Postovi: 13943
ljubitelj napisao:Ako je bila poplava i natopljeni zidovi podovi...onda samo luftiranje i protok vremena.
I naravno infra grejalice koje će ubrzati isparavanje iz zidova.
Za sve ostalo što je vezano za vlagu iz redovnog života najbolje rešenje je rekuperator- kontrolisana ventilacija.
Ima ih i malih, koji se jedva vide i montiraju se pored/ ispod prozora.
U sobama u kojima se stalno boravi potrebno je 3 do 4 izmene vazduha zapreminski, iz higijenskih razloga.
Klasično se koristi otvaranje prozora širom (nikako na kant što se kaže) na 5-8 minuta na svaka 2-3 sata ili po potrebi.
Uzfre, rekuperator košta manje od odvlaživača a pruža daleko komforniji boravak.
Relativna vlažnost vazduha treba da bude u opsegu 40-65%m tada je optimalno za naš osećaj komfora.
Kod mene su prozori uvek kipovani. Pojavio se taj problemcic u kupatilu pa sam odradio tu malu intervenciju.
Stalno kipovani prozori pojačavaju problem sa kondenzom vlage na zidovima jer time što su stalno otvoreni smanjena je temperatura površine zidova koji su onda pothladjeni i time je tačka rosišta pomerena.
Uz to se nepotrebno rasipa energija za zagrevanje jer je stalno hladno u toj prostoriji čak i dok se "loži".
Postovi: 25257
Verovatno se jace "lozi" pa su zato kipovani stalno.
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
ljubitelj napisao:Stalno kipovani prozori pojačavaju problem sa kondenzom vlage na zidovima jer time što su stalno otvoreni smanjena je temperatura površine zidova koji su onda pothladjeni i time je tačka rosišta pomerena.
Ja sam na toplani, zimi ako mi prozori nisu na kip, u stanu je 26+, kad su na kip, bude oko 23-4.
Zgrada je iz '87, nigde vlage.
To su nenormalno visoke, takoreći neudobne temperature za boravak. Nije ni čudo da nema vlage ako je pri otvorenom prozoru toliko jako "loženje".
To što je na toplani izvor toplote ne menja suštinu stvari, ovo je samo primer da se umesto korektne regulacije grejanja otvaranjem prozora vrši "regualcija" sistema ako može da se to tako nazove.
Kako god, primer kako ne treba da funkcioniše grejni sistem.
Postovi: 14413
Zato nekom 27, nekom 19 a isto na toplani.
BigMazzy
Postovi: 2216
Post od BigMazzy »
Ni jedna zgrada u našem kraju nema niti je imala vlagu (stara gradnja) a dobro grejanje je samo plus. A naš kraj važi za podvodni i ravničarski sa puno vlage.
Ako neka zgrada, stan, ima vlagu, teško da tu išta može pomoći, sem eto, priručnih sredstava da ublaže problem.
A opet ima zgrada u koje kad uđeš oseća se memla, vlaga, i ljudi u istoj takvoj zgradi kupe stan, to mi je već neshvatljivo.
Postovi: 8164
Meni je najbolje u stanu bilo za vreme momackih dana. Ziveo sam u garsonjeri gde sam celu zimu 24h drzao otvoren prozor, a gradsko grejanje je tako picilo da sam sve vreme bio u majici i boksericama. Toplo, a sve vreme svez vazduh…
Postovi: 13943
dragvorl napisao:Verovatno se jace "lozi" pa su zato kipovani stalno.
Dok sam bio kod mojih, i u garsonjeri, bilo je centralno grejanje koje je surilo i setao sam bukvalno cele godine u sorcu i majici. Ovde imam grejanje na gas, samo sto sad mogu da smanjim grejanje da ne bude pretoplo. Kipujem prozore jer sam tako navikao, i nekako mi je ‘logicnije’ da stalno struji vazduh nego da bude ustajao kad se sve pozatvara. Videcu sad sta ce biti, nije to bila ne znam kakva havarija.
Momčilo
Postovi: 2026
Post od Momčilo »
DukeNS napisao:Meni je najbolje u stanu bilo za vreme momackih dana. Ziveo sam u garsonjeri gde sam celu zimu 24h drzao otvoren prozor, a gradsko grejanje je tako picilo da sam sve vreme bio u majici i boksericama. Toplo, a sve vreme svez vazduh…
Isto.. Ziveli na Limanu, cele godine otvoren prozor u kuhinji/trpezariji.. Regulatori na radijatoru zapekli, nisam smeo da ih pipnem..
Postovi: 13786
Samo je problem sto bi ti sada sa otvorenim prozorom usao krs od vazduha
Postovi: 10782
Ima toga još, ali ni blizu kao ranije. Pre je sistem grejanja bio bez mogućnosti fine lokalne regulacije pa su neke zgrade bile takve, a neki se nikad nisu pošteno ogrejali. Raskopavaju nas 20 godina, izgleda da ima efekta. Uvek je bilo suludo tako raspati energiju, a u današnje vreme pogotovo.
Postovi: 7912
Halsema bi radije dozvolila prodaju i upotrebu kokaina: „Rat protiv droge ne funkcioniše“
7. oktobar 2022, 12:28 · Ažurirano 7. oktobar 2022, 13:00 · Autor AT5
Gradonačelnica Femke Halsema smatra da upotreba i prodaja kokaina više ne bi trebalo da bude kažnjiva po zakonu. Ona, međutim, napominje da to nije realno, jer prema njenom mišljenju za to nema dovoljno političke podrške. Prema Halsemi, nešto mora da se promeni jer „rat protiv droge“ ne funkcioniše.
Ona je to rekla jutros na otvaranju kongresa sa brojnim evropskim ministrima o organizovanom kriminalu, koji je organizovao ministar pravde Dilan Ješilgoz. Prisutni su bili ministri ili njihovi predstavnici iz Belgije, Francuske, Nemačke, Italije i Španije.
Halsema je rekla i da ne misli da će do dekriminalizacije prodaje kokaina zaista doći, jer smatra da za to nema dovoljno političke podrške. „Hajde da se suočimo sa činjenicama: rat protiv droge ne funkcioniše. Zaplene ne deluju. A ni regulacija kokaina nije u planu. Nadam se da možemo da se složimo da moramo da formulišemo alternativnu strategiju.“
Prema rečima Halseme, pristup drogama treba da se sastoji iz tri dela, a to su smanjenje nasilja i broja oružja na ulici, podrška ekonomskom i društvenom razvoju određenih okruga i naselja, mapiranje, ometanje i presecanje ilegalnih tokova novca.
U svom govoru, ona je citirala ubistva Petera R. de Vriesa, advokata Derka Viersuma, brata krunskog svjedoka Nabila B., Redouana, i greškom ubistvo 17-godišnjeg Mohameda Bouchichija.
https://www.at5.nl/artikelen/217164/hal ... werkt-niet
Postovi: 9875
Pošto je ovo u drugim zemljama?
Postovi: 7912
Evo kod nas je 4 eur, mada obicno se kupuje kada je na popustu od 20 do 50% ....
https://www.ah.nl/producten/product/wi1 ... -olijfolie
A ako kupis 2 komada onda 3,40 Eur
https://www.jumbo.com/producten/rio-mar ... -246258STK
