Kojim putem putovati?
Re: Kojim putem putovati?
Hvala svima na odgovorima. Svaki savet je dobrodošao.
Mislim da ću izabrati put preko auto puta do Valjeva pa dalje preko Debelog brda. U subotu ujutru krećem, tako da ću nakon toga i da javim utiske.
- grujicd
- Postovi: 9323
A kad se ide iz pravca Zlatibora na Taru? Da li radi onaj put ono što se skreće "kod Loja", između Čajetine i Mačkata? Kad sam išao za Zlatibor na znaku je bilo precrtano Tara. Pre 3-4 godine kako taj put nije radio, je li moguće da i dalje mora preko Užica?
U Sušici je raskrsnica sa Zlatibora za Taru. Ako pogledas Google Maps to je raskrsnica puteva 23 i 28. Tu se završavaju radovi na gradnji puta, ali se ruši onaj most preko koga se ide za Taru. Napravljena je devijacija i može se skrenuti za Taru samo pratiti signalizaciju a i ako omašiš okreneš se kod Loja pa se vratiš
- Postovi: 16004
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ima baš dosta radova od Ovčar Banje do Užica, pa dalje ka Zlatiboru.
Ovaj put deluje da će konačno i završiti, jer već godinama petljaju polovično.
U subotu izjutra smo se naputovali, a još sam išao na AP. U povratku smo doleteli kući, uz dva kraća zadržavanja, pa preko Rudnika.
T-T
T-T
Malo komentariše Debelo Brdo, opširnije naravno u patroli.
- Pulp Fiction
- Postovi: 1657
- Pridružio se: 19 Jul 2015, 21:52
- Garaža: Astra G 1.7 dti
Uf što je lepo. Tamo sad milina sveže i čist vazduh. Mi ovde u ravnici ubi sparina od ovih kišurina do pre neki dan.
- Postovi: 16004
Prolazio sam kojekuda po Srbiji. Ima nekih puteva i mesta na kojima nisam bio.
Preko Debelog nikada nisam išao, niti imam neku želju.
T-T
T-T
Ja sam prosao neki dan, i mozda cu sutra ako ne krenemo na Loznicu da i tu nesto vidimo. Ima krivina, ima delova gde je los put ali bih svakako preporucio svima kao rutu NS - Tara kao što su i meni.
Ipak su mi krivine Kneževo - Babanovac u BiH bile teze za voznju..
@Momčilo GagihnO ti je otišaoza Nemačku, džabe ga juriš po Tari.
Tek sad vidim ovo što me Heinz pomenuo. Ako treba pomoć za kozije staze piši. Da se ne mlatim džabe ako sam okasnio
E moj Stjepo, ne pratiš situaciju. Gagi je stigao u NS.
Hvala na javljanju. Ja sam se vratio sa Tare prošle nedelje. Tamo smo išli preko Valjeva, kao što su preporučili, i skroz sam zadovoljan putem. SAT je napravio tu patrolu, i neke stvari za moj ukus malo preuveličao, ali ok, ima ljudi koji su sigurno navikli samo na ravno, i na puteve bez rupa i oštećenja. Mi koji inače idemo partizanskim putem na ruti Šid - NS, znamo šta je loš put
Uglavnom, povratak je bio preko Loznice i taj put je milina za vožnju, još kada bi svi ablendovali kada vide policiju, jer konstatno se može voziti iznad ograničenja 10-15%.
- LukaMaletin
- Postovi: 1432
- Pridružio se: 31 Maj 2015, 23:43
- Garaža: Renault Clio 1.5 dci 2015
Koji put preporučujete od Bajine bašte do Zaovina, preko Perućca ili kafane Kurta (solotuše) ?
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Ako ides bas iz Bajine Baste, ja bih ti preporucio preko Kurtine kafane. Dosta je pitomiji put nego preko Perucca. A mislim i da ces brze stici, mada nisam siguran.
Сад му није ништа...
- grujicd
- Postovi: 9323
Mitrovac-Perućac-Bajina Bašta je najbrži put. Od Mitrovca do Kaluđerskih bara ima da se vozi, i put nije nešto. Ako nije bitno šta je najbrže već hoćeš i nešto da vidiš, ako ideš preko Perućca restoran Vrelo ne treba propustiti bar za kafu, kao i kratku šetnju do samog vrela, a ovim drugim putem imaš iza hotela Omorika lepu uređenu kružnu stazu po šumi.
A ako pitaš gde je asfalt bolji, sve je to srednja žalost
Mi smo se Zaovina spustili do Perućca šumskim putevima pa preko Predovog Krsta, ali to je već avantura. Jeste da smo obišli vidikovac Sjenič, ali sam se sav izmućkao od truckanja.
- Postovi: 16004
Lakši je do Kurte, iako posle ima da se vozi do Mitrovca (pa na Zaovine), lepši na Perućac.
Ja se obično spustim na Perućac, a penjem se lakšim putem. Opet zavisi gde sam i gde idem...
T-T
T-T
Poslednja izmena od pedja u 14 Jul 2020, 22:02, izmenjeno 1 put ukupno.
@pedja Slazem se u potpunosti.
Dodao bih samo na @Grucijd komentar, da asfalt i nije toliko los koliko zna da bude u tom kraju. Pre bih rekao da je sasvim ok.
