Postovi: 5378
Ima merenja.
Sent from my SM-F936B using Tapatalk
Postovi: 28268
Ja ne znam ni zasto se selo dovodi u vezu sa gradom. U selu mogu samo direktno zagadjenje da imaju, tesko da ce da se nakupi i stoji u vazduhu. Tako da samo sebe truju grejanjem, ali je otvoreno pa i vetar to nosi i nema nakupljanja zagadjenja.
Evo kod mene 1.8km od Trga Republike, skoro cele godine bude 5-20 pm2.5 cestica kada otvorim prozor, ali bude cesto i 70-90 zimi i verujem da bi bilo jos gore da ne zivim na otvorenom kruznom toku okruzen platanima, gde vetar fino struji.
Postovi: 22170
@ljubitelj , na sve strane po zemlji su direktna merenja, imaš državne stanice, privatne merače, imaš i samogradnju klimerko.org, oni su super i širi se mreža fino. Samim tim, i aproksimacija nije hiljadama km daleko, već jednocifreno km, te je vrlo verovatno tačna.
Merim ja svojim meračem već godinama PM2.5 i PM10 na terasi stanje kod mene, napravio prečistač sam dok nisu bili ovako lako dostupni uređaji. Dešavalo se po 300-500 pa i više da bude pa čitavom gradu, na Fruškoj Gori, svuda, nije imalo kud da se pobegne sem na 1km nadmorske. Poslednje dve godine nije ni blizu kako je bilo pre korone, bar na mojoj mikrolokaciji.
Konkretan sajt nema mernu stanicu, nijednu.
Ukucaš u polje za pretragu geografsko mesto i rezultat je da ne postoji.
Dakle 0 merenja za celu (a povelika je prostorno) opštinu.
Svakako nije jednocifrena km.
A oni su sami napisali na svom sajtu da je sa 36.000km (plus minus toliko su sateliti udaljeni od zemlje).
Ne znam šta ti nije jasno, aproksimacija verovatno nije tačna kada se uopšte nešto ne meri. To je valjda jasno, metrologija (merenje nečega) ima neophodan uslov da postoji merenje da bi postojao neki rezultat merenja.
A dodatno, PM 2,5 (znači do 2,5 mikrona) su fina prašina praktično, i najčešće potiču od saobraćajnih sredstava a ne od loženja.
Dakle, što guđći saobraćaj više PM i obrnuto, nadmorska visina nema baš neke veze sa time a ni vetar, to je uglavnom lokalno zagadjenje te neke mikrolokacije.
Takva objašnjenja porekla PM 2,5 sam nalazio, ispravi ako je pogrešno.
Loženje daje krupnije PM, krupnije i od PM10.
@carov, promašio si lokaciju o kojoj se priča, veoma je udaljeno merenje u PIrotu da bi bilo relevantno za podatak vezan za Barajevo.
Postovi: 25257
ljubitelj napisao: 13 Jan 2023, 18:47
Where does PM2.5 come from?
There are outdoor and indoor sources of fine particles. Outside, fine particles primarily come from car, truck, bus and off-road vehicle (e.g., construction equipment, snowmobile, locomotive) exhausts, other operations that involve the burning of fuels such as wood, heating oil or coal and natural sources such as forest and grass fires. Fine particles also form from the reaction of gases or droplets in the atmosphere from sources such as power plants. These chemical reactions can occur miles from the original source of the emissions. In New York State, some of the fine particles measured in the air are carried by wind from out-of-state sources. Because fine particles can be carried long distances from their source, events such as wildfires or volcanic eruptions can raise fine particle concentrations hundreds of miles from the event.
PM2.5 is also produced by common indoor activities. Some indoor sources of fine particles are tobacco smoke, cooking (e.g., frying, sautéing, and broiling), burning candles or oil lamps, and operating fireplaces and fuel-burning space heaters (e.g., kerosene heaters).
https://www.health.ny.gov/environmental ... ss%20fires.
Postovi: 8164
Bogdan napisao: 11 Jan 2023, 11:07 Evo moj klinac je napunio 6 godina, od prosle godine ide na rodjendane kod drugara iz vrtica, naravno u stanu kod svakog roditelja je bio rodjendan, nista preterano mnogo dece, i sve bez roditelja, a ipak se moze reci da su jos mali sa 5 godina i sve okay.
Kao nekada kod nas. Od ovog novog jako pizdim…
Postovi: 16007
Live from "Švecke" (450 dinara).
https://handlaprivatkund.ica.se/stores/ ... A9/1382471
Da ne tražite: 830 je u Tempu, na akciji
Postovi: 25257
Postovi: 8164
Živela Srbija!
Postovi: 3427
Uskoro turska ima da se izjednači sa espresso u zrnu kako je krenulo.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Nisam imao pojma da su prasići izašli na 5evra žive vage. Ovo sa slike je 180eur, evo jutros. Ja ne znam, ko živi od plate do plate i nema pomoć sa sela, kako ti ljudi spreme Slavu.
Postovi: 16007
Kako ko odvali i kome uvali, posebno pred praznike i slave.
U mesarama toliko dođe obrađeni kg.
Na oglasima prodaju prasiće po 2.5-3€
Postovi: 10192
7 ili 7,5 evra plaćamo Grand-Doncafe 500g u dojčlandu. Isto toliko je i Frank kaVa ali 400g pakovanje.
^ jesi siguran da je cena žive vage? To mi baš puno... Mada jbg krmače su otišle sa 90-100din na 250din
member
Postovi: 3808
Post od member »
Šta imam biti siguran, pa napisao sam koliko sam platio. :)
Možda je u selima 3e/kg.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Oko 400 u gm
