Razna mašinska ulja i masti
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Razna mašinska ulja i masti
Post od DS9 »
Nije to količina cinka (u mazivu) koja bi napravila problem tj. značajan efekat (i čak poboljšanja karakteristika tog mesinga, uz eventualnu smanjenu dugoroćnu rezistenciju na koroziju).
Dakle, bilo koje ulje tipa hidrauličnog, ili (najverovatnije još bolje) ovako nešto na bazi teflona.
https://planetbike.rs/weldtite-tf2-spre ... smart.html
Boki0008
Postovi: 79
Pridružio se: 21 Jul 2023, 12:34
Post od Boki0008 »
Ako nije prevelika onda ekstra to cu koristiti sto imam
i jos jedno pitanje. U klipnjaci na tomosu a3 imam u maloj pesnici mesinganu cauru koju podmazuje dvotaktol, da li je i on bezbedan za upotrbu na nekim drugim caurama. Obican mineralni inin ili modricin, posto je on u sustini kao motorno ulje obicno
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Pa, sigurno je bezbedan, al` kada je razređen po uputstvu (dakle koncentracija oko 2 %) - izvan toga verovatno je bezbedan al` niko ne može da se zakune kako će i li će pod konkretnim uslovima u dugoročnoj eksploataciji ispoljiti nekakav nivo korozivnosti.. Sve svemu, tako nešto se proba sa nadom da neće biti negativnih efekata.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
sipam 4 posto mesavinu i kolko sam video kad je menjan klip ok je ali verujem da nece biti problema
Mast obicna litijumska je za mesjng ja mislim najbolja koristim je kad god moze.
Hvala ti na pomoci i odgovorima, vidim da se razumes mnogo oko ulja i maziva
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Dobar dan svima, zna li neko koje ulje moze biti u Pristina amortizerima made in yugoslavia za zastavu 101. Zelene he boje i gustine ke poput atf ulja. Da li je to Ina amortizol 377 ili je to nekad atf bio zelen.
I usput, ima li neko ovakvu ina maziva knjigu iz 70tih godina pa da moze da mi uslika par stranicaSlika
ATF se veoma penuša, to sam uveren da nije sipano u amortizere. A i crvene je boje (barem tada znalo se da je crveno ATF, nije kao danas šareno).
A ako se to ulje zvalo amortizol veoma je verovatno da je baš za amortizere namenjeno.
Ipak neko će možda i znati pouzdanu informaciju iz te decenije kada se pravilo šta se sipalo.
Možda možeš da pronadješ u Peugoet dokumentaciji iz tog doba, probati google na sreću, pošto su AP radjeni po licenci i upravo za njihovu prvu ugradnju tehničku specifikaciju ulja.
Pa onda probaš da po tim podacima nadješ današnja odgovarajuća ulja.
Na primer, da probaš.
LHM za hidrauliku Citroena je bilo zelene boje koliko se sećam slično je po viskozitetu ATFu ali je opet bitno drugačije.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Pitao sam nekadasnjeg tehnucara iz fabrike pristina, rekli su da je to tip a ulje(ne atf type a suff a) nego bas neko za amortizere ili rbp ulje isto za amortizere namensko. To je potrvdio i covek iz galaxa da je to to ulje. A za knjizicu ina jel je imate Vi mozda
YUgisa
Postovi: 1069
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Najlakse ce ti biti da odes u neku prodavnicu specijalizovanu za motocikle i kupi 10W ulje za amortizere/viljuske ako hoces da bude fabrickih karateristika. Moze i 15w ako se zeli malo moderniji trim sa manje plutanja, preko toga igranje sa amortizerom treba malo ozbiljnije shvatiti u setapu. Mada kod tih amortizera u glavnom nije problem stradanje ulja (mada jesam naleteo na par situacija gde jeste ulje bilo kontaminirano), nego stradanje semeringa i karike klipa ako je cilj reparacija.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
Uzeo sam nove nego je ovo bilo cisto informativno posto je starom otiso semering
Nemam tu knjižicu.
Boki0008
Postovi: 79
Post od Boki0008 »
ljubitelj napisao:Nemam tu knjižicu.
U redu. Ako neko vidi i ima verovazno ce se javiti
