Obrazovanje i školstvo
Re: Obrazovanje i školstvo
AcaKayak napisao:Ja sam imao period pre pola godine da sam hteo da idem u Australiju I krenem od nule. Budala.
Što budala? Ništa ne bi izgubio... samo bi dobio još jedno iskustvo. U Srbiju uvek možeš da se vratiš kao i da radiš za ćaleta.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Bespotrebno gubljenje vremena, može to mnogo pametnije da se uradi.
Ne kažem da ne može bolje ili pametnije, nego da nije baš gubljenje vremena i da nikako ne bi bio budala da si otišao. Jedino ako si planirao samo da blejiš tamo :)
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ja sam planirao da ulozim svoje vreme i energiju, to sto je tamo dobro za napredak od (karikiram) 20% ne cini to dobrom opcijom ako je na drugom mestu moguc napredak sa istom energijom za 40%.
Postovi: 22174
Treba probati sve što ti padne napamet, a pogotovo ako imaš tako dobar comfort zone kao što ti imaš. Ja se nikad nisam pokajao kada sam nešto pokušao, makar i ne uspelo. Kajao sam se samo kad pokušao nisam. :) Za neke stvari se i dalje kajem, ali srećom toga ima vrlo malo. Uglavnom sam poprilično uspeo u svemu čime sam se bavio, što ovako fino smiri čoveka da se više ne nervira oko gluposti.
nmaric1993
Postovi: 516
Garaža: Volvo v40 1.9 TD
Post od nmaric1993 »
Samo da se vratim na pricu o ocenama, i korisnom znanju. Naime cinjenica je kad jedan ispit polozis a recimo posle se ne provlaci kroz ostale predmete (sto je na masincu retko, uglavnom je sve povezano, sad izvinite sto stalno njega pominjem ali samo imam za sad iskustva sa njega :D ) da se deo znanja i koji si imao izgubi. E sad koliko ces da ga izgubis zavisi od toga koliko ti mozes i zelis u praksi, ali ne samo na radnom mestu nego i na ulici npr da primetis njegovu primenu. Recimo mi sa masnica 90% predmeta kojima se bavimo mozemo da vidimo na svakom cosku tj npr jednom automobilu. Kojeg vecina i vozi, dosta njih i zanima itd. Ali retki su oni koje zanima kako radi, a kroz njega je prozeta termodinamika, dinamika, statika, mehanika fluida sto su jedni i od najtezih predmeta, ali objasnjujju nacin rada motora, kocionog sistema, kretanja, stabilnosti itd.... A ja cesto kolege cujem kao ma sta ce mi ovo, ovo se samo primenjuje i mozes da vidis ako radis tamo gde se zahteva to znanje... Pa onda ako idemo dalje tu su i proizvodne tehnologije kako se pravi karoserija, deformisanjem, zavarivanjem, rezanjem, odes kod majstora da ti zameni sponu a ja npr gledam i razmisljam da li je napravljena toplim ili hladnim kovanjem itd..... Pa vidim oblik karoserije pa pomislim mamu im je*em kakav alat ga pravi, kako ga dimenzionisu, kontrolisu, uklope lepo zazore......
Dakle hocu da kazem ako si ucio nesto sto te ne zanima, to je znanje kratkog daha, ali ako ucis nesto sto te zanima onda je ono trajnije. Pa kad nadjes neku primenu a nije ti jasno bas kako radi onda se potrudis potrazis po netu neko objasnjenje, klip itd. Ja eto imam srecu da sam upisao bas ono sto me zanima, a sebe ne bi ni mogao da zamisllim u nekoj drugoj oblasti, recimo prava ili ekonomija....
Sto se tice paralelnog rada i studiranja, ja recimo sam opet imao srecu, da sam upao u firmu koja vrsi obezbedjenje fabrika, banaka, i trenutno kampa i masina na trasi autoputa u izgradnji, narodski receno PORTIR OBICAN :D I imam mogucnost da nemam redovne smene nego radim kad mogu, zamene i slicno, a to je dok traju predavanja uglavnom subota i nedelja i nekad petak nocne. Sad kad sam na odmoru redovnije dosta. Takodje dobra stvar je sto to vreme mozes da iskoristis za ucenje ili neki rad u vezi faxa. Tacnije placen sam da ucim :D Tako da mogu lagano da uskladim obaveze na faxu i rad. Takodje povremeno radim na kapiji jedne firme koji se bavi izradom raznih osovinica i delova od lima, pa iskoristim da prosunjam kroz pogon, nekad ostanem po 2-3 sata da vidim kako je to sto ucim je primenjeno u praksi tj kako radi jedna domaca vrhunska firma. A kolega me nekad gleda k'o ludaka kao sta radis ti tamo toliko, a ne shvata da mene to zapravo zanima i da svoje znanje dopunjujem. Inace trenutno sam na poslu zato sam se i raspisao ovoliko :D
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
To je do jaja posao za studenta, cak i ako imas fiksne smene, ako ih nemas onda je tek odlicno. Ja sam jedno vreme hteo da krenem da radim to, jer sam ucio uvek nocu, ali sam shvatio da bi me izmedju rokova mrzelo da radim vec bi hteo nocu da se provodim pa sam odustao.
nmaric1993
Postovi: 516
Moze da se iskombinuje sve :) Ja izlazim sredom i cetvrtom u kg, na studentske zurke, a i srecom kafane rade itd... A vikendom radim u GM i zaradim za kafane :)
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Studiranje je skupo i veliki je udar za budzet roditelja čija su primanja prosečna. A gde je da ti daju da izađeš, obučeš se i ostalo...Što za mladog čoveka nije ništa nenormalno. Ovo kazem jer sam se setio jednog moj druga iz srednje skole, koji je mnogo dobar decko, uvek svakome pomagao u školi...Upisao ETF posle srednje, koji nije mogao da uskladi sa poslom. Lepo mu je islo, a odustao je jer njegovi nisu imali novca da ga školuju. Bio sam kod njega kuci i video u kakvim, pa ne znam da li da ih nazovem uslovima, on zivi. A da je imao 10. deo od studenata koji studiraju po 8 godina, a pritom voze 3 puta bolja kola od mene i u svakom drugom smislu imaju više nego dovoljno, taj bi stigao na mesec. Žalosno je što se tako sve vrti oko novca, pa neko ko je stvarno imao volju i zelju da zavrsi faks, to zbog šake para, koju nema, nije mogao.
Postovi: 28268
Veoma je mali broj onih koji faks zavrsavaju iz zelje za znanjem, vec 99% zbog zelje za parama, dobrim zivotom... Primeri u mojoj okolini su da vecinom, faksanje zanima one koji vec imaju dosta, a vise one koji imaju malo, sto je i logicno.
Sent from my Sony
Postovi: 11331
I dosta njih upise neki fakultet iz nekog i sebi nepoznatog razloga. Ja sam imao srecu da mi je fakultet bio budžetski jer da nije bio ja ne bih mogao da ga pohadjam. Nisam mogao nikada da izadjem u grad jer su takvi neuslovi i sta da se radi. Valjda cu moci da se zaposlim sa svojim znanjem i da pomognem matore koliko god budem u mogucnosti.
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Xeroju,
Ne branim. To je jasno kao dan! Samo sto i kad zavrse faks, mnogi ne mogu da nadju posao koji je plaćen. Nego ili ne rade nista i dalje ili rade neki koji su mogli da rade i sa trogodisnjom srednjom skolom.
Žalosno je kada vidiš da neko ko je završio fakultet vrti đevrek u kabini na 45 stepeni, ide kamionom u tri lepe gde vuk nosi poštu i dostavlja robu. I takve poznajem. To je krvnički i u nasoj zemlji necenjen posao, kao i mnogi drugi i nije za fakultetski obrazovanog čoveka.
sebekkg,
Koliko ima da si zavrsio faks? Jel imas sada kakav-takav posao?
Postovi: 11331
Završio sam u junu. Sad tražim posao. Izbice nesto sada kad se zavrsi sezona odmora krajem avgusta.
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Srecno i nadam se da ćeš naći posao, ako ne u struci, bar plaćen bolje od proseka, sa obzirom da si fakultetski obrazovan čovek.
A sa druge strane, kada se setim drugara o kome sam pricao, imao sam i drugare koji su upisali Višu Poslovnu ili neku sličnu, nigde nisu radili, neki je, eto, još nisu ni završili, a ništa drugo u zivotu nisu uradili. A niko od njih nije bio extra student, pa da kazeš rešili su tome da se posvete i završe dobro bez obnova godine. Neki završili posle 8 godina neki posle 10, neki odustali, neki još studiraju...više godina zivota baceno niz vetar. Gde si bio - nigde! Šta si uradio - ništa! A imao si jednu obavezu u zivotu i nisi mogao da je izvršavaš.
Jedan drugar je završio Višu Poslovnu sa prilično finim ocenama, sve u roku, za tri godine...Njegovi su imali da mu bez problema sve što treba za faks plate, da mu daju i da izadje, da se obuče i sve ostalo. On je to iskoristio kako treba, isao na predavanja i vezbe redovno, posvetio se tome,...Produzio sebi za..banciju još 3 godine. I zaposlio se. To je prava stvar. Primer kako bi trebao da izgleda zivot jednog mladog čoveka.
A drugar o kome sam pisao, da je imao pola uslove kao ovi koji su se za..bavali...Na mesec bi stigao.
Ti što studiraju po 10 godina fakultet koji traje 4 i nemaju ni jednu drugu obavezu sem stidiranja su klasični drustveni paraziti i stetočine. Ja razumem ko studira tezak fakultet, pa jbg, obnovi jednom, dvaput godinu, sta ćeš...desi se. Ali to kad obnavljaš svaku godinu po jednom ili dva puta, nemam reči...Neozbiljno. I nije mi jasno kako mu nije zao njegovih roditelja koji bacaju pare na njegovo parazitiranje.
Ko radi, pa studira toliko,...sam sebi placa, pa neka studira i 15 godina, njegovo je. Sam će padati, sam će se i udarati, njegovo pravo.
Postovi: 7577
Bane, udahni duboko ;-)
Sent from my Telenor_Smart using Tapatalk 2
