volim i geometriju i dijagonale:
Jos jedna zivuljka:
I jedna reporterska klasicna
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Fotografija
Post od MAD MAX »
dve sli`ko u Pragu a jedna domaća sa Tare.
Postovi: 22086
Re: Fotografija
Da se probrati nešto interesantno ovde. ;-)
Tapatalk 4
Postovi: 2290
Re: Fotografija
Postovi: 4653
Re: Fotografija
:plusone:
Postovi: 23568
Re: Fotografija
Evo par slika koje sam uslikao pre par godina i to obicnim aparatom Canon powershot A540.
Mogu misliti koliko bi bolje ispale sa neki profi aparatom i koriscenjem raznoraznih programa :)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Hvala za link ... da nisam vido sopstvenim očima - ne bih verovao da čovek ima lični Vremeplov :o
VRH VRHOVA je da on sve ovo slika sa Canon PowerShot SX230 HS :bravo:
KOJI GENIJALAC! :klanjamse: :klanjamse: :klanjamse: :bravo:
Michael Paul Smith - The 1936 Packard V-12 Phaeton (1936, cost 5000$)
Michael Paul Smith - The 1932 Ford convertible, First Warm Day in Early Spring 1933.
Michael Paul Smith - 1935 Chevrolet Standard Roadster & The 1932 Ford
Michael Paul Smith - The 1948 Buick Roadmaster Convertible
Michael Paul Smith - The Last Picnic
Čovek je čak uslikao NLO koji je pao na sred puta a događaj je kasnije zataškan :trljamoci:
Michael Paul Smith - UFO Crash Incident Right Here in Elgin Park!
Odmah je došla i TV ekipa da sve to snimi ali su ih panduri očas posla pohapsili :palica:
Michael Paul Smith - Elgin Park's own TV station, WLGN
Michael Paul Smith - Press Photo from the Elgin Times - Kustom Kar Show Arrives
Michael Paul Smith - The 1956 Buick Roadmaster convertible
Michael Paul Smith - The 1963 Corvette Stingray Coupe Vista-Vision ... A Clutch of Corvettes
Michael Paul Smith - The 1965 Ford Thunderbird ... A Perfect Example of Architectural and Automotive Design from the Mid-1960's
Michael Paul Smith - The 1960 Ford Thunderbird - Slipped into Elgin Park
Michael Paul Smith - North Main Street - Elgin Park [circa 1930's
Slike automobila iz 1930 ... 196x, itd. ... pa rekoh već da čovek ima svoj lični Vremeplov :ludilo:
Pitate se kako ???
Pa ovako, vidite:
Ovo je ona gornja (predhodna) slika iz 1930.
Michael Paul Smith - One of the Many Pleasant Streets in Elgin Park, August 1941
Michael Paul Smith - 5 Tuckers in the Mist (1950)
DA, U PITANJU SU minijaturni MODELI-MAKETE :o
Uopšte ne provališ da je u pitanju minijaturni modelčić :o ... izgleda ko pravi :doubleup:
On kupuje ove modele ... a scenografiju sam pravi, evo šta je između ostalog rekao:
"The diecast car models are from 3 manufacturers that no longer produce them: The Danbury Mint, The Franklin Mint and West Coast Precision Diecast. The good news is that you can find them on e-bay. The bad news is that some of the asking prices are off the scale.
Originally, each diecast cost around $120 each. That might seem like a lot, but the quality of the finish and level of detail defies description. They have working suspension, plumbed engines, opening hoods, trunks and doors along with highly detailed interiors. Some had glove compartments that opened. The wheels steer from the steering wheel. The front seats fold forward, and there is a removable spare tire in the trunk. And the list goes on. Truly, they are works of art as you can see from my photos.
I started collecting back in the 1990s when they were first introduced. Each company offered about 5 different models a year, so that wasn't such a strain on my wallet. Plus, these vehicles were my only vice. Really."
Michael Paul Smith
Dosetka i realizacija je za čistu 10-ku!
:klanjamse:
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Fotografija
Post od MAD MAX »
Da li je na ovim mojim fotkama minijatura ili stvarni model?? :rofl:
