Vežbanje, dijete, teretana...
Postovi: 28267
Ogi napisao:Ne volim nista da cimam. :D Trudim se da radim jezivo pravilno. Bench spustam do grudi, Z sipku (potisak sa cela za triceps) do nosa itd. Samo pravilno. :doubleup:
A ako ti kazem da to nije pravilan bench? :)
Elem,spustas dok ti laktovi ne dodju u ravan sa ramenima,to jest,da napravis pravilno obrnuto cirilicno slovo P,to jest |_|,jer sve sto dalje spustas,ide na triceps,koji je slabiji,brze se scvrsne,i onemogucava ti da ispoljis pun potencijal bencha :) Ovo naravno nisam ja izmislio,vec mi je reklo nasih par BB takmicara,kada sam im rekao da mi otkazuje triceps dok radim bench sa mnogo ponavljanja. Tom formom omogucavas maximalnu iskoriscenost vezbe,to jest,da najveci moguci procenat izgubljene energije utrosis na grudi :)
Ja se pre 20 minuta vratih iz teretane,uradio 4 vezbe po 4 serije sa 15 ponavljanja za grudi,sa malim kilazama,od 20-80kg,i 25 minuta HIIT cardio treninga. Malo mi je bilo muka od tolikog napora( puls mi je skakao i do 180,sto je za mene brutalno mnogo),ali kada sam popio sejk sa ukusom cokolade,stomak se smirio,a ja progledao :D
Sutra idem na ledja,pa cemo prekosutra da vidimo da li cu da ustajem iz kreveta uz King Kong krike :)
Inace,slazem se sa ostalima,najgore vezbe su uz cimanje. Bolje da postavi neku stolicu ispod sebe kada radi zgibove,pa da dodaje minimalan pritisak nogama,dovoljan samo da se jedva podigne,i tako dok ne navikne telo na zgibove.
Postovi: 11039
Ogi napisao:Ja znam samo da laktovi moraju da idu ka unutra (ne siriti ih), nadlaktice NE POMERATI !!! i samo rade podlaktice, spusam do nosa ili cela...
Ima ima tu varijacija. Pogledaj na yt. Imam i odličnu knjigu, Anatomija treninga snage, i tu je objašnjeno. Ovo što si napisao je u rangu one stare - što više ponavljanja za definiciju, a težina i manji broj ponavljanja za masu. A nije baš tako, tj vrlo često nije. Nemoj tako strogo prilaziti vežbanju, ograničavaš se bez potrebe. Mene su npr uvek boleli laktovi ako probam da radim kao što su ti napisao pa sam prilagodio vežbu sebi, a ispostavilo se da nisam prvi koji je to uradio i da ta varijanta izvođenja postoji već.
Jedino pravilo je da se visi skroz, bez nekih polu-polozaja i da se izvuces tako da ti brada predje preko vratila. Kako ces to uraditi je tvoja stvar. Naravno da visis, da se ne odbacujes nogama od zemlju :D
Ima ljudi koji rade iskljucivo mrtvo dizanje, ne zele ili ne znaju drugacije, a ima ljudi koji imaju neku suludu tehniku, pa na broj mrtvih zgibova mogu da urade jos nekih 5 komada vise koje im pruza tehnika. Ali ne treba da se zamaras sa tim, ono gore pravilo je jedino pravilo :)
nikaragva napisao:Jedino pravilo je da se visi skroz, bez nekih polu-polozaja
Vidis, i to nije bas tacno iliti egzaktno :)
Ja radim tako (osim L-zgibova koje ne mozes tako da radis ni teoretski), ali zavsino od toga sta zelis da pogodis vezbom radi se i bez spustanja skroz do dole...
Kako onda organizovati takmicenje u zgibovima? Neko ce samo cimati bradu gore dole preko sipke i pobediti :D
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Postovi: 7473
Koja je fora kod ovog kontra drzanja ruku?
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Da ne pobegne šipka. Lakše tise izmakne kad je recimo majmunski hvat, ili bilo kakv sa jedne strane nego kad ukrstiš.
Za veće težine koriste gurtne baš iz tog razloga.
A kapa mu daje jos dodatnih 5% snage... :kezo:
Lik prosto zraci inteligencijom... :glavomuzid:
Blackshadow
Postovi: 838
Re: Одг: Vežbanje, dijete, teretana...
Post od Blackshadow »
U jbte zamisli da mu se zameriš nesto...:mrgreen:
Послато са ME173X уз помоћ Тапатока
Postovi: 12544
Te nafurane najlakse nalupaju...
Poslajes mu nekog zivca, i umlati ga ko vola...
Postovi: 23574
Bocnes ga iglom da se ispumpa :D
Postovi: 22132
Jbg, kad imaju samo marketing. U uličnim tučama je snaga najmanje bitna.
Tapatalk 4
Mda, a Blek stena? :D
Blackshadow
Postovi: 838
Samo ga vi bockajte...:cool:
