Računari
Re: Računari
Ko ce ga znati, brate? Evo sada radi. Kod kompjutera nikada nista ne znas. Zasto mi je izbacio BSOD ? Zasto me je zezao zvuk ? Zasto nije hteo da butuje dok nisao premestio memoriju !? Sve su to gluposti.
Re: Računari
To za premeštanje modula rama, i slično, je vezano za prašinu koja se nabije, pogotovo od procesora, odnosno kulera sa procesora. Samo izvadis produaš i vratiš.
bane valjevo
Postovi: 3224
Garaža: Hyundai Getz 1.3b
Lokacija: Beograd-Valjevo
Re: Računari
Post od bane valjevo »
Koliko li je onda ovaj moj bio prašnjav :uf: ... Trojanac, ako si unutra našao čarobnu lampu očekujem da mi je vratiš... :dobarvic:
Re: Računari
Uf, imam probleme sa kompjuterom. Interesuje me jedno, ako sada pisem sa tog kompa i ako BIOS cita procesor, da li mogu da konstatujem da je isti, koji sam kupio, ispravan ?
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Računari
Post od nuk »
Ja koliko znam, procesor ili radi ili ne radi. Ako nije pregrevanje u pitanju, ne verujem da je do njega.
Nisam ispratio sta si sve radio do kraja ali ja bih ponovo odradio cmos znaci sve na default i nanovo digao sistem, ako vec nisi to uradio
sent from my brain using the force..
Postovi: 4968
Re: Računari
Da li tvoja ploča podržava taj konkretan model procesora (to je poslednja serija C2D, 6 MB keša, 45 nm - prve su bile 4 MB keša, 65 nm). Možda je potrebno flešovanje novije verzije BIOS-a?
Re: Računari
Ufff, jedva sam ga stabilizovao. Sta sam radio? Sta nisam, sve sam cistio i vadio sve komponente i vracao.
Pre sat dva komp je poceo da zabada, pa nece da se ucita Win nego zabode na pola, izbacuje BSOD, totalni haos.. sve mi je to mirisalo na memoriju pa sam opet izvadio istu iz slotova, ponovo ocistio slotove, vratio, izmenjao redosled.. a da, pre toga mi se desilo da sam ukljucio komp i cujem dugacak BIIIIIIIIIIP, mislim da on bas ukazuje na memaru.... onda udjem u BIOS, odem na LOAD FAIL SAGE DEFAULTS i posle toga se Win normalno ucitao... evo radim vec vise od 30 minuta na kompu i sve je ok, provrteo sam LINX 20 krugova i nije prijavio gresku, proc je isao max do 66 stepeni a pojedinacni jezgra do 72-73.... konkretno, dok ovo pisem,temp je 32, znaci strava... mislim da 20 krugova linx-a bi trebalo da znaci da su memorija i proc ispravni... ma najvise bih se sjebao kada bih dosao do zakljucka da sam kupio los proc...
Znas sta mi jos nije jasno... kada se butuje, prijavljuje 1066 FSB. Memorija je 1600MHz Patriot. Zasto se to desava kada proc po defaultu radi na 333 FSB sto znaci 1333 a memorija to podrzava ? Izgleda da cu morati to rucno da podesim na ploci. Ali opet, ne radi mi se to jer je konacno stabilan.
@Snork Proslo mi je kroz glavu i flesovanje ali to mrzim !! A i citao sam da je na ovoj ploci nesto to sjebano... inace, podrzava, to sam citao jos pre nego sto sam ga kupio, trenutni BIOS ga podrzava...
Postovi: 4968
Re: Računari
Ako imaš (manje-više standardni) Award BIOS, kada uđeš u njega (pojavi se plavi ekran), pritisni Ctrl-F1 i vidi da li se pojavio još jedan dodatni meni! Ako jeste, uđi i njega i pogledaj da li ima neka korisna opcija. Ja sam imao ECS ploču koja _nije htela uopšte_ da radi sa određenim procesorom, dok u tom, po defaultu skrivenom (!!!) meniju nisam uključio nešto oko memorije. To je bilo pre 5-6 godina, procesor je bio AMD Athlon64.
Postovi: 16018
Re: Računari
Jesi li cistio samu memoriju, kada si je cupao? Ako nisi, uzmi belu gumicu za brisanje i "obrisi" konektore, ocisti od ostataka gumice pa probaj. Ako nemas gumicu, obican beli papir pomogne. Desava se da je zaprljana ili da jedan od modula ne valja, ukoliko ih imas vise.
Tptlk
Re: Računari
Procesor i memoriju je lako utvrditi da ne valjaju. Problem zna biti sa pločom, pa kada se sve ostalo utvrdi da valja, onda se sumnja na ploču.
Provrti memtest86, ili goldmemory, imaš ih na hirens cd-u.
Za procesor ostavi prime95 i odaberi opciju koja najviše koristi procesor. Ostavi preko noći i ako se ne pojavi nikakva greška u računanju, znači da je ok.
Ako je sve to prošlo ok, onda problem traži i ploči i njenim podešavanjima, eventualno da pogledaš i update bios-a šta donosi, jer često ploče podržavaju određeni procesor, ali onda izađe update u kojem je nešto ispravljeno (da podrška bude bolja), piše uglavnom za svaki update šta donosi novo i šta ispravlja, pa preletiš časkom za tvoj model.
Postovi: 12611
Re: Računari
Uzmi onu tvrdu gumicu, moze i obicna ako nemas tu plavu, i sa njom ocisti sve kontake, na grafickoj kartici i na memorijama, moze i na ostalim karticama, ako ih imas.
Re: Računari
Jutros sam opet imao problema, prvo sam ukljucio komp cim sam oci otvorio i stavio memoriju da mi radi na 1333 posto mi po defaultu iz nekog razloga radi na 1066 i pokrenuo sam LINX da bi se posle par sekundi pojavio BSOD u fazonu "DRIVER NOT LESS OR EQUAL" popizdeo sam, vratio se u BIOS, ucitao FAIL SAFE, vratila se memorija na def, ucitao LINX ponovo, pojacao koriscenje memorije u samom programu i 20 krugova je odradio bez greske. Sad' necu nista da diram dok se nesto ne desi, u medjuvremenu sam update-ovao drajvere za plocu.
Ne znam sta bi moglo da fali memoriji ili cemu god, znaci samo da promenio smrdljivi procesor, pre toga je sve bilo savrseno !! Ali kao sto sam i predpostavljao, kada god sam u zivotu uzeo da prckam po kompjuteru, uvek je bilo problema, uvek !! Smrdljiva glupa sprava, sada bi trebalo da potrosim pola godine zivota i 500 evra dok ne ustanovim sta mu je jer tako je to kod te visoke tehnologije zvane kompjuter... :twisted: :besan:
Postovi: 12611
Re: Računari
Kao prvo, sansa da je procesor neispravan, je mizerna, da ne kazem nikakava.
Uradi updejt biosa ploca.
Potom uradi ciscenje oksida sa svih kontakata na karticama, memorijama, potom vidi da li je sve krvnicki pritegnuto.
Pored toga moze da se desi da ti je ploca potrosena, i da posto si ubacio procesor koji vuce vecu struju, mozda vise ne moze kvalitetno da stabilizuje napon, pogledaj da li su ti naduvani elektroliti na maticnoj ploci.
Ako imas dve memorije, probaj sa svakom ponaosob, previ se si se rasplinuo, nastoj da izolujes kvar.
Postovi: 11331
Re: Računari
:glavomuzid:
i moze da bude jos da je pored neispravnog modula, jos los i neki slot. jbg desava se pored promene procesora, konzumacije struje. svasta moze da bude.
Re: Računari
Ali ne kapiram zasto bi bio neispravan modul kada je do pre 2 dana bio ispravan !?? To je smesno, sigurno nije tako ! Evo sada sve radi ok, pronasao sam temu na MSI forumu da ova sugava jeftina ploca iako kao moze, realno ima problem da podrzi 1333Mhz:
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=144929.0
Lik je imao slicne ako ne i iste simptome. I njemu, kao i meni (za sada, da kucnem u drvo!) sve radi lepo sa 1066Mhz.
Ploca nije potrosena i kondenzatori su ok, ja vodim racuna o tome, uvek je temperatura super, cisto je... ma ako je LINX prosao 20 krugova, sigurno je sve ok sa hardverom, mislim da je prvo problem bio sa kontaktima a ovaj od jutros sa time sto sam memoriju stavio na 1333... koliko je ploca kostala to se da i ocekivati...
P.S. Riknuo mi je i DVD RW a treba mi za neka decije zajebancije... ATA se vise ne prodaje... danas sam nasao SATA za 2.500 dinara ali nisam smeo da kupim jer nisam bio siguran da imam takav prikljucak...
Ploca je
http://rs.msi.com/product/mb/P43-C51.html#/?div=Basic
Slika prikljucka SATA uredjaja je
Trebalo bi da imam to?
