Cena zamene kvacila za Peugeot 307
Lazar996
Postovi: 134
Pridružio se: 03 Apr 2021, 15:41
Re: Cena zamene kvacila za Peugeot 307
Post od Lazar996 »
OMP napisao: 21 Nov 2021, 17:54 Svakako moras ispustiti malo ulja iz menjaca, ako kazes da je pun nije dobro, zato i postoji bocni sraf, osim za sipanje sluzi i za kontrolu, kad njega odvijes i izadje odredjena kolicina ulja onda znas da je nivo ok, jer moze se desiti da u tom menjacu sad ima i preko 2l ulja, posto kad se ispusta staro nikad ne moze bas sva kolicina ulja da izadje, neki kazu da 0,1l ostaje i ako je sipao 2l onda imas 2,1 a 1.8 je kolicina koju treba da ima taj menjac.
Ja se plasim da nije vise izaslo, bas je curelo sigurno par dana
Postovi: 10086
to ces saznati ako odvijes bocni sraf, ako krene jos da curi pusti neka iscuri koliko treba, ako ne curne nista znaci da je izaslo malo vise i onda probaj nekim spricem i crevom da na istom tom mestu dolivas ulje dok ne krene da curi i to je to
Postovi: 25221
Izgleda mu je majstor nalio tu gde curi, jer nije znao, a treba mnogo nize, na toj dekli sto sam obelezio. Onda ima vise ulja.
Postovi: 10086
nije problem da tu dolije nego je problem sto nije otpustio bocni sraf da iscuri visak
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
OMP napisao: 21 Nov 2021, 18:51 nije problem da tu dolije nego je problem sto nije otpustio bocni sraf da iscuri visak
Sutra cu mu nositi,.skinucu i ovu podlosku nek se uveri da curi. Pravi me budalom, kaze da nije sigurno do njegovog rada
Postovi: 25221
Isti je sraf za sipanje i ispustanje, samo sto verovatno ne zna. Gore mu je veza sa atmosferom, pa senzor za rikverc.
@Lazar996
Nemoj mu pokazivati ove slike, vidi sta ce da ti kaze na curenje ulja iz menjaca. Imas klipove na Youtube kako se radi.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
dragvorl napisao: 21 Nov 2021, 22:12
A jel normalno da auto trese kad krece, sad sa novim kvacilom se bas oseca
Postovi: 3635
Sta si na kraju zamenio, samo kvacilo ili i zamajac. Mozda je i lose kvacilo, ali tebe bas poteralo sa majstorima, pokazi majstoru, pa vidi sta ce da kaze.
Postovi: 10086
moze i gore da se sipa, sve zavisi kako je kome lakse jer gore je lakse usuti ulje slobodnim padom (levak i duze crevo i sipas) dok za onaj dole bocni sraf treba pumpa ili se jebavati sa flasicom i crevom a to ume da bude nezgodno posebno ako nisi na dizalici, one kantice sa uljem sto imaju kao cuclu cesto ne vrse posao u tom slucaju, uglavnom nije greska sipati preko gornjeg srafa (neki tu cak i nemaju sraf nego samo plasticni poklopac jer je tu odusak zato me i buni sto je kod njega ulje izlazilo na srafu a ne na odusku) pa zato kazem mozda majstor nije vratio podlosku na sraf pa zato curelo. Uglavnom je najbitnije posle dole odviti sraf da izadje visak, njega zeza visak ulja ili je sraf bio labav ili falila podloska, nema treceg razloga da pusta gore.
Lazar996 napisao: 21 Nov 2021, 22:15
Nije normalno naravno
Postovi: 10086
evo primera 407ica preko oduska se puni a c4 ima sraf, u svakom slucaju sa gornje strane, brze i lakse nego se zezati dole iza tocka
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
lami napisao: 21 Nov 2021, 22:22 Sta si na kraju zamenio, samo kvacilo ili i zamajac. Mozda je i lose kvacilo, ali tebe bas poteralo sa majstorima, pokazi majstoru, pa vidi sta ce da kaze.
Zaminio sam ceo set kvacila sa viljuskom i jos jednim delom. Nema plivajuci a zamajac ovaj majstor nije nosio na obradu. Bas sam baksuz sa majstorima, a vec znam sta ce da mi kaze,.cekaj da se slegne to svako kaze
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
OMP napisao: 21 Nov 2021, 23:14 evo primera 407ica preko oduska se puni a c4 ima sraf, u svakom slucaju sa gornje strane, brze i lakse nego se zezati dole iza tocka
E pa imam i ja ovo plasticno crno, znaci to je odusak. Meni tu ne curi, curi ispod onog senzora ima rupa i ima navoj na koji ide matica, ja sam je odvrnuo i stavio podlosku i sad je ok, samo me brine to da to nije taj odusak ali opet sto bi bio tu odusak a matica je bila skroz stegnuta ali je pustala
Postovi: 10086
Odusak je uvek ovako kao poklopac koji se samo skine, nema navoj i stezanje jer da ima ne bi bio odusak onda :)
Zato i kazem mene buni kako je kod tebe pustalo onda na toj matici, ako je bila stegnuta onda def. nije imala podlosku, mozda majstoru isplala i nije primetio ili vratio bez nje svesno misleci da nece da pusta.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
OMP napisao: 21 Nov 2021, 23:28 Odusak je uvek ovako kao poklopac koji se samo skine, nema navoj i stezanje jer da ima ne bi bio odusak onda :)
Pa verovatno, tacno se na matici vidi krug od podloske, ja sam u tom momentu imao samo bakarnu ali radi posao. Jos da otpustim taj visak i resio sam problem. Sad da vidim jos sto mi trese kad krecem
Postovi: 25221
OMP napisao: 21 Nov 2021, 22:40
Opet moras da ispustas od dole, a od dole se i uliva, nepotrebno bilo sta od gore kupusati zbog ovog. Svakako ne pricamo o zameni na parkingu. Drugi snimak koji si postavio je za automatski menjac i njemu moras ispustiti visak ulja i to na propisanoj temp.
Ne mora da se skida nista sem tocka da se pride cepu, ovaj je cak na zemlji radio.
