Računari
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33143
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Znam, znam. Uspe u većini slučajeva, ali nekad procesor ne proradi nikad više.
Re: Računari
Imao sam acer i mogu samo reći da je odličan laptop bio. Prodao ga i rešio opet da kupim acer. Ovaj put sam se razočarao. Nekako mi tastatura loše radila, krckalo, zapinjalo, pa me je to nerviralo. Onda sam ga vratio i zamenio za asus. Vidan napredak u odnosu na acer, što se tiče kvaliteta izrade. Radi laptop nekad i danima bez gašenja. Što se mene tiče dobar laptop. Ne pregreva se. Nije se pregrevao ni onaj acer.trojanac napisao:Asus je trenutno broj 1 po prodaji, a i po nekim listama pouzdanosti, mada je to sve relativno. Toshiba ima prednost "No matter what! garancije, ali čujem da su servisi punu Toshiba laptopova. Kolega je uzeo HP Pavilion pre manje od godinu dana i crkla mu tastatura, pregrejao se jer je loše rešeno hlađenje. Kad jedan HP tako nešto dozvoli onda mogu misliti šta rade drugi. Uzeo bi u obzir još jedino Lenovo, a Acer, Samsung i slične bi zaobišao.
Kod acera jedan +, jedan -, pa izgleda kako te ukenja. A kod asusa, samo plus za sada.
Kod acera onog prvog mi je mana recimo bila prevelika osetljivost mousepad-a, što me je prilično iritiralo dok kucam na njemu. Kod asus to nije slučaj.
Što se tiče hardvera sve je besprekorno radilo kod sva tri komada, nisam taj deo ni komentarisao, jer je to isto kod svih manje više, niko to od njih ne pravi (procesore, memorije, hdd, ...) nego samu izradu i utisak laptopa.
Nisam nikad imao, ali mi je često dolazio u ruke MSI laptop (više modela) i moram priznati, iako su stariji modeli u pitanju (1-3 godine), da onako u ruci deluju prilično kvalitetno i čvrsto.
Video sam kako radi jedan AMD athlon kome fali jedan pin. Radi bez problema, prolazi testove. Za čega mu je bio taj pin, nemam pojma, ali nikad u radu nije otkrivena nikakva falinkatrojanac napisao:Znam, znam. Uspe u većini slučajeva, ali nekad procesor ne proradi nikad više.
- bozza1979
- Postovi: 543
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
- Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Re: Одг: Računari
Ja sad da kupujem laptop, ne bih gledao one ispod 50000 dinara. Pred novu godinu sam hteo da kupim, da iznenadim ”ženu”, ali odustao, jer je iskrsla selidba
Tad sam izabrao i rezervisao Dell N5110 sa i3 i koliko se secam 630 grafikom, za 49990.
Inače, ja sam jedan od onih koji su uvek pre za desktop.
I to, kupi delove, pa sam sklopi. Ove sklopljene konfiguracije nikad ne bih uzeo za sebe. Ok za kevu, ili nekog ko ne radi ništa posebno na kompu... Tu se uvek turaju najšklj komponente (očajna napajanja, osiromašene ploče, hitači disk umesto wd, patriot umesto kingstona...). Plus, da mi ne daju 2 godine da otvorim komp zbog garancije, nema šanse
Sent from my ZTE roamer using Tapatalk 2
- Uroš S.
- Postovi: 11050
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Ja imam Hitači 320GB koji 5 godina radi neprekidno skoro, najmanje 12h dnevno, a izdrljano je na njemu bezbroj igrica od 2008. do danas.
- Saša
- Postovi: 14735
Re: Одг: Računari
Sve zavisi za šta ti treba...bozza1979 napisao:Ja sad da kupujem laptop, ne bih gledao one ispod 50000 dinara.
Ja sam kod laptopova počeo da "rezonujem" sve više potpuno obrnuto: kupi najjeftiniji moguć koji radi posao. Laptop koji sada koristim recimo platio sam 52.000 din, plus dao još 50 EUR za dodatnih 2 GB memorije... Posle malo više od godinu dana - crkla baterija, adapter kao da je front prošao, sav u fronclama i lemljen/izlepljen izolir trakom (čitaj: moram da kupim drugi), tastatura i taster miša izlizani, USB ulazi rasklimani i prekidaju, a ceo laptop (star malo više od dve godine) ofucan i sada verovatno vredi - nula, zero, zilč, ništa... A još kao Toshiba, kvalitet - ma, sranje neopevano plastično, "for Adriatic region". Koristim ga inače za Net, Office, Photoshop (obrada fotki za Net primene) i još ponešto - dakle, ništa preterano zahtevno. Daleko bolje/pametnije bi bilo da sam kupio neki laptop "na akciji" od 200-250 EUR, koristio ga plafon tih dve godine koliko obično traje garancija, a zatim bacio/poklonio nekom detetu pa kupio opet novi, daleko manje bih izgubio para, a ionako se danas sve pravi da traje dve godine, otprilike.
Re: Одг: Računari
Imaš prilično dobrih patriot memorija.bozza1979 napisao: hitači disk umesto wd, patriot umesto kingstona...)
A i hitachi mi se bolje pokazao od wd. U roku od pola godine su mi crkla dva wd diska, papreno sam platio povrat fotografija sa jednog od njih. A hitachi mi nikad nije crkao. Evo ovde na poslu imam jedan koji radi 5 godina, 1227 dana piše u sentinelu i sve je i dalje perfect. hitachi je majka janja :=)
- Postovi: 16019
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Računari
Toshiba laptop nikako u Satelllite verziji. Qosmio i Tecra su vec preskupi za obicnog korisnika.
Tptlk
Tptlk
Re: Одг: Računari
E a pazi to o mene nervira. Ali zato gigatron nema one stikere pa mozes da otvoris. Jeij hahabozza1979 napisao:Ja sad da kupujem laptop, ne bih gledao one ispod 50000 dinara. Pred novu godinu sam hteo da kupim, da iznenadim ”ženu”, ali odustao, jer je iskrsla selidba
Послато са GT-N7000 користећи Тапаток 2
- Day Walker
- Postovi: 23585
- Garaža: BMW X3
Re: Računari
Imam 2 MSI-a stara par godina i odlicno me sluze!
Na jednom mi je crkla optika koju i ne planiram da menjam..
Zaista sam zadovoljan istim, i kad budem ponovo kupovao, MSI ce biti medju prvima na listi
Accer smo uzeli burazeru pre 2 godine, i vec pokazuje znake umora...
Re: Računari
Ako si sačuvao kutijicu od procesora, vrati ga u nju (providna plastika, ali antistatička). Može i u/na sivu antistatičku kesicu. Možeš ga i umotati u komad aluminijumske folije (to je čak i najbolje).Ogi napisao:Uspeo sam, sada kada izvadim proc, gde smem da ga drzim i gde da ga pipam? Nesto sam na netu nasao da mora da se stavi u antistaticku kutiju?!
Re: Računari
Dodatak (isteklo vreme za edit):
Današnje elektronske komponente su jako, jako osetljive na statički elektricitet i zaista nije preterivanje ono što proizvođači pišu (da se drže u anti-statičkom pakovanju, hvataju samo po ivicama, da se čovek uzemlji pre rada sa njima, itd). Najgore od svega je što je totalni otkaz samo jedna od mogućnosti, a još je izvesnije oštećenje-degradacija komponente, koje nije tako lako uočljivo, ali se može manifestovati smanjenom pouzdanošću i povremenim otkazima. Posebno su osetljive neugrađene komponente (kao pomenuti procesor), a nešto manje ploče sa ugrađenim komponentama, ali i na njih treba primeniti ista pravila rukovanja.
Ko nema odgovarajuću narukvicu, može da povremeno (ili makar pre početka rada) pipne uzemljenje u utičnici ili neki uzemljeni predmet - TA peć, instalaciju grejanja, itd. Sa mesta gde se radi treba skloniti plasične kese, vunene džempere, pse, mačke i druge krznene životinje
i sve ostalo što se lako elektriše. Posle šetnje po vunenom tepihu se obavezno ponovo uzemljite!
Hteo bih da napišem i nešto o overklokovanju procesora, pošto vidim da je popularno. Ako baš hoćete to da radite, overklokujte ga umereno, da ne morate da povećavate napon. Ako povećate napon, možete znatno skratiti vreme do otkaza! Veći napon znači veće električno polje, koje brže izbija atome iz vrlo tankih slojeva metala i poluprovodnika u današnjim komponentama (koga zanima više, neka potraži pojam "elektromigracija"). Pentium 4 Northwood je npr. bio poznat po ovoj degradaciji - posle nekog vremena rada na višem naponu, više nije hteo da radi na nominalnom! Verujem da je u današnjim 45, 32 i 22 nm procesorima to još više izraženo.
Pošto mi je posao projektovanje elektronskih uređaja, hteo bih da napišem par stvari "iz prve ruke":trojanac napisao: Ogi, drži ga slobodno gde ti je volja, samo pazi da ne iskriviš neku iglicu.
Više od pola pinova na današnjim procesorima je za napajanje (mora tako, jer rade na niskim naponima, ali vuku ogromne struje), tako da ako je jedan od njih, nije bitno za funkcionalnost.nikaragva napisao: Video sam kako radi jedan AMD athlon kome fali jedan pin. Radi bez problema, prolazi testove. Za čega mu je bio taj pin, nemam pojma, ali nikad u radu nije otkrivena nikakva falinka
Re: Računari
apsolutno si u pravu, prvo danas ljudi stavljaju procesore na defaultne klokove, koji su i dosta puta visi od dovoljnih za rad doticnog, to se lako proveri ispitivanjem stabilnosti (24-48 sati) i zato je meni npr vrlo mala razlika napona kada klokujem procesor, jer se sa naponima ne sme preterivati. doduse danas postoji tutorijal za skoro svaki noviji procesor, ili za tu seriju procesora, pa se i navode koji opseg napona je pozeljan i neka se toga drze.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Računari
Sutra uzimam E8400 , nadam se da ce ga lik skinuti kako treba i uskladistiti valjano, jebiga, to je macka u dzaku ali ja ne mogu da ga nadgledam...
