Nauka i tehnologija
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Nauka i tehnologija
Post od Mladen7 »
He he dobro ti je ovo, kako prevariti politički korektno :mrgreen:
_________________________________________________________
Ovo za mape i stvarni proporcionalni odnos kontinenata je vrlo zanimljivo iz više razloga. U školstvu i uopšte je najzastupljenija mapa po Merkatorovom modelu.
Međutim najveće svetske geološke agencije koriste potpuno dr mape, armije sa mornaricama koje su zastupljene maltene svuda takođe koriste nešto dr i najčešće iz segmenata jer je tako najpreciznije...itd.
Evo na brzinu koliko je Merkatorov model besmislen-odnos na mapi i stvarna površina kontinenata, ostrva:
Kada se uporedi sa površinama:
Azija 44,4 mil. km²
Afrika 30,3 mil. km² (deluje manje od sev. amerike)
Severna Amerika 24,2 mil. km²
Južna Amerika 17,8 mil. km² (opet čudan odnos na mapi)
Evropa 10,5 mil. km²
Australija 8,5 mil. km²
ostrva:
Grenland 2,2mil. km2-(na mapi je kao 2/3 Afrike! )
Nova Gvineja 785.750 km2
Borneo 748.150 km2
Madagaskar 587.713 km2
Bel. Britanija 218,595 km2 (a izgleda kao Madagaskar po mapi)
Honšu 225, 800 km2
__________________________________________________________
Dobri članci maxeru :thumbup:
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Hvala :)
Postovi: 4968
Nisam još detaljno proučio šta je ovaj Japanac uradio, ali osim par vekova stare Merkatorove projekcije, postoji i više desetina drugih, novijih. Neke čuvaju odnos površina, neke razdaljina, neke uglova, ali nemoguće je sve ove dimenzije predstaviti u isto vreme verno na ravnoj karti, već samo na globusu (jer je Zemlja tog oblika).
U članku se govori o proporcijama, pretpostavljam površina? Mislim da takva projekcija već postoji, samo nisam siguran da može da prikaže celu Zemlju istovremeno. U tom smislu, možda je ovaj Japanac i uradio nešto novo i korisno. :)
Kao što napisa Mladen7, različite projekcije se koriste za različite namene, u zavisnosti od toga koja veličina je bitna da bude očuvana. Ima projekcija koje verno predstavljaju i više od jedne navedene veličine (npr. površine i uglove), ali npr. samo na malim širinama, a kada se ide prema polovima, greška raste. Ili obrnuto.
EDIT: Evo linka na Wikipediji, o kartografskim projekcijama: https://en.wikipedia.org/wiki/Map_projection
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
snork napisao:Nisam još detaljno proučio šta je ovaj Japanac uradio ...
Ako si pod ovim mislio na:
- laičko informisanje o njegovom radu/učinku ... dovoljno je da za 2 min. pročitaš citirani novinski članak i baciš pogled na link ili video koji sam dao
- ako si mislio na stručno-matematičko tumačenje ... pa predpostavljam da je na linku koji sam dao (njegova stranica na net-u), dovoljno da vidiš redosled geometrijskih transformacija koje prikazuju promenu od kugle do ravni ... i ostaje ti da samo proučiš - da li je ovo preciznije od ostalih kartografskih projekcija.
P.S.
Ovi što mu dadoše nagradu, kažu da jeste. Ja im verujem (pogledaj video).
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
Interaktivna mapa sveta.
Postovi: 9877
Gledam mapu i razmisljam kako je velika bila ruska imperija. Pored danasnje rusije i vecine sovjetskih repubika, obuhvatala je i rusku ameriku (aljasku i odredjena naselja skroz do dole u danasnjoj kaliforniji, itd)..
Koji je to bio poduhvat da posaljes pisma iz kijeva, peterburga ili moskve u ruska naselja na aljasci.. pa to je putovalo mesecima, godinama u to vreme 1800-tih i ranije (odnosno pre pojave zeleznice)..
Postovi: 4968
maxer napisao:
P.S.
Pročitao sam novinski članak, pogledao redosled transformacija, ali nigde ne videh da je napisano: karta verno predstavlja površine / dužine / uglove, na celoj Zemlji / ili na određenim širinama/dužinama uz određene uslove.
Daleko od toga da imam znanja da poredim sa drugim projekcijama, hteo sam da pročitam zaključak nekoga ko je stručan. :)
Darko napisao:Gledam mapu i razmisljam kako je velika bila ruska imperija. Pored danasnje rusije i vecine sovjetskih repubika, obuhvatala je i rusku ameriku (aljasku i odredjena naselja skroz do dole u danasnjoj kaliforniji, itd)..
A "najbolje" od svega je što u to vreme, dok nije bilo ledolomaca, zimi nije bila moguća plovidba kroz Severni ledeni okean. Nije bio prokopan ni Suecki kanal, pa su sa jednog na drugi kraj svoje imperije putovali obilaženjem Evrope, Afrike, Indije i Kine. :)
Čak i kada je prokopan Suecki kanal, bilo je perioda kada nisu mogli da ga koriste. Npr. čelični most na slici (most preko reke Amur u Habarovsku na 8512 km Trans-Sibirske pruge od Moskve) je napravljen 1916. na drugom kraju imperije, u Varšavi, a transportovan je upravo tako brodom do Dalekog istoka. Britanci im nisu dozvolili prolazak kroz Suecki kanal, a skoro ceo put su morali da paze na nemačke podmornice. :D Most još stoji, ali je pre desetak godina njegovu funkciju preuzeo novi.
Izvor: http://www.transsib.ru
EDIT: Objašnjenje zašto je tek tada pravljena deonica preko Habarovska: Pruga je originalno išla kroz Mandžuriju (iznajmljena od Kine, kao što su Britanci iznajmili Hong-Kong), tj. Rusija je bila i sa gornje i sa donje strane Korejskog poluostrva (pogledajte na karti koliko je to južno!). Pruga je prolazila kroz novoizgrađeni grad Harbin i izlazila na Pacifik u takođe novom gradu nazvanom Daljni (sada: Dalian, Kina), a odatle išla na sever do Vladivostoka. Problem je nastao posle Rusko-japanskog rata 1904-1905, kada su Japanci osvojili Mandžuriju. 1945. je sovjetska Crvena Armija oslobodila i Madžuriju i Koreju, ali je Mandžuriju vratila Kini.
Postovi: 9877
Super objasnjenje snork :thumbup:
Kroz istoriju nema kome nisu nesto dali ili vratili. Od jedne drzave napravili gomilu republika pa im je 35-40 miliona sunarodnika ostalo van matice i to pod presijom od vecinskih naroda.. prodali posede u americi, jos da vrate kurilska ostrva japanu i onda su ga skroz usrali, Cak su i havaje kontrolisali u nekom periodu.
Postovi: 4968
Hvala Darko. :doubleup: Ja baš hteo da napišem: "nije trebalo da vrate", ali reko' neću da mešam politiku. :D
Valjda je tako moralo, trebala im je kineska podrška posle rata. Nuklearnu bombu je SSSR napravio tek 1949, do tada je postojala ogromna opasnost od Amerike. I Korejski rat je počeo, tu su isto Kina i SSSR bili saveznici.
Zarkofinska
Postovi: 321
Pridružio se: 11 Jul 2016, 01:04
Post od Zarkofinska »
maxer napisao:A sad malo političke nauke ... kako od manjine - napraviti većinu ili kako legalno pokrasti na izborima u USA tkz. Džerimandering
http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... id=1196322
Džerimandering je proces crtanja političkih granica s ciljem da svojoj partiji obezbedite brojčanu prednost u odnosu na protivnika.
To je u najkraćem definicija političkog procesa koji je po svim moralnim standardima nemoralan i nepravedan, ali ga Ustav SAD dozvoljava.
Da bi obezbedio svojoj partiji pobedu na izborima 1812, tadašnji guverner Masačusetsa Elbridž Geri iscrtao je izborni okrug vrlo bizarnog izgleda, veoma sličnog daždevnjaku (salamanderu).
Novinari su od njegovog prezimena (čiji izgovor se u zajedničkoj imenici iskvario tokom ova dva veka iz ”geri“ u ”džeri“) i reči “salamander“ stvorili termin koji označava prekrajanje izbornih granica da bi se ostvario bolji rezultat na izborima.
Reč je u Oksfordski rečnik ušla još pre polovine XIX veka i kao takva danas se koristi širom sveta.
Šta džerimandering znači u praksi?
Zamislite da postoji država od pedeset ljudi, trideset podržava “plave”, a 20 “crvene” i podeljeni su baš tako, sa jedne strane “plavi”, sa druge “crveni” – u tom slučaju, vrlo lako i jednostavno, pobeda se piše na račun “plavih”, pošto nam je prethodno država podeljena na pet kolona.
Ako bismo izvršili džerimandering na način da umesto kolona postavimo redove, pobednik se ne bi promenio, ali bi u tom slučaju “crveni” ostali bez trijumfa u nekom od pet distrikta koje smo dobili podvlačenjem redova.
Kako ustvari funkcioniše džerimandering videćemo u trećem primeru, gde se “crta” bez jasnih pravila, ali uz samo jedan princip – da se svesno potpuno žrtvuju pojedini distrikti u kojima “crveni” procene da imaju najmanje šanse, a da svaki deo koji je bar naizgled ujednačen potpuno prevagne na njihovu stranu.
Tada “crveni” pobeđuju – nefer, ali Ustav SAD to omogućava…
U principu se džerimandering sprovodi na dva načina: pakovanjem i razbijanjem (engleski termini su packing i cracking).
Cilj je da u sredinama sa podeljenim glasovima na najbolji način iskoristite prednost većinskog sistema, smanjite broj glasova vaše stranke koji „propadaju“, a povećate taj procenat protivniku.
Kada pakujete, granice prekrajate tako da na nekoj teritoriji glasove za opoziciju što više koncentrišete u jednu izbornu jedinicu, u kojoj već računate na poraz.
U toj izbornoj jedinici opozicija pobedi ubedljivo, ali zauzvrat vladajuća stranka može da računa da će uz manju razliku u glasovima osvojiti većinu u više izbornih jedinica.
Pri razbijanju cilj vam je da jezgra opozicionih glasova podelite na više izbornih jedinica, u kojima će ih preglasati birači vladajuće stranke iz neposrednog okruženja.
. Odlican clanak !!!
Postovi: 22170
Još jedan sjajan članak, hvala.
Postovi: 28268
Super clanci, svaka cast! :doubleup:
Postovi: 49382
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qI63QY5C6I
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Arktik 20 stepeni topliji nego što je uobičajeno
http://rs.n1info.com/a209251/Sci-Tech/A ... ajeno.html
Na Arktiku je vreme za dugu polarnu noć, kada bi trebalo da je veoma hladno i kada okean postane beskonačna pustinja leda. Ove jeseni, to nije slučaj.
Temperatura je čak dvadeset stepeni viša od uobičajene, odnosno umesto -25 stepena sada je tamo pretoplih -5 celzijusovih.
Ujedno, količina leda koji prekriva okean je na rekordno niskom nivou. Količina leda dostigne minimum u septembru, nakon čega bi on trebalo ponovo da se stvara. I ove godine led se formira, ali ne tako brzo kako bi trebalo, piše Vašington post.
Na ovom snimku možete da videte kako Arktički led "nestaje" u poslednjih 25 godina:
https://www.youtube.com/watch?v=Fw7GfNR5PLA
Pogledajte razliku januar 1990. / 2015.:
ili septembar 1990. / 2015.:
Stručnjaci su iznenađeni zbog ovakvih rezultata.
"Oko 20 stepeni je toplije nad celim Arktičkim okeanom, dok se u isto vreme dešavaju "hladne anomalije" sličnih jačina na severnom delu Azije", rekao je Dženifer Francis, specijalista za Arktik sa Rutgers Univerziteta za Vašington post.
Ne zna se koje će biti posledice ovako tople jeseni nad Arktikom. Stručnjaci se slažu da je čitava situacija prilično "ekstremna".
"Jačina i trajanje ovih temperaturnih anomalija je veoma neobična. Varijacije u temperaturi na Arktiku su česte, pogotovu tokom hladnog perioda. Ali trajanje ovog "toplog talasa" na Akrtiku, koji prati "hladan talas" u Sibiri je neobično", kaže Zek Labe, doktorant na Univerzitetu Kalifornije koji se bavi proučavanjem Arktika.
https://www.youtube.com/watch?v=aJw72beWuso
Nešto nije kako treba. Alpi, a 16-17 stepeni u 5-6 ujutru, a sad će decembar
