Ako je u pitanju disanje, kuvanje, kupanje, veš i slične aktivnosti onda je luftiranje najbolji i najjeftiniji lek.
Imao sam sličan problem kada sam zamenio stare prozore. Do te mere da mi hvatala buđ na nekim zidovima.
Onda sam kupio 4 mi merača temperature i vlage, pa pratio bez luftiranja i sa.
Razlika je drastična. Moraš imati 3-4 luftiranja dnevno po pola sata.
Ali ako je u pitanju kapilarna vlaga onda luftiranje ne može da reši.
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
trojanac napisao:Ima li neko da dolazi iz Nemačke u skorije vreme, a da nije pun sa stvarima da mi nešto donese?
Hoću da uzmem ovaj odvlaživač. Kod nas je 32.000 din, a u DE košta 130 evra. Prilična razlika.
TROTEC TTK 54 E Dehumidifier (Max 18L/Day) Suitable for Rooms up to 78m3/40m2 Dehumidifier and Air Purifier https://amzn.eu/d/7aUibFD
Ako ne nađeš nikoga, pogledaj sajt ukprevoz.com Voze čini mi se na svake 2 nedelje. Poručiš na njihovi adresu i donesu ovde.
Ja sam ih koristio dok su vozili za UK, ali posle bregzita su prešli u Nemačku.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Luftiranje je veoma bitno...
Na žalost, kod nas, se izolacija objekta radi nestručno i može da izazove dosta problema.
Najveći problem sa stiropor fasadama (nemamo taj kvalitet i ne koristi se pravi fasadni stiropor - koji takođe nije mnogo dobar ), jeste što zidovi ne mogu da dišu, a još kad na to dodamo PVC prozore - problemi su zagarantovani (zdravstveni pre svega).
A naši ljudi ne vole i nemaju tu praksu da luftiraju prostor, ne vezano za doba godine
Na žalost mnogo se izbegava kamena vuna za izolaciju (finansije), koja je daleko bolja od stiropora. Ali takođe i unutrašnja obrada zidova, gde skoro svi radi gletovanje i "zatvaranje" zidova - ne znam zašto se na ovome insistira
Postovi: 10192
Mož ga jebat sa luftiranjem ako se je problem konstantan. Mnogo domova u Nemačkoj ima problem sa vlagom i buđi. Nama se u prethodnom stanu bukvalno slivala voda sa zidova, a šta sam trebao, da ceo dan držim širom otvorene prozore? Ne ide...
A to je generalno problem sa zgradama koje su napravljene pre 30-60 godina, pa na njih udarena moderna izolacija. Laički mislim da je bašu tome problem.
Takav aparat nam je donosio stanodavac i ne možete da verujete šta uradi za tipa 24 časa rada. Isuši vodu iz WC šolje (šalim se naravno, ali odradi super posao :kezo: ). Posle 5 dana opet kao da nije ni radio. U zgradi u kojoj sad zivim (cca. 60 godina stara) povremeno se javi buđ samo u sobama koje imaju 2 spoljašnja zida i to samo ako u tim sobama ne radi grejanje preko zime. A pošto sad imamo malo dete, grejanje radi svugde pa nemamo više tih problema.
Inače neću više ove godine dole Trojke :nemampojma:
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Al je za gletovanje očigledno. Izgleda lepše, tj. ravnije, barem dok je novo i ako ga ne zezne vlaga. Koriguje površinu maltera... I nema molera koji kod krečenja ne forsira i gletovanje.
Postovi: 33127
Nema kod mene buđi i vlage u zidovima generalno ali smo imali poplavu u julu mesecu i treba to još da se suši. Imali smo odvlaživač pozajmljeni i vratili ga pa sad kupujemo naš.
A luftira se non stop, leti po ceo dan. Zimi povremeno ali svakodnevno.
Ako je bila poplava i natopljeni zidovi podovi...onda samo luftiranje i protok vremena.
I naravno infra grejalice koje će ubrzati isparavanje iz zidova.
Za sve ostalo što je vezano za vlagu iz redovnog života najbolje rešenje je rekuperator- kontrolisana ventilacija.
Ima ih i malih, koji se jedva vide i montiraju se pored/ ispod prozora.
U sobama u kojima se stalno boravi potrebno je 3 do 4 izmene vazduha zapreminski, iz higijenskih razloga.
Klasično se koristi otvaranje prozora širom (nikako na kant što se kaže) na 5-8 minuta na svaka 2-3 sata ili po potrebi.
Uzfre, rekuperator košta manje od odvlaživača a pruža daleko komforniji boravak.
Relativna vlažnost vazduha treba da bude u opsegu 40-65%m tada je optimalno za naš osećaj komfora.
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Realno,ko ne provetri stan bar 4 puta zimi, dnevno,zivi u smradu.Bar po 15 minuta.
Do + 10 spoljnje,uvek je prozor u dnevnoj- kuhininji otvoren na "kant".
Ostava,malo kupatilo ventilatori rade bar 5-6 sati dnevno.
Apsirator se ukljucuje i kad se kuva kafa.
Ves se susi u masini za susenje,dok je prozor u kupatillu bar na kant otvoren.
Kakva vlaga ljudi,provetravajte stambeni prostor i kupite masinu za susenje vesa,a ne drzati stvari po radijatorima i susilima u kuci...
A vidi,ovo je ipak tema za ove na zapadu.
Tamo je neki drugi standard.Tamo hapse sad za +19 temp.
Nema provetravanja,zivite u smradu i vlazi...
Postovi: 10192
Krv ti jebem
Postovi: 2407
Ludil0..
Postovi: 14413
Nije lako.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
A prozor otvoren :D
Postovi: 10192
Bar nisi u smradu.
Postovi: 7912
qstudio napisao: 15 Mar 2022, 18:36
ljuba napisao: 06 Mar 2022, 12:43
PS: Nije ni najmanje trivialna prica kako zvuci iz naslova :)
Hvala puno za ovaj link. Gledao sam i nabavio i knjigu kasnije. Ovo baš vredi pogledati. Inače nisam ni znao za ovog lika, posle sam tek našao još neke njegove knjige i saznao za njegove čuvene principe. Zna o čemu priča. :)
Evo konacno covek dao otkaz na poslu :) Kaze firma je za 40 godina zaradila 70 triliona dolara klijentima :)
"I Didn't Want To Hold On Until I Died" - Ray Dalio (Finally) Gives Up Control Of World's Largest Hedge Fund
Postovi: 7912
Dutch startup stabilizes Netherlands’ grid with 9 MWh battery-flywheel storage facility
https://www.pv-magazine.com/2022/10/04/ ... -facility/
