Akumulatori
dag81
Postovi: 7693
Re: Akumulatori
Post od dag81 »
Ako ga sijalica ispraznila napuni ga tj vec se dopunio ako si ga upalio na kablove i sad pali nije za djubre.
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
Kad me akumulator jednom izda - ja mu više ne verujem... :)
Btw, kad smo već kod izdaje, znate li onaj vic: :D
Stavio Crnogorac ruke na glavu, gleda u nebo i piša.
Naiđe policajac i upita ga:" Zasto tako pišaš, zapišaćeš se jadan."
Na to će njemu Crnogorac: "Ko me jednom izda nit` mu ruku pružam, nit`ga u oči gledam!
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
:rofl:
Postovi: 16002
Re: Akumulatori
dag81 napisao:Ako ga sijalica ispraznila napuni ga tj vec se dopunio ako si ga upalio na kablove i sad pali nije za djubre.
Upalio bez problema, vozio sam ga malo dužim putem do posla, da dopuni koliko može. Inače, neko vreme vergla malo duže nego što očekujem, pogotovo na hladnom, ali mi baš nije bio u planu za zamenu, pre sledeće zime :D
dag81
Postovi: 7693
Re: Akumulatori
Post od dag81 »
Ako si siguran da je sijalica izvukla nije gecrkt, ako je sam od sebe onda jos danas zamena.
Svrati negde da ti izmere stanje aku.
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
I dopuni na punjacu.
Postovi: 16002
Re: Akumulatori
Upalio je sada kao od šale. Frka mu da ga ne liferujem :D
Edit: Ostavio sam sijalicu, testa radi. Kada se zaključa, pogasi sve "redovne" sijalice, ali uključena plafonjerka radi. Ostavio sam na minut, ali mislim da se neće ugasiti.
Velja
Postovi: 12135
Re: Akumulatori
Post od Velja »
Dobro je znati za taj zajeb sa plafonjerkom, mada je nisam nikad pipn'o do sad...
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Akumulatori
Post od Martin »
Kako li će se takav aku ponašati kada ostane negde u toku leta na suncu, par sati-dan/dva?
Inetersuju me vaša mišljenja, jer imam jedan, ovo mu je 6ta zima (kotrlja se već 80 000 km), a nešto nije živahan.
Postovi: 14723
Re: Akumulatori
Leto nije nikakav problem već zima, baš sada. Sa prvim hladnoćama i minusima se odmah pokaže kakav je akumulator.
Re: Akumulatori
Pre 5 godina na Puntu je ocu zamrzao prazan akumulator, fabricki, 4 god. star.
Dopunili ga na CTEKu (nakon sto se otopio), i evo 9tu godinu gura, uz odrzavanje na istom svakih mesec dana.
A Punto ima 14k km :-)
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
Hiljadarka godisnje, nije los prosek, tek se razradio. :)
Postovi: 16002
Re: Akumulatori
Velja napisao:Dobro je znati za taj zajeb sa plafonjerkom, mada je nisam nikad pipn'o do sad...
Nisam ni ja, do pre neki dan :D
Re: Akumulatori
Martin napisao: 15 Jan 2018, 17:38 Kako li će se takav aku ponašati kada ostane negde u toku leta na suncu, par sati-dan/dva?
Moj Black Horse je oktobar 2012., takodje šesta zima i nema nikakvih problema.
Leti se aku ponaša bez problema jer je brzina hemijske reakcije direktno proporcionalna temperaturi. Samo obrati pažnji da ima dovoljno tečnosti, tj kontroliši i dolivaj destilovanu vodu.
Nema više čvrstih pravila izgleda, prethodni aku Banner je crkao posle 1 zime, i nakon godinu i po dana zamenjen u garanciji za novi. Onda je novi Banner izdržao 2 zime i već treće je bio problematičan.
Postovi: 10780
Re: Akumulatori
pedja napisao:Ostavio sam sijalicu, testa radi. Kada se zaključa, pogasi sve "redovne" sijalice, ali uključena plafonjerka radi. Ostavio sam na minut, ali mislim da se neće ugasiti.
Cetiri puta mi je ostala na Suzukiju upaljena, od toga je dva puta ispraznila aku, oba puta u inostranstvu (kola nisu vozena 2-3 dana). Preostala dva puta sam imao srece, oba puta ostala od uvece do ujutru. Bas je propust sto to nije reseno kako treba.
