Biciklizam
Postovi: 4968
Re: Biciklizam
goblin napisao:Koliko bi trebao da ima?
Moj 15 godina star aluminijumski MTB, visina 21", veličina točkova 26", sa uljnom viljuškom, ima 11.7 kg. Klasa je recimo za ozbiljnije rekreativce, daleko je od top ponude. Znači, dečiji bicikl sa 20" točkovima (ako je aluminijumski) ne bi smeo da ima više od 9-10 kg.
goblin napisao:Razmisljao sam i o toj opciji.
Ali gledam BMX (nema ni amortizer, ni brzine...) a tezi od gore pomenutog modela, a sa druge strane klinac bi sad voleo da ima brzine, pa jos ako mogu da se menjaju na rucku "kao kad se daje gas na motoru" (posto on provodi dosta vremena na motoru samnom pa sve to snima), pa da ima amortizer "kao tatino biciklo"...
Ako je tako, onda mu kupi pravi MTB sa amortizerom (samo odgovarajuće veličine), ali neka budu "grip shift" ručice menjača (kao gas na motoru :) ). Ja sam jedno vreme imao takve ručice i zapravo su jako dobre, a i lakše su od klasičnih.
Jedina zamerka je bila da se ne može istovremeno kočiti i menjati brzina istom rukom, ali to detetu neće biti problem. Meni je inače na svim biciklima desna ručica za prednju kočnicu (kao na motoru), što smatram da je daleko bolje (ako si dešnjak), jer je prednja kočnica važnija, a desna ruka jača i preciznija (s ovim se slaže i sheldonbrown.com). Preporučujem da mu tako namestiš, pogotovo ako će kasnije voziti motor, pa da se navikne. Jedino je problem što će mu biti čudno (i potencijalno opasno) kad sedne na tuđi bicikl, jer 99% fabrički ima desnu ručicu za zadnju kočnicu, a levu za prednju.
goblin
Postovi: 3364
Re: Biciklizam
Post od goblin »
snork napisao:
Vidim da je Scott BMX tezak 13kg.
Ali nebitno, poenta je da ovaj MTB koji sam pomenuo ima i menjac i amortizere, tako da je i ocekivno da ima nesto vecu tezinu (tezak je 12,2kg).
Medjutim, ne treba mesati klase, ako se trazi deciji MTB 20" sa menjacem i amotizerom, onda ga treba porediti samo sa tom klasom da bi poredjienje imalo smisla.
Mene je zbunilo kad je @zuzazu negativno prokomentarisao tezinu a prodavci su mi bas pomenuli alu ram koji nije cest u toj klasi. Ali kada sam uporedio sa ostalim podatcima, onda vidim da je najlaksi model na trzistu laksi za 0,7kg a da se svi najbolji (gde i njega svuda ubrajaju) krecu oko 12kg kao taj, a tezih ima koliko hoces (velika vecina).
Zato sam i pitao na koji je mislio kao bolji izbor?
Isto sam procitao nagativan komentar od @Ji4Tze "za ove pare kupis vrhunski deciji bajk, a ne ovo..." ali ne mogu na netu da pronadjem podatke, negativne komentare, da je negde lose prosao na poredjenjima... pa me interesuje na cega je konkretno mislio kao bolja opcija?
Sad jos uvek skupljam sugestije posto imam jos 15 dana do rodjendana kada moram da ga uzimam.
snork napisao:
Ovaj ima "grip shift" rucicu menjaca koju vidim da hvale, a malom bi to bilo bitno.
Mislim da za sada ne bi komplikovao sa menjanjem strana na kocnicama, mada ti je savet skroz ispravan i to mi nije padalo na pamet (a nazalost vozice motore 99%).
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Biciklizam
Post od Scuderia »
zuzazu napisao::aneces: :aneces:
Samo pogledaj jednu stranicu ispred ove...
:oops: :pssst:
Re: Biciklizam
ovako nešto...
http://detour-bikeshop.com/shop.php?id=337
https://clearybikes.com/products/owl-20-single-speed
inače klinci su lagani pa im prednji amorti slabo vrše funkciju
brzine... pa ja mog ne bih time opterećivao, bolje da ojača noge s jednom brzinom :mrgreen:
goblin
Postovi: 3364
Re: Biciklizam
Post od goblin »
Nema veze sto im amortizer slabo vrsi funkciju, njima je to interesantno a opet ima koristi kad se sidje sa asvalta.
Secam se kad sam dobio prvi bajs sa amortizerima, iako je bilo neko sranje koje nicemu nije sluzilo, mene je odusevljavalo... sasvim normalno za klince.
Sto se tice brzina, mislim da je prednost. Svakako bi vec na sledecoj velicini 100% presao na brzince, pa sto da vec sad ne nauci, a i lakse ce mu biti da vozi. Plus sto mu je interesantna fora sa menjanjem brzina preko rucice "kao na motoru".
Mora se voditi racuna i o tim stvarima, deca su to a njima takve stvari pricinjavaju zadovoljstvo.
Ove predloge sto si okacio.
Ovaj sa Deotour linka mi se ne svidja, i kao laik vec na oko bi rekao da ne moze da se poredi sa onim sto su ponudili u Planetabike.
OWL mi se svidja, nekako mi je retro smekerica, al em nemam pojma gde moze da se nabavi za 15 dana, em nema ono sto mi je potrebno (menjac sa grip shift rucicom i amortizer).
Ostavio si takav komentar da sam stekao utisak da su mi ponudili neki krs od bicikla, al ne vidim iz iste kalase nijedan model da se izdvaja iznad njega.
Tu se vrti nekoliko jako slicnih modela u vrhu ponude, koliko nalazim po netu.
Postovi: 4661
Re: Biciklizam
Letimicnim pregledom slika na Google, lako se dodje do onog sta se trazi od bicikla.
Za 345€, odnosno za slicnu sumu kao u Planet-u, bicikl sa daleko boljom opremom. Tockovi 24" (ovaj od 20" ce da preraste dok dlanom o dlan). Aluminijum 6061 tezak 9kg. Sa oborenom horizontalnom cevi da moze da ga opkoraci, dugom sticnom i podosta distancera ispod lule....
Sigurno bi ga duze sluzio od predlozenog iz PB.
Ali, cini se da si ti svoju odluku vec napravio.....
Vrh ponude za decu bi bio 2000$ kao npr ovaj:
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Ljudi to je dete, a ne starija osoba koja provodi po tri-cetiri sata u sedistu vozeci po 50km bez odmora. Detetu je najmanje bitno kakav je ugao sticne, koje su prednosti amortizera, da li je sediste sa gelom ili obicno i sl.
Nista malom nece faliti da vozi ovaj bajs sto su Goblinu preporucili u radnji ili da vozi pomenuti BMX ili neku matoru poniku. Ako Goblinu nije puno da da tih 40 hiljada na mali deciji bajs (ja mislim da je cena suluda, ali to je subjektivna stvar) i ako misli da ce sinu da se svidi, nema tu sta da se razglaba. Ionako ce taj bajs voziti par godina dok ga nepreraste, pa ako mali ima zelju da vozi bajs na ozbiljnijem nivou onda treba gledati nesto ozbiljnije.
Gobline ja ti predlazem da obratis paznju da kocnice i gume budu sto bolje na bajsu koji budes uzeo i da izbegnes metalne pedale koje mogu dobro da ostave tragove na nogama ako se ne pazi.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
goblin
Postovi: 3364
Re: Biciklizam
Post od goblin »
@zuzazu
Nisam doneo nikakvu odluku, bas se samo raspitujem sto vise... mada stvarno ne nalazim neke zamerke i svidja mi se ovo sto su ponudili.
Dzabe mi predlazes 24" kad je to veliko za njega sa 6 godina i 1,24m. Tek treba da se oslobodi na biciklu pa bi mu to bilo mucenje, mislim da mu je 20" primerenije.
Slazem se da ce ga brzo prerasti ali to nije mana samog bicikla tako da to ni ne razmatram, kad preraste uzecu mu veci i gotovo.
Koji je ovo tacno model koji si okacio za 2.000?
Vidim da ima i prednji menjac, i disk kocnice (verovatno hidraulicne)...
Inace, jel komplikovano naknadno ugraditi hidraulicne disk kocnice na ovakav bicikl?
Znam nema nikakve potrebe i da su one kocnice sigurno odlicne al isto znam sta bi mali voleo i sta snima na mom biciklu.
PS - merac brzine mu je obavezna opcija :mrgreen:
Postovi: 4661
Re: Biciklizam
Model bicikla ne navode tacno u clanku. Pisanije je o tome koliko je daleko otislo marisanje love za decije bicikle pa su postavljene fotke razlicitih bicikala (MTB, bmx) sa vrha ponude sa cenom ispod njih.
Inace, sve sugestije sam ti dao kao otac jednog klinca koji je samo "ispreskako" razlicite velicine i tipove bicikla.
Uvek sam se vodio onim sto je logicno, i sa obzirom da mi je ovo hobi, trudio se da mu nekom sitnicom olaksam voznju.
Brzo rastu, visoki su a lagani, sa slabim kostima i svim problemima koje nosi brzi rast.
Najzahvalniji mi je bio kada sam mu olaksavao vrtenje pedala slik gumama ili olaksanje bicikla zamenom apsolutno nefunkcionalne suspenzije tvrdom, a lakom viljuskom.
Hidraulicne kocnice i amort, svakog cuda za tri dana dosta....
Re: Biciklizam
goblin napisao:i kao laik vec na oko bi rekao da ne moze da se poredi sa onim sto su ponudili u Planetabike.
To je zato što nema "brzine i amortizer" ali je ram lagan, kapiram da je bar jedno 30% lakši od Voltage-a.
Realno, Planet Bike ima lošu ponudu, dali su ti najbolje, da ali to je samo zato što bolje nemaju.
Šta dečak sad vozi uopšte?
inače stvarno ne treba da te plaši veličina, veći točak znači udobnija vožnja.
20" je možda i malo, povedi ga na neku vožnju, iznajmi bajs koji vam se dopada pa probajte.
Ovaj moj je probao 20" i srastao se u trenutku, al kapiram da bi sa 24" morao bar malo da se potrudi.
To samo govori da će relativno brzo da ga preraste :) BMX je zato za celo detinjstvo
goblin
Postovi: 3364
Re: Biciklizam
Post od goblin »
Sad vozi neki sto je dobio od dede na poklon, nije krs ali nemam pojma detalje.
Ovo sada bi mu bio prvi "pravi" bicikl.
Videcu jos, pruhvatio sam sve sugestije pa cu malo da mozgam i za 15 dana uzmem nesto.
Re: Biciklizam
Svi dečiji bicikli kod nas su krš, pitanje je samo koji nivo krša.
U suštini im treba kupovati što prostije bicikle koji imaju najmanju mogučnost da se kvare, a kvariće se jer su krš. Nikakvi amortizeri i sl. Što prostije i što lakše.
EDIT
Najpristojnije što sam našao na brzinu https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... 857;page=6
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Ajd i ja koju da kazem i nesto predlozim.
Moje dete sa 3 godine i 10 meseci kada je imala naucila je na dva tocka da vozi 18" tocak, sada sa 5 godina vidim da je vec postao tesan i da bi joj 20" tocak vise odgovarao. Polako vec razmisljam za kupovinu veceg ali neka jos ovu sezonu vozi ovaj inace dobijen od cika Zu-a t.j. nasledjen od njegovog deteta :D
Dok sam sa decom vozio bicikl pre neki dan videh cetvoro klinaca tu oko prvog-drugog razreda da voze 26" i 27,5" tocak, bicikli veci od njih samih tako da se ne sekiraj sto bi vozio i veci tocak nego sto mislis da treba. Ja svakako mislim da preskocim 20" tocak pa cu gledati 24" kada dodje vreme. Listajuci oglase nadjoh ovaj koji cenom, kvalitetom i nadasve izgledom odgovara pa ti predlazem ovaj da pogledas. http://www.kupujemprodajem.com/Bulls-to ... 3#photoBig
Bicikl ima velik slooping gornje cevi tako da je lak za penjanje i silazenje sa bicikle, postoji mogucnost podesavanje visine lule tako sto podloske ispod izvadis i spustis lulu ako treba.
Mislim da je lak za voznju kada mu spustis sediste samim tim i teziste ce biti nize pa ce ga lako voziti i navici ce se na njega.
Postovi: 22172
Re: Biciklizam
Da potvrdim rečeno. Junior mnogo lakše vozi ovaj težak krš od Capriolo bajsa nego neki bolji lakši. Mislim da je teži njegov bajkić za dete od 5 godina nego moj Ghost.
Međutim niže težište je u ovom slučaju očigledno prednost. Ne izbegavati te masivne krševe. On ga vozi sad fenomenalno sigurno, išli smo i van puteva već.
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Re: Biciklizam
Post od jocas »
Probali smo e-bike, savršeno vozilo za duže turističke obilaske uz uštedu vremena i energije
http://www.bookiraj.com/2016/07/probali ... -energije/
