Postovi: 10746
Delija napisao:@Sloba
Zaboravi na bilo kakve ozbiljnije kutije koje ce stojati na polici. Eventualno da ispod njih stavis granitne ploce debele bar 5-6 cm, a izmedju police i ploce, kao i izmedju zvucnika i ploce da budu siljci.
Najradije bih se vratio na podnostojeće zvučnike, ako se ukaže prilika. U novom prostoru ću privremeno koristiti staru policu koja je široka toliko da pored nje nemam mesta za podnostojeće zvučnike. Ako bi na njeno mesto došla uža polica, a moći se s obzorom da ista više neće nositi TV jer će TV ići na zid, eto mesta i za podnostojeće. Stalke za Tannoy M2 sam davno koristio i poslednja su mi opcija. Doduše, sam sam ih pravio i nisu bili naročito masivni i efikasni, no svejedno. Činjenica je da bookshelf zvučnici na stalcima zauzimaju prostora koliko i podnostojeći zvučnici sa tim da se zvučno, ako poredimo modele iz iste serije, ne mogu porediti. Da je prostora i para, ovo bi bio moj izbor:
Cesto jeste tako, ali recimo Jamo D830 (Concert 8) su bolje kutije od Jamo D870 (Concert 11), Dynaudio Contour 1.3 (mk2) od Contour 1.8 (mk2), pa cak i od vecih kutija iz te serije, B&W 602 S3 od 603 S3...
Ima bas dosta primera... Kod HiFi-ja je malo toga crno-belo. Zato je i zanimljiv hobi na duze staze... :)
Ovo sto sam naveo su primeri koji vaze za bilo koju prostoriju, a neke velike kutije jednostavno ne mogu da sviraju u malim prostorijama, tacnije ne mogu bez ozbiljnog tretiranja iste, filtera/ekvilizacije/room correction elektronike i slicno, ali je to duga prica... :) To pogotovo vazi za bass reflex i transmission line kutije, pa cak i za dosta bookshelf kutija.
Ja inace zagovaram tezu: dobra prostorija + dobri veliki zvucnici + pojacalo dovoljno mocno i kvalitetno da ih potera = veliki zvuk. Iz malih kutija nema velikog zvuka, ali ako sa leve strane jednacine budu ispunjene samo dve od tri stavke ili ne daj boze samo jedna onda moze (i najcesce jeste!) da bude mnogo gore nego sa kvalitetnim malim zvucnicima.
p.s. Nemoj B&W, molim te :) Bar ne bilo sta ispod serije 80x :)
Postovi: 10746
Teza koju si izneo razumno zvuči. Nisam jednom bio svedok kako ljudi menjaju dugo građeno ubeđenje da su male kutije loše. I ja sam kao klinac tako rezonovao, na sreću našao sam se u pravo vreme na pravom mestu i lako se uverio da bookshelf može jako lepo da peva kada mu se obezbede pravi uslovi. Ljudi koji su odrasli sa zvučnicima na kojima je 8" bila "mala" membrana nikako nisu mogli da svare zvučnike sa midbas drajverima od 13 i 16,5 cm.
B&W volim jer su mi legle sve njihove kutije koje sam slušao. Nisu tipične engleske kutije, rekao bih. Žanrovski svestrane i lepo izrađene. Za 601 sam skupljao pare i na kraju kupio polovne Tannoy. Bombardovanje mi se popišalo u čaj.
B&W "slatkasto" zvuce i na prvo i na drugo slusanje i najblize su onom sto bi neko ko pocinje polako da se bavi HiFi-jem voleo da cuje - loudness zvuk za izrazenim bass-ovima i visokim i prilicno dvodimenzionalan, bez dubine zvucne slike. Kasnije shvatis da to nije bas onako kako bi trebalo da zvuci. Serija 8xx vec zvuci dobro (naopako za te pare da ne zvuci), ali je preskupa. 7xx nit' smrdi nit mirise. Daleko od toga da je losa, ali za te pare ima mnogo boljih kutija.
Imao sam davno 602 S3. Jos i extra zvuce s obzirom na to kakav je kvalitet kutije i driver-a - kutija od vrlo tanke iverica, prednja ploca plasticna, gumeni nosaci maski se raspadaju (zamenio ih), a driver-i izradjeni kao da kostaju 5 evra komad - odlepila se membrana od "spajdera" i morali kod cika majstora)... :(
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Mx2 imam, a imam i jedan problem vezano za postavljane zvučnika u prostoru:
prenosim sa bench foruma na kome mi niko nije ništa odgovorio već danima:
Treba mi zidni nosač za tannoy mx2
http://www.hifido.co.jp/photo/12/557/55789/a.jpg
zvučnik, samo jedan, za ovaj prostor, položaj zvučnika je odoka nacrtan:
Bilo bi idealno da se što manje vidi, makar po cenu da se buši panel sa zadnje strane.
Opcija je i stalak, visina na kojoj bi zvučnik trebalo da bude je 100cm, nemam uslove da pravim ništa sam tako da samo gotova rešenja dolaze u obzir.
Sam mx2 je širok oko 18cm, slobodan zid je širok oko 28cm.
Imate li preporuku za konkretan model nosača?
U principu taj zvucnik ne moze do zida zbog bass reflex cevi :(
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Može i to, uz njega je išao i pampur da se bass reflex zatvori ako je stavljen baš uz zid, na polici.
Svakako bi bio par cm od zida, nije to showstopper.
Postovi: 21170
Vidi se ko su penzosi u ovom delu foruma. Sve prepoznajem iz price, a od 1998. ne pratim HiFi :-)
jaksa napisao:Može i to, uz njega je išao i pampur da se bass reflex zatvori ako je stavljen baš uz zid, na polici.
Ako ti to ne smeta (zvuk je kanta kad je tako blizu zida - mumla i brunda bas samo tako) onda bih isao na jeftinu varijantu koja sasvim solidno izgleda - jedna ploca medijapana velicine osnove zvucnika i 2 drzac-a u obliku slova L (slicno onome sto se koristi za klima uredjaje, saksije...) i to je to. To su lagani zvucnici i bez problem ce ih to drzati. Boju biras kako ti se svidja.
Ništa vi ne znate. Ovo su zvučnici. :kezo:
Postovi: 4657
Jel to carbon? Ako nije, q ne valja...
Nosaca za zid koliko te volja, samo se nadam da jedan neces na zidni nosac a drugi na stalak, ili jedan uza zid a drugi od zida.... to bi tek bilo nehigijenski.
Inace, mnogi zvucnici su upravo pravljeni da rade uz zadnji zid, i to su uglavnom BBC field monitori. Zavisi kakva mu je frekventna karakteristika u donjem frekventnom opsegu. Stavljanjem "pampura", kako ga zoves - smanjujes osetljivost kutije jer od reflexa pravis kompresionu.
Bila je u ulici Prilaz u Zemunu firma koja je prodavala odlične nosače za tehniku. Kad se od sinagoge krene uzbrdo ka Prvomajskoj negde na polovini ulice na levoj strani.
Mogao bi Zuzazu da se seti imena.
@ Zuzazu Nisu, al sviraju ko da jesu. :D I sviraju svaki dan po ceo dan. Nisi svestan koliko crtaći bolje zvuče na njima. :kezo:
Postovi: 4657
Mislim da njih nema vise...
A za crtace ti verujem, Nikola Simic kao Dusko, mnogo bolje zvuci na karbonu.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Delija, verujem da tvoji stalci ne padaju lako, ali moji kao i vecina drugih nisu takvi. Deca iz nekog razloga (iz mog iskustva) imaju neodoljivu zelju da ljuljaju i guraju zvucnike tj stalke, najmanji je problem da ih sruse, medjutim to se desava tako da stalak ide na suprotnu stranu a zvucnik pravo na glavu... Zvucnik od 8kg nije bas nesto o cemu bih da razmisljam oce li nekom pasti na glavu... Mogu i podne da obore, ali oni padaju na suprotnu stranu...
Ne zezaj da hoces da menjas ozvucenje zbog necije nevaspitane dece...i kod mene dolaze deca ali znaju sta sme a sta ne sme.
