Auto-klima
Postovi: 23580
Re: Auto-klima
To kao turbina zujanje je normalno, e sad a to metalno, nemam pojma... mozda popustio malo neki nosac pa zatandrlja.. Dok radi, ne cackaj nista :)
Jumbo
Postovi: 647
Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:34
Garaža: Kia ceed 1,4; Renault Clio 1,2 TCe; Dacia Logan 1,4
Lokacija: Novi Beograd
Re: Auto-klima
Post od Jumbo »
Tako ce i biti.
Postovi: 33126
Re: Auto-klima
Beba umrla kada su je roditelji izvadili iz automobila sa klimom
...temperatura u vozilu bila niža od spoljašnje za više od 20 stepeni.
Vodite računa da ne preterate sa niskom temperaturom u vozilu.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Auto-klima
Post od Laki021 »
Kad pominjete zvuk klike ko turbina. Ford mondeo 3 je sampion po tom pitanju.
Njemu se kompresor klime kada radi cuje ko hladnjaca. Prvo sam mislio da sa mojim nesto nije u redu, jer je bolesno bucan, medjutim onda sam shvatio da je na svakom mondeu tako... Unutra se ne cuje nista, ali zato naplju sisti li sisti :)
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Re: Auto-klima
Post od mr.Big »
trojanac napisao:
Jbg... :uplakan:
Bosna..., Golf..., Klimatronik.......... - šta ćeš... :uplakan:
Re: Auto-klima
ja mislim da vi mesate neke stvari... Kompresor kao kompresor ne treba da se cuje uopste. Ono sto se cuje kad se upali klima je ventilator...
Viano npr ima 2 velika ventilatora koji kada se upale zvuk je slican avionu pred poletanje :) Unutra se naravno nista od toga ne cuje...
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Re: Auto-klima
Post od Laki021 »
Moguce, samo sto mi onda nije jasno zasto ga svaki cas pali gasi.
Ocekivao bih da ventilator stalno radi a kompresor se pali i gasi, mada to definitivno zvuci kao ventilatori a ne kao kompresor.
Jumbo
Postovi: 647
Re: Auto-klima
Post od Jumbo »
Bio sam u Hyundai servisu da vidim sta ce da mi kazu.
Seo majstor zajedno sa mnom u kola i probao i cuo isto sto i ja. Njegova konstatacija je da se cuje kompresor i da su razlog velike vrucine, odnosno velike razlike u temperaturi vazduha koji ulazi i rashladjenog koji izlazi iz klime (kako li se vec to zove) i velike opterecenosti kompresora i rekao da probam klimu kad je nesto niza temperatura ujutru ili uvece. Ako se isto cuje da se javim da mi zakazu servis. Ja probao i stvarno se ne cuje nista kad se smanji spoljna temperatura. Recimo jutros nekih 10 km stani kreni i nikakvog zujanja nema.
Inace to zujanje se najvise culo kad idem sa posla oko 15.00 h i to samo na nekom nivou od 1000-2000 obrtaja pri cemu je najintenzivnije na 1500 i sto ide vise tako se polako gubi da bi se skroz izgubio na preko 2000 obrtaja. To zujanje je vrlo slabe jacine, tako da ga recimo ventilator na 3 vec potpuno nadjaca.
Postovi: 11049
Re: Auto-klima
I meni se čuje taj "hummmm" metalni zvuk na tačno 1700 obrtaja u svakoj brzini, i nema ga ili se jedva čuje kada su manje temp. razlike. Ventilator kad upali napolju se čuje kao Boing a unutra ništa.
Re: Auto-klima
Meni se cuje kada je klima upaljena, taj zvuk mlaznjaka, ali samo kada dodajem gas. Kako pritiskam gas, tako se zvuk povecava, cuje se i u kabini. Kao mlaznjak zvizdi.
Jumbo
Postovi: 647
Re: Auto-klima
Post od Jumbo »
Uroš S. napisao:I meni se čuje taj "hummmm" metalni zvuk na tačno 1700 obrtaja u svakoj brzini, i nema ga ili se jedva čuje kada su manje temp. razlike. Ventilator kad upali napolju se čuje kao Boing a unutra ništa.
E bas tako.
Aleksandar194
Postovi: 555
Garaža: Koji bus prvi naiđe...
Re: Auto-klima
Post od Aleksandar194 »
Aj da prijavim da se i meni čuje taj 'zvuk travnjaka' pri dodavanju gasa...
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Auto-klima
Post od Martin »
NexT napisao:ja mislim da vi mesate neke stvari... Kompresor kao kompresor ne treba da se cuje uopste. Ono sto se cuje kad se upali klima je ventilator...
Tako je Next, ventilatori se čuju!!!!
Re: Auto-klima
E, danas sam bas obratio paznju na moj auto, ne cuje se nista :kezo:
Cim upalim klimu, naravno, pocne i ventilator da vrti, al se on cuje tek ako si pored tablice. Tj, ni jedan jedini put nisam cuo na mom autu da upali ventilator kao da ce da poleti. Pritom, klima radi normalno i na 40 u hladu, a temp motora se ne mrda ni mm...
A, meni se svidja onaj zvuk kao avion :( :kezo:
Sam kompresor se ne cuje uopste...
Martin
Postovi: 2909
Re: Auto-klima
Post od Martin »
Kompresor i ne treba da se čuje. Čuje se ventilator. Kod nekog jače, kod nekog slabije.
Konkretno i na Marei se ventilator čuje kao da će da poleti...hm, moćno. :cool!:
Ali unutra se ne čuje uopšte.
