Nove gume napred ili pozadi - diskusija
Sve vezano za gume i felne
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Re: Nove gume napred ili pozadi - diskusija
Post od mića »
Era napisao: i kad vidiš tablicu da nije BG ti udri na sirenu, saseci ga, hebi mu kevu.
Ja ne znam sta se desi ljudima u glavi kad dodju u bg, msm kolima. Pre neki dan tip sa bosanskim tablama zajahao levu traku na gazeli sa 70 na sat, obidjem ga sa desne strane kad sam mogao i pogledam, mladji tip i riba. Jebo je kevu svima dugo, bas sam gledao u retrovizor. To je sporo i za desnu traku na ap. Osim toga migavac ne znam da sam video da iko koristi, kad hoce da stane na parking legne naglo na kocnicu i ON je stao gde je hteo a to sto moze neko da mu se zakuca od pozadi nikom nista. O kruznom toku da ne pricamo. Ne generalizujem, samo sam primetio nenormalnu nesigurnost, i uvek se zapitam sta bi ti ljudi radili u milanu, rimu ili parizu.
Послато са SM-G360F уз помоћ Тапатока
mića napisao:obidjem ga sa desne strane kad sam mogao i pogledam, mladji tip i riba.
A morao si da POGLEDAS ? Oduvek sam se pitao cemo sluzi taj zajebani pogled mada ga i sam cesto koristim. :D
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Post od mića »
Pa brate mili MORAO SAM, koliki retard treba da bude neko da zajase levu traku sa 70 na sat i bukvalno napravi kolaps!?! A, da, najveci biser je bila riba u hyundai accent, vozila je oko 50 desnom trakom pa su šleperi krenuli da je obilaze, zamisli taj sex za sve (nas) koji smo naleteli sa 130-140 na trku slonova, to je bilo izmedju batrovaca i sr.mitrovice.
Postovi: 14232
Postovi: 22078
ljubitelj napisao:Ideja da se samo prednje gume obnavljaju redovno i da se o njima vodi racuna proistekla je iz kompromisa da se stedi novac na ispravnim gumama, i tu treba da bude kraj prednostima odabira tog resenja.
Michelin:
Fact: Regular rotation helps extend the life of your tires and improve performance. So if you like safety and saving money, enjoy the four main rotation patterns below:
http://www.michelinman.com/US/en/safe-d ... ation.html
Kako Michelinov savet uklopiti u teoriju da uvek nazad budu bolje gume, a da se sve 4 ravnomerno troše? Nije pitanje samo za tebe, pitanje je za sve, jer smo zajedno pametniji.
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Post od Mladen7 »
Rekao bi ,a i po ozbiljnim istraživanjima, da su 4 podjednako potrošene ili 4 nove gume idealno stanje.
Ne uklapa se u to -bolje gume nazad/ili kako već ko smatra da treba-jer je po meni ovo iznuđeno rešenje i daleko je od idealnog.
Postovi: 22078
Potpuno se slažem, a podjednako trošenje je moguće samo uz rotaciju. Međutim, to povlači sa sobom jednu činjenicu, a to je da su prednje gume uvek za nijansu bolje od zadnjih, ako se redovno rotira.
Kako rotaciju i bolje zadnje gume uklopiti u slučaju kola koje više troši gume na prednjoj osovini?
chakboris
Postovi: 116
Pridružio se: 06 Avg 2015, 22:03
Lokacija: Srbija
Post od chakboris »
Uvek zimi kocim motorom kad je sneg na putu i uvek stavljam novije gume na pogonsku osovinu, lakse mi i zbog kocenja i zbog kretanja iz mesta i zbog izlaska uzbrdo
Postovi: 22078
Naravno.
Isti je slučaj i po kiši:
Mladen7
Postovi: 2131
Post od Mladen7 »
nidza napisao:Potpuno se slažem, a podjednako trošenje je moguće samo uz rotaciju. Međutim, to povlači sa sobom jednu činjenicu, a to je da su prednje gume uvek za nijansu bolje od zadnjih, ako se redovno rotira.
Kapiram, i odlično pitanje :thumbup: a sve bazirano na preporukama renomiranih proizvođača. Zapravo su te dve preporuke onda u koliziji jedna s drugom .
Ispada da ja konkretno onda par meseci vozim sa za nijansu višim profilom šara na prednjim, dok se vremenom ne izjednače, jer one napred budu za nijansu potrošenije pa da bi rotacija imala smisla na sledećem montiranju idu nazad.
Praktično nije moguće uklopiti rotaciju i bolje gume nazad.
Postovi: 32680
Lepo, svake nedelje kod vulkanizera.
Tapatalk @ Desire 626
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
nidza napisao:Naravno.
Kolika razlika između 8mm i 6mm.
Ovako laički, normalnom vožnjom se za jednu sezonu prednje potroše za možda 1 mm više nego zadnje, dakle razlika nije preterana i onda se rotiranjem guma ipak održava stabilnost vozila.
Grafikon koji je @nidza okačio je verovatno dobijen merenjem na vozilima gde su sve gume iste šare, pa je onda razlika u kočenju izmedju vozila sa gumama 6mm i vozila gde su prednje 6mm a zadnje 7mm možda 30% manja nego ova prikazana izmedju 6mm i 7mm.
Svakako, mislim da se preporuka o kojoj pričamo odnosi na kombinovanje novih guma sa starim, dakle pričamo o 3 - 4 mm razlike. Kad se gume rotiraju, svake druge sezone imaš otprilike sve 4 identične gume.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
nidza napisao:
Michelin:
Nidzo, kada već se pozivaš na Michelin, barem pročitaj preporuke do kraja:
It is recommended that all four (4) tires are replaced at the same time.
However, when only two tires are replaced, the new ones should be put
on the rear
Michelin Owners manual str 14.
Postovi: 8246
