Perač za automobile pod pritiskom
Postovi: 10734
Re: Perač za automobile pod pritiskom
Verovatno poslednje rucno pranje ove sezone.
Postovi: 25120
Video sam na aaliu filter za kamenac, mislim da je oko 30e, da cesce perem kuci sigurno bih uzeo.
Postovi: 10734
Perem osvestenom novosadskom vodom i ne sme biti problema.
Postovi: 25120
Ma svakako nece biti problema, samo ja eto malo dajem po teoriji. :)
Dare4x4
Postovi: 4055
Post od Dare4x4 »
Gledam sad Metro katalog i imaju neku Bosch duvalicu za lišće koja razvija brzinu vazduha 250km/h. Da li bi ta sprava mogla da posluži za sušenje auta posle pranja, da ne mora krpa da radi?
Evo linka:
https://katalog.metro.rs/prehrana-i-nep ... 1572601003
noodles
Postovi: 1017
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Post od noodles »
ja mislim da je to super stvar, i sigurno bi radila radnju. ne deluje da je neka igračka.
onaj lik sa autovlog kanala je u par klipova koristio blaster sidekick, dosta manju "duvalicu" nego što je ova iz metroa, i radi radnju, i to super.
Takođe, koristio i neku dosta veću (master blaster), koja izgleda slično ovoj iz metroa, ta je pokidala kako radi. lik je koristio i za čišćenje snega sa kola :)
Deki86
Postovi: 2
Pridružio se: 04 Feb 2020, 10:37
Post od Deki86 »
Pozdrav,imam dilemu prilikom izbora peraca za kucnu upotrebu.Citao sam sve i svasta vezano za Karcher sa plasticnom glavom koji sam hteo da uzmem pa se javila nedoumica sta sad i kako.Ostavicu linkove peraca koje sam izdvojio,izbor br 1 je bio K2 ali... Ovaj drugi ima alu glavu i malo vise opreme...Bilo kakav savet je dobrodosao :pivo:
https://www.shopperalati.rs/kompresorsk ... ol-karcher
https://www.winwin.rs/perac-pod-pritisk ... 46684.html
Dare4x4
Postovi: 4055
Post od Dare4x4 »
Ja sam imao Einhell sa plastičnom glavom i pukla je. Sad koristim Villager kod koga je cela pumpa aluminijumska. Ko zna koliko je taj radnih sati napravio! Pokazao se odlično. Moj glas ide uvek za aluminijumski.
Gledaj i da osim pritiska ima i što veći protok vode, jer sa malim protokom samo pravi maglu.
Deki86
Postovi: 2
Post od Deki86 »
Odluka je pala na Lavor Ninja 130 perac zbog alu glave,cetki i cene.Javljam utiske kad isprobam masinu :pivo:
dunx81
Postovi: 5739
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Lavor :)
t
Postovi: 9973
jel ima neko neka iskustva sa ovim peracima u Lidlu
https://www.lidl.rs/sr/p/tvoja-lidl-cen ... -a1/p16203
prosle godine su isto bili po ovoj ceni i u roku od par sati se razgrabili, sad se mislim da uzmem jedan ili imate neki bolji predlog u toj nekoj low budget varijanti?
A170T
Postovi: 2584
Post od A170T »
Planiram za par meseci na prolece da kupim neki perac pod visokim pritiskom. Treba mi za kucno koriscenje, jednom mesecno da operem auto i poneki tepih u kuci. Kontam da je tu Karcher tu najbolji, ali ja nekako naginjem ka nekom od Stihl modela. Imam u gradu ekstra testera komerc, pa bih izbegao postarine i u slucaju servisiranja verovatno mogu da ostavim kod njih. Ima li neko iskustva sa Stihl peracima? Nekih 200-tinak Eur mi je budzet maksimalno.
slobo ff
Postovi: 2
Pridružio se: 09 Jan 2021, 23:23
Post od slobo ff »
Evo da vam malo POMOGNEM . Inace sam SERVISER svih marki aparata za pranje. Crna g. je malo trziste i da bih opstao moram nerado ali bas sve modele servisirati. Aparate ispod 200e i kineske ne treba kupovati, jer bacate novac. Crijeva su im kratka 3-4 metra i pretanka , el,motori slabasni i imaju duplo manju snagu od deklarisane. PAZNJA .. POLOVNE APARATE NIKAKO NE KUPOVATI , metalne pumpe nisu vjecite jer vremenom oksidiraju. Iz iskustva od 13 god predlozicu sledece aktuelne modele.. 1. KARCHER k 4 Compakt.. na akcijama se moze naci vec od 200e, odlican jer ima plasticnu pumpu koja nikada nece oksidirati i ukoliko ga vlasnik ne pregrijava moze trajati 10 god. Dakle max rad 15 min zatim pauza 30 min. El,motor se zarije i prenosi temp.na pumpu, prilikom pravljenja pauze aparat se nece ostetiti. Ovaj aparat zaista daje 1.8 kw deklarisane snage. i ima jako dobro savremeno vodeno hladjenje el,motora ... 2. karcher K5 ..ima pravih 2.1 kw metalnu pumpu sa plasticnom glazurom u unutrasnjosti pumpe te isto nece oksidirati. max rad 20 min 3. LAVOR tormenta mesing pumpa , vrlo kvalitetan motor 2.8 kw i jako jeftine djelove ,PAZNJA smeta mu pad napona zbog jakog el.motora. 4. LAVOR GAINT 28... ovaj ima isti motor i istu pumpu kao prethodni. Od jeftinih mogu predloziti i STIHL RE 90 od 175 e ima dobar pritisak ali i niz mana , kao sto je el motor sa cetkicama, vrlo je slozen za servis , skupi djelovi i konacno K 4 kompakt je za slicne novce dosta bolji. Sto se tice skupih i jacih modela STIHL aparata nikako NE UZIMATI jer su motori upareni sa malim i jako slabim pumpama . Vilager ,yamato i ostale kineze zaobidjite ..
Postovi: 9973
ja uzeo onaj iz Lidla i prezadovoljan sam, koristim isto u svrhe koje tebi trbaju samo sto ja cesce perem kola, jednom nedeljno. za moje potrebe i vise nego dovoljno, koliko traje da traje a trajace bar par godina za te pare da ga ebem
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
slobo ff napisao:Evo da vam malo POMOGNEM . Inace sam SERVISER svih marki aparata za pranje. Crna g. je malo trziste i da bih opstao moram nerado ali bas sve modele servisirati. Aparate ispod 200e i kineske ne treba kupovati, jer bacate novac. Crijeva su im kratka 3-4 metra i pretanka , el,motori slabasni i imaju duplo manju snagu od deklarisane. PAZNJA .. POLOVNE APARATE NIKAKO NE KUPOVATI , metalne pumpe nisu vjecite jer vremenom oksidiraju. Iz iskustva od 13 god predlozicu sledece aktuelne modele.. 1. KARCHER k 4 Compakt.. na akcijama se moze naci vec od 200e, odlican jer ima plasticnu pumpu koja nikada nece oksidirati i ukoliko ga vlasnik ne pregrijava moze trajati 10 god. Dakle max rad 15 min zatim pauza 30 min. El,motor se zarije i prenosi temp.na pumpu, prilikom pravljenja pauze aparat se nece ostetiti. Ovaj aparat zaista daje 1.8 kw deklarisane snage. i ima jako dobro savremeno vodeno hladjenje el,motora ... 2. karcher K5 ..ima pravih 2.1 kw metalnu pumpu sa plasticnom glazurom u unutrasnjosti pumpe te isto nece oksidirati. max rad 20 min 3. LAVOR tormenta mesing pumpa , vrlo kvalitetan motor 2.8 kw i jako jeftine djelove ,PAZNJA smeta mu pad napona zbog jakog el.motora. 4. LAVOR GAINT 28... ovaj ima isti motor i istu pumpu kao prethodni. Od jeftinih mogu predloziti i STIHL RE 90 od 175 e ima dobar pritisak ali i niz mana , kao sto je el motor sa cetkicama, vrlo je slozen za servis , skupi djelovi i konacno K 4 kompakt je za slicne novce dosta bolji. Sto se tice skupih i jacih modela STIHL aparata nikako NE UZIMATI jer su motori upareni sa malim i jako slabim pumpama . Vilager ,yamato i ostale kineze zaobidjite ..
Koji Karcher preporučuješ a da može da izdrži pola sata bez prestanka da radi?
