Fabrički opozivi
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Fabrički opozivi
Post od Bogdan »
Takodje sam ovde imao opoziv za Smax, sve za free, dobio ovde pismo od Ford direktno, i u prvi servis Ford sve bez ikakvih troskova.
Ford S-Max 2,5t
Postovi: 49206
2.13 million Audi, BMW and Skoda cars are being recalled due to Takata airbags
There's no end to recalls due to Takata 's faulty airbags, and this time Audi, BMW and Skoda have announced they're recalling an additional 2,130,746 cars worldwide that are equipped with the Japanese company's airbags, which can explode. and fragments can seriously injure or even kill passengers.
Audi is recalling 824,891 A4, S4, A4 Cabriolet, S4 Cabriolet, RS4, RS4 Cabriolet, A6, S6, A6 Allroad Quattro and RS6 Avant manufactured between February 23, 2004 and August 3, 2011.
BMW is recalling 725,787 1-Series, 2-Series, 2-Series Active Tourer, 2-Series Gran Tourer, 3-Series, 4-Series, 5-Series, 6-Series, X1, X3, X4, X5, X6, M2, M3, M4, X5 M and X6 produced between February 13, 2012 and December 28, 2014.
Skoda is recalling 580,068 Citigo, Roomster, Fabia, Rapid, Yeti, Kodiaq, Octavia and Superb models built between June 1, 2012 and December 15, 2017 .
Postovi: 49206
Povlače se vozila poznate marke sa tržišta Srbije
Sva putnička vozila robne marke Citroen modeli Berlingo,C3,C3 Aircross,C4,C4 Cactus,C4 Picasso proizvedena u periodu od 02.07.2017. do 13.11.2019. godine povlače se sa tržišta Srbije zbog opasnosti od povreda.
Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO) “na obuhvaćenim vozilima podmazivanje vakum pumpe može biti nedovoljno što može dovesti do njenog lomljenja. Kao posledica toga dolazi do smanjene pomoći pri kočenju, povećavajući rizik od nezgode”.
– Opoziv proizvoda od potrošača broj HLKS podrazumeva reprogramiranje računara motora radi smanjenja intervala održavanja (naročito razvodnog remena) – piše na sajtu resornog ministarstva.
Novi opoziv: Ako vozite ovaj Peugeot, neophodno je ažuriranje softvera
Opozivom su obuhvaćena vozila Peugeot Rifter proizvedena u periodu od 11.09.2023. do 22.01.2024. godine, navodi se na sajtu resornog ministarstva.
Kako je dalje objašnjeno, na obuhvaćenim vozilima postoji specifična greška u vakuumskom krugu.
"Naime, nakon 6 sekundi aktivirana kočnicom, elektronska upravljačka jedinica šalje 'nevažeću vrednost' kompenzacije hidraulične kočnice (HBC). Ovo može dovesti do prestanka rada HBC-a, smanjenja mogućnosti kočenja i povećavanja rizika od povreda učesnika u saobraćaju", dodaje se u saopštenju.
Što se popravke tiče, na sajtu ministarstva navedeno je da opoziv proizvoda broj MQY podrazumeva ažuriranje softvera motornog računara.
Hitno se povlači vozilo koje koristi skoro svaki preduzetnik u Srbiji: Postoji rizik od povreda
Putničko kombi (Caddy) koji je jedan od najkorišćenijih vozila kod nas kada se radi o prevozu tereta povučen je iz prodaje. Kako je saopšteno na sajtu Ministarstva trgovine i telekomunikacija, vozilo se povlači sa tržišta zbog rizika od povreda.
Laka komercijalna vozila – putnički kombi robne marke Volkswagen model Caddy Max proizvedena u periodu od 13.05.2024. do 19.06.2024. godine, navodi se u obrazloženju o povlačenju proizvoda.
Kod Caddi vozila sa ograničenim proizvodnim periodom može se dogoditi da, zbog greške pri zavrtanju zadnjeg levog dela, kočni vod izazove curenje na spoju sa kočionim crevom. Curenje može dovesti do postepenog gubitka kočione tečnosti. Rezultat toga je prenizak nivo kočione tečnosti, što se pokazuje paljenjem indikatorske lampice ili displeja na instrument tabli.
Postoji rizik od povreda saopšteno je na sajtu NEPRO.
Postovi: 3614
Ovo za PSA je opet cuveni puretech, nista novo. To je pretpostavljam ovaj update sto sam ja radio pre par nedelja., mada je sam opoziv bio poznat jos 2021.
"The brake vacuum pump may be affected by material detaching from the timing belt."
Postovi: 49206
Postovi: 10118
Koja drama zbog feleričnog prekidača za rikver svetlo/kameru. Čak i u dnevniku objaviše.
Heineken
Postovi: 6482
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
A za F30 stiže još jedan poziv u ovlašćeni servis. Prošli put opoziv zbog EGR ventila , a sada zbog air bagova.
Postovi: 15889
Na stranici Nebezbedni proizvodi, odnosno NEPRO, nalaze se razni proizvodi, a izgleda najviše vozila.
Pogledajte, možda je i vaš automobil tamo, a da niste obavešteni od strane dilera:
http://195.222.98.53/portal/web/guest/a ... EibXjyduVq
Tapa
Postovi: 49206
Recall for 4,094 Opel Grandland
Opel is recalling 4,094 Grandland vehicles built between March 21 and November 19, 2024, because the wiring routing in the front seats can cause damage to metal parts if the seatbacks are folded to the rearmost position. As a result, there is a risk that the seat's side airbag will lose its function.
In the recalled cars, Opel will check the wiring routing and, where necessary, reroute or repair it.
In related news, Stellantis is recalling 5,727 Opel Vivaro and Zafira, 3,535 Peugeot Expert and Traveller, 2,882 Citroen Jumpy and Spacetourer, and 1,240 Fiat Scudo and Ulysse, manufactured between August 28, 2024 and October 8, 2024 due to incorrect positioning of the first and/or second row of seats, which may lead to the seats moving in the event of an accident, increasing the risk of injury to passengers.
In the cars to be recalled, the assembly of the first and/or second row of seats will be checked and, where necessary, the seat will be reinstalled.
Dare4x4
Postovi: 4053
Post od Dare4x4 »
Ovo sam malopre dobio na mail pošto sam se nekad učlanio na mailing listu Citroena.
Poštovani vozači Citroën vozila,
Najljubaznije Vas molimo da proverite da li se Vaše vozilo nalazi u kampanji opoziva. Kampanje opoziva se tiču vaše bezbednosti ili usklađenosti Vašeg vozila sa propisima. Sve intervencije su besplatne.
Kampanja opoziva za Takata vazdušne jastuke se odnosi isključivo na sledeće modele vozila proizvedene u određenom periodu:
Citroën C3 Faza 2 - (od 24.09.2008. do 21.02.2017.)
Citroën C4 - (od 02.02.2010. do 20.05.2018.)
Citroën DS3 - (od 05.12.2008. do 30.05.2019.)
Citroën DS4 - (od 05.05.2010. do 03.02.2017.)
Citroën DS5 - (od 30.06.2010. do 09.02.2018.)
Citroën C Zéro - (od 10.2010. to 02.2017.)
Stellantis povlači sva vozila postepeno kako bi bezbednost bila na prvom mestu. To znači da se povlače prvo najstarija vozila zbog ponašanja hemijskih komponenti tokom vremena u Takata vazdušnim jastucima. Pomoću provere VIN broja (broj šasije) možete lako saznati da li je Vaš automobil u kampanji i da li je već opozvan ili će uskoro biti.
Molimo Vas da proverite broj vašeg vozila (VIN) koji se nalazi u dokumentima o registraciji vozila ili dokumentima o osiguranju - to je 17-cifreni alfanumerički kod (broj šasije) dodeljen svakom vozilu.
Ako je vaše vozilo u kampanji opoziva, molimo Vas da što pre zakažete termin za zamenu vazdušnih jastuka u nekom od servisa iz zvanične Citroën mreže u Srbiji.
https://www.citroen.rs/servis-i-usluge/ ... poziv.html
Postovi: 3614
Ovo zapravo nije da nece da se aktivira, nego da pri udesu moze da izazove dodatne posledice.
Ako dobro vidim, svi proizvodjaci su ih koristili kod nekih modela.
Postovi: 7780
Ako je isti opoziv sto je dignuo prasinu u Holandiji, dolazi do samookidanja airbagova - sa vise mrtvih do sada. U Holandiji ne bi smeli da se voze automobili do intervencije. Sto je naravno donelo brdo pitanja tipa a sta je bilo do sada i ko ce to da plati (zamenski auto) ...
Postovi: 11553
Garaža: AR Stelvio Estrema
Opet Takata. Mislio sam da je posle one afere ranih 2000tih sve rešeno, kad ono međutim.
Dzoni_m
Postovi: 1995
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
NIje i nece tako lako biti reseno. Bukvalno sve do 2020. su ugradjivani. Problem je taj deo eksploziva koji se ne ponasa stabilno. MIslim da sam negde gledao celu tu pricu oko Takata vazdusnih jastuka. U principu oni su pokusali da izmisle novi tip eksplozivnog punjenja. Medjutim on vremenom upija vlagu sto pravi nestabilnost i dovodi do toga da je eksplozija nekontrolisana, jaca nego predvidjena, sto dovodi do toga da metalni kontejner u kome je spakovana umesto po predvidjenim tackama rascepa, cepa se gde ne treba i najgore odvaja sarpnele koje ispucava u lice. Oni su jedva to priznali tamo neke 2016-te i sl pa su navodno unapredili punjenje, citaj stavili one silikonske kuglice koje upijaju vlagu, ali ni to nije pomoglo, sto su krili naravno sve do 2020-te ili tako nesto kada opet pocinje isto da se desava. Tek kada su potpuno izbacili svi proizvodjaci Takatu iz programa dobavljaca problem nestaje. Mozda sam neki detalj omasio ali to je neka sustina. Uopste nije stvar za igru i ako znate da imate Takata airbag, bolje ga otkaciti i voziti tako do zamene, nego ne daj boze da neko sitnije cukanje ga aktivira i onda te ubije ili osakati.
Postovi: 3365
TheWickerMan napisao:Opet Takata. Mislio sam da je posle one afere ranih 2000tih sve rešeno, kad ono međutim.
Menjao sam Takatu i na 2006 yarisu i na 2005 almeri ali očigledno se još vuče problem.
