Peugeot 307 1.6 hdi se gasi na semaforu
Postovi: 5287
Re: Peugeot 307 1.6 hdi se gasi na semaforu
lami napisao: 12 Apr 2021, 13:41 Cozmo, moj motor nije čist 6 meseci nakon kupovine, ima tu udeo i stil vožnje i što nema šuspleh, ali opet mi je neverovatno da može tako da se očisti, bez pranja, bilo šta starije od 4-5 godina.
Pogledaj gore, okacio sam fotku kako je kod mene. Skroz cist motor, bez pranja. Evo bas skorasnjih fotki:
Kad sam polirao farove, malo naprskao nekim finim sredstvom koje su imali tamo, zasija sve samo tako:
Samo malo truda (pola sata jednom mesecno).
Postovi: 3598
Lazar996 napisao:
lami napisao: 12 Apr 2021, 13:41 Ja bih ipak prvo tražio original zaptivke. Koliko mogu da koštaju, a sa polovnim ili kineskim delovima može da bude igrarija opet.
Trazim i ja ali vec treca prodavnica nije imala, cekam jos jedna da mi javi
Pozovi ovlasceni servis, auto nena stil, izdiktiraj im broj sasije i oni ce ti reci da li imaju, ako ne, koliko treba da se poruci. Ako nemaju, zamoli ih da ti daju kataloski broj, preko njega ces lakse da nadjes u ostalim radnjama.
Cozmo, ne, nije vredno toga Slika
Postovi: 5287
Inace i kod mene je negde na sredini ispucalo malo, ali nije problem u tom spoljnem sloju, vec ako pukne onaj deo koji je nalepljen na soferku. Onda prolazi voda ispod. Ako ti se to odvaja skroz, znaci da je popustilo sve. Ima varijanta sa silikonom, ali ruzno izgleda. Mozda onaj crni silikon pa da se podvuce ispod.
Lazar996
Postovi: 134
Pridružio se: 03 Apr 2021, 15:41
Post od Lazar996 »
cozmo napisao: 12 Apr 2021, 15:58 Inace i kod mene je negde na sredini ispucalo malo, ali nije problem u tom spoljnem sloju, vec ako pukne onaj deo koji je nalepljen na soferku. Onda prolazi voda ispod. Ako ti se to odvaja skroz, znaci da je popustilo sve. Ima varijanta sa silikonom, ali ruzno izgleda. Mozda onaj crni silikon pa da se podvuce ispod.
Ovo ne drzi nista ,voda ide direktno ispod njega. Odnecu kod onog ovlascenog Savin u Zemunu, pa nek on proveri sve i zameni tu plastiku
Postovi: 5287
Da li si proverio soferku, da mozda nekad nije menjana pa mozda uopste nije vraceno kako treba? Vidi datume na staklima...
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
cozmo napisao: 12 Apr 2021, 16:17 Da li si proverio soferku, da mozda nekad nije menjana pa mozda uopste nije vraceno kako treba? Vidi datume na staklima...
Jeste, menjana je ali ova plastika je skroz otisla, ona guma se kida rukama. Sad sam izlepio izolir trakom spoj soferke i te gume, evo vec pola sata zalivam i nije probilo. Dok ne nadjem original, valjda ce posluziti. I sto je najbitnije ne gasi se i greska se izbrisala sama.
Postovi: 5287
Ma, da, klasika, zeznulo se posle zamene soferke. Da je samo ispucalo a originalna soferka, tamo ispod gde naleze ne bi bilo problema. Nista, menjaj to, dzaba i silikon ako puca tako sve krto.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
cozmo napisao: 12 Apr 2021, 17:57 Ma, da, klasika, zeznulo se posle zamene soferke. Da je samo ispucalo a originalna soferka, tamo ispod gde naleze ne bi bilo problema. Nista, menjaj to, dzaba i silikon ako puca tako sve krto.
Hocu menjam cim nadjem originalni novi deo.
Postovi: 11777
cozmo napisao: 12 Apr 2021, 11:13 nego samo kazem da to nije pipavo tek tako.
Dok je novo još djene djene, posle 15 godina ti spojevi su korodirani krš i lom, voda, so, blato.....rade svoje.
I da, milioni vozila su PSA tako napravljeni, i ne znam što bi to moguće stanje čudilo.
Ekonomik proizvodnja, pa su takve i instalacije, što jeftinije da bude jer su velike serije a time i velike "uštede" u novcu a PSA nikada nije bio poznat po kvalitetu i trajsnoti svojih vozila.
Pa ni kada je Pežo pravio ultra skupi model 604 nije kvalitet bio prioritet.
AKo hoćeš da voziš Fiata, VWa, Pežoa, Renoa...tako ti je...kod svih tih godišta je slična (ubogo izolovana) elektro instalacija i svi kubure sa sličnim problemima. Za Alfu se pričaju čak i vicevi oko šarenih lampica na tabli, iako naravno u stvarnosti nije Alfa ništa lošija od nemačkih ili francuskih parnjaka.
Nije senzor osetljiv na vlagu i vodu, već kontakti senzora i samog konektora- to su različite stvari i različito se dijagnostikuju.
Mislim da ne vredi da ti pišem, mora da se radi na autu da bi se iz prve ruke upoznao, to pitao sam ovog ili onog servisera ili čuo od drugorovog druga je kao igra pokvarenih telefona....ako razumeš na šta se misli pod time.
Jednostavno kao što se održava lak karoserije i rešava korozija (ako nastane) tako treba i mora da se održava elektro instalacija i rešava korozija (ako nastane) inače svakakvih iznenadjenja zna da bude, pa onda i nakaradnog tumačenja kodova koje očita dijagnostika.
I tako....307 nije predvidjen za pranje motora puškom pod visokim pritiskom od strane fabrike, e sad što ljudi koji su neobavešteni rade kontra je sasvim druga stvar.
Onda bude pun internet raznih kuknjava na francusku elektroniku, potpuno neopravdano jer se maši uzrok i posledica zašto se nešto dešava...
Možeđ da ispratiš Engleze koji imaju dosta kiše tokom godine, i kakve sve horor priče ( i još više horor cene u hiljadama funti) se dešavaju čak i u garantnom roku sa elektrikom.
Struja i voda ne idu zajedno, ni u kući ni u autu :)
dag81
Postovi: 7627
Post od dag81 »
Hajde za pocetak ocisti minus klemnu(masu) koja ide na akumulator i na karoseriju. Sve mi se cini da ti je tu problem, kako izgleda. A masa je osnova da bi nesto radilo kako treba.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
dag81 napisao: 12 Apr 2021, 19:53 Hajde za pocetak ocisti minus klemnu(masu) koja ide na akumulator i na karoseriju. Sve mi se cini da ti je tu problem, kako izgleda. A masa je osnova da bi nesto radilo kako treba.
Nece da se ocisti, smirglao sam ko budala, trula je skroz. Hocu da kupim iste takve ,ali nmg da nadjem. Nadjem one obicne sa srafom, nema ovih sto se brzo skidaju.
Postovi: 3598
Električar može da ti stavi novu.
Meni je jedan pijani električar isekao tu što se brzo skida i rekao da kupim nove. Stavio je te obične i mnogo je bolje radio. Nećeš skidati toliko često da je problem što moraš da odvrćeš
Postovi: 5287
Lazar996 napisao: 13 Apr 2021, 12:06 Nece da se ocisti, smirglao sam ko budala, trula je skroz. Hocu da kupim iste takve ,ali nmg da nadjem. Nadjem one obicne sa srafom, nema ovih sto se brzo skidaju.
Jesi li zvao PC Group Petrovaradin?
Postovi: 11777
Lazar996 napisao: 13 Apr 2021, 12:06 Nadjem one obicne sa srafom, nema ovih sto se brzo skidaju.
Te obične sa šrafom su bolje za kontakt, kvalitetnije ali ne mogu da se koriste na 307 ako ne želiš igranku sa rasklapanjem pola auta da bi skidao/stavljao klemu na aku pošto je aku zavučen duboko iza haube i nedostupan sa te strane minus pola.
Mislim da se prodaje original kao komplet instalacija za minus napajanje-klema sa kablom i na kraju papučicom za masu a to je ujedno i najbolje komplet promeniti.
S obzirom na izgled kleme verovatno je korodirao i sam bakarni kabl (iznutra ne vidi se baš spolja ali se lako izmeri instrumentom stanje).
Ovako nešto sa slike https://www.aliexpress.com/i/4000132588092.html
Postovi: 5287
