Antifriz
Iskustva sa gorivima i uljima
A170T
Postovi: 2619
Re: Antifriz
Post od A170T »
Apsolutno znam da se ne radi tako po PS-U, ali nemam bolji način za zamenu antifriza. Ne znam gde se ispušta antifriz na bloku motora, niti verujem da mogu da ga nađem bez da podižem auto. Dok je čep na hladnjaku lako pristupačan i skoro 40% kapaciteta mogu da zamenim. Najbitnije mi je da se antifriz ne ostari previše, da se ne pretvori u kiselinu. Proveravanje da li se antifriz pretvorio u kiselinu vršim tako što pustim da malo antifriza isteče na zemlju preko trave, ako se za neko vreme pojavi žuti krug izgorele trave onda znači da je antifriz previše star. Decembra 2022 to nije bio slučaj, a godinu dana pre toga jeste. Možda malo čudan način, ali mislim da deluje.
Edit: Mada mislim da može i po mirisu da se oseti.
Re: Antifriz
Pa ništa onda ne vredi informisanje kada "ne znam" , " ne verujem" je zabetornirani pristup tehničkim elementim i bez makar pokušaja da se primeni drugačiji način.
:zbunjen:
Antifriz je otrovan i ne ispušta se na travu ili gde god, osim što je kažnjivo veći je greh prema prirodi. A priroda nema alternativu i ne može da se kupi zdrava sredina .
A170T
Postovi: 2619
Re: Antifriz
Post od A170T »
Odrađena zamena, uzeo sam Nisotec kao i uvek. Nisam hteo da ponovo uzimam 40% kao prošle god, već sam uzeo koncentrat i demi vodu. Već pripremljeni antifriz je bio iz 2021 god i imao je one ljuspice slično kao prošle godine. Koncentrat je bio praktično nov, i moći ću da ga iskoristim sledeće god jer imam nešto više od litra što je preskočilo.
Postovi: 2407
Re: Antifriz
Sta kaze trava?
A170T
Postovi: 2619
Re: Antifriz
Post od A170T »
Videćemo, mislim da treba dan ili dva ne sećam se. Pošto sam već navikao da sve moje izjave tumačite u što negativnijem smislu, nisam prosuo 2.5 lit korišćenog antifriza u zemlju. Kada sav antifriz izađe, sipam ga u plastični balon i ostavim sa strane (imam već 5 litara starog antifriza koji mi ne trebaju). Kada to odradim ostavim još 10-15 min dok ne prestane da kaplje i na taj način vršim tu "proveru".
Postovi: 3426
Re: Antifriz
Provera se vrši tako što umočiš 3 prsta, protrljaš, pomirišeš i posle probaš.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Antifriz
Post od Gazu »
Ljudi, jel uobičajeno da, kad prebacim u kolima sa hlađenja na grejanje, malo opadne nivo antifriza u posudi?
U suštini, nisam siguran da li negde ispušta rashladnu tečnost, al se nadam da je ova sad razlika samo do tog prebacivanja sa hlađenja na grejanje. Svakako da bi išao da vidim kod majstora o čemu se radi ako opet za par nedelja vidim da je nivo antifriza opao za pola centimetra - centimetar (oko 2 deci).
Postovi: 3638
Re: Antifriz
Trebalo bi da je kod svih konstantan tok kroz mali hladnjak, bez obzira da li ukljicis grejanje ili ne. Sama temperatura tecnosti ima uticaja zapreminu.
Postovi: 25249
Re: Antifriz
Ako je imao vazdusni cep moze da padne nivo. Ali to se desi jednom, ne svaki put kada palis grejanje.
Postovi: 25249
Re: Antifriz
O odlaganju ulja otvorena nova tema viewtopic.php?f=31&t=7672
Postovi: 22169
Re: Antifriz
Izgleda nije toliko strašno po prirodu ispuštanje antifriza, tj. razgradi se na bezbedna jedinjenja jako brzo.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11302583/
Postovi: 12604
Re: Antifriz
Ja kad sam ga popio, nosta mi nije bilo, tj potegao sa crevom....
Gazu
Postovi: 2943
Re: Antifriz
Post od Gazu »
Hvala drugari!
Re: Antifriz
Ma jok, gde antifriz otrovan, to bilo dosadno proizvodjaču pa onoliko slova štampao na ambalaži...
Primer, zeleni antfriz (dakle za auto je taj o kome pričamo) sam upotrebio za sredjivanje akrilne fasade na severnoj strani kuće gde su uhvatilo nešto zeleno, da li mahovina, lišajevi, ili šta već.
I premazao antifrizom (četkom) celu fasadu, ostavio 2 dana da odstoji i isprao miniwash-om pod priiskom sa najobičnijom vodom.
Apsolutno sve se skinulo tj spralo i ponovo je polarno bela boja fasade bukvalno kao da je juče postavljena.
A na ideju da tako uradim sam došao čitajući tehnička uputstva proizvodjača fasada (Jub, Maxima, Sto itd) koji svi redom imaju "specijalna" i poprilično skupa sredstva za tu namenu.
A u tim uputstvima redovno se pojavljuje jedan sastojak uz deklaraciji :)
Etilen glikol je zajednički imenitelj.
Oni prodaju svoju tečnost po približno 2500-4000 dinara za litar a na pumpu litar koncentrata NISovog 300 i kusur dinara.
Iliti razlika samo 10 puta :D
Naravno, antifriz jeste otrovan po živi svet što se i potvrdilo. Nažalost nema drugog načina da se ovo radi ali srećom jednom u 15 godina je dovoljno.
Postovi: 25249
Re: Antifriz
Znaci i ti si veliki ekolog. :)
