Uradi sam - Opšta tema
Uputstva, ilustracije, pitanja i odgovori
A170T
Postovi: 2618
Re: Uradi sam - Opšta tema
Post od A170T »
Isto i meni, moram pod hitno da menjam brisače.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Ovo pitanje mislim da je za ovde, i da nije za temu o servisu.
Vrata vozača kad se otvaraju - ne radi im onaj deo što bi trebao da ih zaustavlja. Vrata se otvore, pa ako je nizbrdica prema kolima, onda bi se vrata zatvarala prema vozaču. Jel zna neko od iskusnih sa Astrom G ako ima za ovo neko jednostavno rešenje? Otvaranje vrata da bi se pristupilo tom delu, pa eventualno da se zameni, to bi radije preskočio. Čak mi se čini da bi radije ja to i iskulirao nego da to rešavam na taj način.
Postovi: 2406
Sta je zapravo pitanje?
Opisao si problem, rešenje, i izjavio da bi ga zaobišao.
Moze drvena letva da se poturi.. eto
Postovi: 3426
Zamene se graničnici i opet će da radi.
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
A graničnik je baš to što sam i opisao da se menja otvaranjem vrata?
Pa da, ja sam se nadao da ima neko tako rešenje, ali sam se ipak nadao nečem suptilnijem od drveta. Tipa, ako može negde da se poturi neki novčić, podloška... Ali verujem da je teško da tako nešto ima, no vredi pitati.
Postovi: 3426
Kucaš na netu graničnik vrata pa ćeš naći to što ti treba.
https://www.polovniautomobili.com/delov ... ut_price=1
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
To, hvala drugari!
Prošle godine crkla obična on/off klima 9-ka tako što je zaglavio kompresor i ne može da startuje rad.
Razbucana na sastavne delove klima, izvadjen kompresor i otvoren kompresor da se vidi "šta ima unutra" radi edukacije.
Kako je novi komrpesor sa ugradnjom pola cene nove klime nije bilo ekonomske svrhe popravka 16 godina stare klime (brend Vortex, made by Midea licenca Toshiba).
A sa druge strane skinuta i zamenjena novom Panaosonic obična on/off 12-ica koja je ispravna osim motorića klapne unutrašnje jedinice (tako da nije bilo moguće usmeravatai gde duva) a tog motorića nije bilo moguće nabaviti kao rezervni deo. Klima je inače 17 godina radila do tada.
Onda mi je pala na pamet ideja da iskombinujem te 2 i napravim multi split sa 2 unutrašnje i 1 spoljnom.
Elektornika je ostala fabrička ali je bilo neophodno promeniti komplet kablažu i način napajanja sistema.
Naime kod običnih split klima napaja se unutrašnja jedinica pa šalje struja spoljnoj a kod multi split sistema se napaja spoljna jedinica pa onda šalje struja ka svakoj unutrašnjoj (princip zvezda).
Uglavnom radi toga da bude omogućen kontrolisan protok freona stavljeni su ele.magnetni ventili , 2 komada, za svaku unutrašnju jedinicu po jedan.
Oni su upareni sa fabričkom elektronikom.
Sve spojeno freonski (cevi bakarne), električki, vakumirano i napunjeno...i
...proradilo i lepo hladi uz malo pažnje oko setovanja temeprature preko daljinskih. Moralo je na merenje da se prati ubacivanje freona pošto je van fabričkih mera pa ne važi ona fabrička gramaža.
Bilo šteta da se bace klime kao otpad kada može još da se produži radni vek. Koliko dugo videćemo, uglavnom lepo hladi (dovoljno) i na ovih +40C.
Ako ništa drugo korisno je bila za edukaciju.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Yoca
Postovi: 13
Pridružio se: 26 Jun 2024, 22:19
Post od Yoca »
imam pitanje, nadam se da nisam omasio deo foruma..
posedujem passata b6 i zelim svo osvetljenje da menjam unutar auta
da li neko ima iskustva gde da porucim i koje osvetljenje i da li ce izbacivati gresku na tabli
hvala na odgovoru
ChobbyNS
Postovi: 1170
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Post od ChobbyNS »
Jel misliš na osvetljenje u plafonjerama ili na satovima, komandama klime i slično.
Ovo prvo možeš zameniti bez problema a koje sijalice idu moraš naći na internetu.
Ovo drugo je već dosta komplikovanije i zahteva rasturanje pola auta, diode i duvaljku i znanje oko lemljenja.
Yoca
Postovi: 13
Post od Yoca »
osvetljenje na plafonjerama, prednji, zadnja klupa i nazad gepekk
to zelim da promenim, gde poruciti i da li ce izbacivati na tabli ako ih zamenim sa led ??
Pa vidi jel ti je auto sa CAN bus elektrikom sijalica ili nije, ne znam napamet a nisi napisao ni godište pa da pogadjamo bar.
Vrlo verovatno su na tim mestima to obične sijalice bez ikakve kontrole preko kompjutera (VW štedi obično pa ne verujem da bi tu bio izuzetak) i onda zameniš 1:1 a a ako i postoji CAN na osvetljenju kupi LED sa adaptacijom.
Na kraju najbrže i najlakše je da uzmeš 1 LED i zameniš tebi najpristupačniju 1 sijalicu i videćeš i sam ima ili nema signalizacije na tabli.
Postovi: 25248
Aliexpress ako znas sta ti treba i ako si u stanju da cekas. Meni je u inostranstvu stiglo za 10 dana i zamenio sam.
Yoca
Postovi: 13
Post od Yoca »
b6 1.9 dizel 2005 godiste je
