Obrada diskova
elMaestro
Postovi: 3990
Garaža: C2
Re: Obrada diskova
Post od elMaestro »
40k za 10 godina znači dosta kratkih vožnji, tako da sumnjam da su baš novi.
Имам једно потпитање...
Postovi: 13477
Re: Obrada diskova
Ja ne razumem obradu diska za 50% cene novih diskova
A170T
Postovi: 2615
Re: Obrada diskova
Post od A170T »
Mislim da ovi rubovi imaju oko 2mm, ali nisam merio
Sent from my SM-S731B using Tapatalk
Postovi: 21209
Re: Obrada diskova
Tanko. Nemoj gubiti vreme, skupljaj pare za nove.
Dare4x4
Postovi: 4114
Re: Obrada diskova
Post od Dare4x4 »
Ne izgledaju loše.
A170T
Postovi: 2615
Re: Obrada diskova
Post od A170T »
Videću, ima vremena a i taj problem nije previše izražen. Očekuje me mali servis za 1000-1500km, to je za sada prioritet.
Postovi: 10091
Re: Obrada diskova
Ako je ajnzac 2mm diskovi su za bacanje kakva crna obrada, minimalna mera diskova je kad se potrose ukupno 2mm kod vecine njih tako da prostim merenjem sublerom ili slicnim mernim alatom ces sam ili majstor utvrditi pravo stanje, sta ima da nagadjamo ovde uzmi premeri i znaces sta ti je ciniti
Postovi: 11317
Re: Obrada diskova
Treba imati predstavu koliko je 2mm malo što je u stvari 1mm sa svake stane. Bukvalno ako možeš lepo noktom da ga zakačiš na rubu to ti je disk gotov. Meni je a4 došao sa diskovima starim godinu ipo dana i skoro 25000km, ja sam prešao još nekih 25000 i to uglavnom na otvorenom i autoput i već su bili za zamenu jer se na kočenju osećala vibracija. I to samo nakon dve malo jače vožnje bg - kg preko topole. Ima mesa ali se iskrivi i bolje baciti to i ne zezati se sa tanjenjem kad nisu skupi, a to ti je od velikog značaja za bezbednost.
A170T
Postovi: 2615
Re: Obrada diskova
Post od A170T »
Izmeriću ih baš sutra ako ne zaboravim.
Postovi: 10091
Re: Obrada diskova
sebekkg napisao: 20 Jan 2026, 00:33 Treba imati predstavu koliko je 2mm malo što je u stvari 1mm sa svake stane. Bukvalno ako možeš lepo noktom da ga zakačiš na rubu to ti je disk gotov.
Nije bas da kad ih noktom zakacis su za bacanje, moze da postoji ajnzac a da su jos u merama, vise puta sam merio diskove koji su imali ajnzac ali nisu otisli ispod donje mere, tipa ako su 22mm debljine novi ovi su bili 21mm a ajnzac se osecao pod rukom tako da taj 1mm nekom moze da traje godinu i jace zavisno kolko vozi, naravno pod uslovom da disk nije kriv ili izrisovan.
Na mom autu su diskovi malo iznad minimalne mere, oko 0,5mm, nema tresenja, nisu risovani i koci ekstra ali su za zamenu kao i plocice koje su na manje od 50% istrosenosti tako da uskoro to reseavam.
@A170T samo da znas da ne moze sublerom jer je on ravan pa kad postoji ajnzac na disku kao kod tebe subler ne moze da ga izbegne vec i njega hvata tako da nemas pravu meru, treba ti mikrometar sa kojim se precizno moze izmeriti u desetu pa i stotu ako treba, tako da ako nemas mikrometar pozajmi ili odi kod nekog majstora
Postovi: 12594
Re: Obrada diskova
Ili meri sublerom preko 2 matice, pa oduzmi visinu matica.
Postovi: 14716
Re: Obrada diskova
Na ATE diskovima koje sam stavio na Punta baš je fino bilo napisano kolika je minimalna debljina:
Ako sam našao dobar podatak, debljina ovog diska (novog) je 11 mm, tako da je za trošenje predviđeno 1.8 mm. :D
Istrošeni i novi:
Moraću na proleće i ja prekontrolisati debljinu diskova... :)
Postovi: 10091
Re: Obrada diskova
Uvek je oko 2mm tolerancija na svim diskovima stim sto kod punih diskova nije strasno ni ako izadju iz mere dok ventilirajuci mnogo lakse pucaju kad se otanje.
Na vecini bas pise kao i kod tebe samo sto kad uhvati korozija to se i ne vidi
Postovi: 25233
Re: Obrada diskova
Ja sam diskove na Stilu zamenio kad su imali vec dobranu ramflu, rekao bih cak blizu 2mm po strani, i jos nisu tresli ni malo. Drugar ih je potrosio da su se videli ventilacioni kanali. Nije pametno, sta ces.
Postovi: 14716
Re: Obrada diskova
I meni se nešto čini da ovi puni diskovi izdržavaju bez problema i dosta više od tih 2 mm... Odnosno više od tih milimetar po strani.. :D
Na toj istrošenosti ih menjaju verovatno samo ovi što ne moraju lizati poklopac Eurokrema... Mi ostali ipak menjamo dosta kasnije. :rofl:
