Servis - Razno
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Pa predji rukom preko creva i vidi gde je raseceno. Neka neko daje gas u mestu a ti slusaj pod haubom gde sisti. Ta creva su obicno oko 30e.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Sutra ujutru ću, nemam osvetljenje u garaži a moram da skinem one zaštitne plastike, od njih ništa ne vidim.
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
- Pulp Fiction
- Postovi: 1657
- Pridružio se: 19 Jul 2015, 21:52
- Garaža: Astra G 1.7 dti
Re: Servis - Razno
Jel mogu ovaj keder što se malo otvorio u donjem levom ćošku šoferke da zalepim nečim kod kuće ili da ostavim ovako? Isto tako je i u drugom ćošku samo još više zinuo.. Kad prstima otvorim tj. podignem više onda ispod je neki kao žleb/kanalčić gde se skupilo blato i ostale gluposti. Mada ima neka rupica pa valjda voda kad dodje tu ode dalje..
Re: Servis - Razno
Lepak i izolir traka. Dupla zaštita od odlepljivanja.
- Pulp Fiction
- Postovi: 1657
Re: Servis - Razno
Hvala tako sam i hteo.
Nego neki specijalan lepak ili? Na slici ne deluje mnogo ali mogu se prsti zavuci lagano, a na drugoj strani još više zjapi.
Re: Servis - Razno
Tigar, da ne puca kad se osuši.
Re: Servis - Razno
Desno kratko svetlo ne radi, dok dugo radi normalno. Zamenio sam sijalicu i ista prica. Jel imao neko slican problem?
Idem sutra do elektricara, al ako je nesto banalno da pokusam sam da uradim.
Edit: Ista sijalica daje i kratko i dugo, da ne pomislite da sam retard
Znaci sijalica je ispravna, samo kratko nece a dugo oce.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Koja je sijalica oborenog svetla u pitanju? Ako je H1, proveri buksnu koja ide na masu, da li je pricvrscena na svom mestu.
EDIT: Editovao si post. Ipak nemam odgovor na tvoje pitanje.
- LukaMaletin
- Postovi: 1432
- Pridružio se: 31 Maj 2015, 23:43
- Garaža: Renault Clio 1.5 dci 2015
Re: Servis - Razno
Probaj možda osigurač
- Sloba
- Postovi: 10786
Re: Servis - Razno
Ako je H4, pronadji fuse box semu za svoja kola i nadji koji je osigurac za dugo svetlo. Iako je jedna sijalica sa dva vlakna, moguce je da su razliciti osiguraci za kratka i duga svetla.
- TheWickerMan
- Postovi: 11638
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Servis - Razno
Najčešće i jesu odvojeni osigrači iako je H4.
sent from MS Lumia 640 LTE using TT Classic
Re: Servis - Razno
Obavezno su odvojeni osiguraci. Na poklopcu kutije osiguraca je obicno ucrtan raspored i funkcija pa treba pogledati.
Za oboreno svetlo je pravilo da se koristi osigurac od 10Ampera, boja je zelena.
Lako se odmah vizuelnim pregledom prepoznaje pregoreli osigurac, vidi se prekinuta nit po sredini.
Mozda bude potrebno upotrebiti alatku za vadjenje osiguraca, koja je obicno spakovana u bazu ili u poklopac kutije osiguraca.
Re: Servis - Razno
Hvala svima.
Osiguraci jesu odvojeni, nasao sam na netu, ali su 15A i jedan je za levi far, drugi za desni.
Ipak je do sijalice, tj do jednog vlakna problem, a sijalice koje sam probao umesto nje su nadjene u garazi i u istom su stanju, zato sam otpisao sijalice kao problem
Tako da sutra idem po novi par, hvala svima jos jednom.
Re: Servis - Razno
Jel ima neko i najmanju pretpostavku sta moze da mi lupa u zadnjem desnom sedistu prilikom prelaska preko pruge ili neceg slicnog? Kad neko sedi na sedistu ne cuje se nista.
Sent from mTalk
Sent from mTalk
Re: Servis - Razno
Da nisu krompiri ili nešto slično.
